Forum: Offtopic was ist ein Ductus electricus
von Hans Pri (Gast)
Ich muss ein Kabel durch einen "Ductus electricus" verlegen, weis aber
nicht, was das sein soll. Der Prof. schreibt in seiner Aufgabenstellung,
dass nach BGAV ein solches Dingen zu verwenden ist, aber was ist das?
von latein ? (Gast)
schau doch mal in nem Laternwörterbuch unter ducere (duco)
von Heinz (Gast)
ductus: Führung, Rinne, Kanal (Viadukt)
electricus = elektrisch
Mit meinen bescheidenen Lateinkenntnissen würde ich es schlicht als
Kabelkanal übersetzen.
von BGAV? (Gast)
Hans Pri schrieb:
> BGAV
Was ist das?
von c. m. (Gast)
die alten römer kannten elektrizität noch nicht, also kann "elektricus"
nicht elektrisch heißen, sondern muss wohl eher "elektra betreffend"
übersetzt werden.
elektras gab es in der griechischen mythologie einige, die römer kannten
diese mythologie auch.
also entweder ist die aufgabe in irgend einer rinne, rille, ritze oder
kanal einer elektra ein "kabel" zu verlegen, oder dein prof wollte sich
aus welchem grund auch immer mal besonders geschwollen ausdrücken und
meinte tatsächlich kabelkanal. am besten mal fragen.
von Rigi Taler (Gast)
Schwer 'auf Draht'
Der Prof hat es geschafft dich zu verar...en.
Wer Latein ( italienisch,franzoesisch oder spanisch)
kennt ist klar im Vorteil ;-)
Er ist ein frustrierter oder vergnuegter Affe
und hat wohl nicht alle Tassen im Kabelkanal !
von Heinz (Gast)
Rigi Taler schrieb:
> Schwer 'auf Draht'
Heavy on wire :-)
von Volker W. (volker_w)
Heinz schrieb:
> Rigi Taler schrieb:
>> Schwer 'auf Draht'
> Heavy on wire :-)
I believe now goes it loose :-)
von Harald W. (wilhelms)
"electrum" heisst Bernstein. Also soll wohl ein Kanal aus
Bernstein gebaut werden. :-)
Gruss
Harald
Volker W. schrieb:
> Heinz schrieb:
>> Rigi Taler schrieb:
>>> Schwer 'auf Draht'
>> Heavy on wire :-)
Take you in eight.
Gruss
Harald
von STK500-Besitzer (Gast)
Geraten: Eine Kabeldurchführung durch Wände. Damit wird verhindert, dass
sich im Falle eines Brandes das Feuer seinen Weg in andere Räume durch
die Kabelkanäle sucht.
Ist aber nur geraten.
von grrr (Gast)
Also ein Sandkasten.
von Latinophilus (Gast)
Benutzt Du mal das http://www.gidf.de
dann findest du auch die Übersetzung im verborum Theodisco-Latinarum.
von josef02 (Gast)
Ignoriere den Angeber. Lateinische Ausdrücke und die Elektroketechnik
der alten Römer, daraus wird kein Schuh.
Naturwissenschaftler und Ingenieure denken und handeln in Kategorien von
Usache und Wikung - die müssen sie kein Wortkompositionen erfinden.
von El Patron B. (bastihh)
sowas wird auch gerne als "Küchenlatein" bezeichnet.
von j. c. (jesuschristus)
Prof. Guttenberg? Isser schon wieder da, unser Zoon politikon?
το ζῶον πολιτικόν
ist das eine primitive Lebensform, verwandt mit Protozoen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Protozoen
von Timm T. (Gast)
Was ist "Ductus electricus" nun konkret:
Ein Kabelkanal?
Ein Draht?
Ich vermute, das sollte einfach "elektrischer Leiter" heißen, Kabelkanal
ist viel zu kompliziert gedacht.
"BGAV" scheint eine Wegstabenverbuchslung zu sein, es gibt eine
"Unfallverhütungsvorschrift BGV A3" nach der ortsveränderliche Geräte
geprüft werden. Google dreht die beiden Buchstaben automatisch um.
von Michael S. (technicans)
Noch simpler: "Stromleitung"
von Robert L. (lrlr)
er schreibt aber:
von Tex A. (tex)
Es haben sich für verschiedene Geräte der Elektrotechnik Begriffe
eingeschlichen, die hochtrabend klingen, aber schlicht falsch sind.
Flex und Duspol kennt fast jeder, aber es gibt auch den allseits
beliebten Autogeiser oder die Bulleneier. Obschon ich Ductus elektricus
nicht kenne scheint es mir aus der selben Ecke zu kommen.
Hinweis darauf ist auch die BGAV denn die "BGV - A" Vorschriften haben
sehr wenig mit Elektrotechnik zu tun, werden aber immer damit in
Verbindung gebracht, weil es auch eine gibt, die vorschreibt, das
elektrische Geräte regelmäßig zu prüfen sind. Zu prüfen sind sie aber
nicht nach BGV A3, sondern nach VDE 0100 oder VDE 105 oder VDE 07010702
und wie der Nachfolger der 0751 heisst, habe ich gerade vergessen.
Im Gegensatz zur ordnungsgemäßen Auszeichnung der Arbeitsplätze nach BGV
A8 oder der Überprüfung des Nichtraucherschutzes nach BGV (A2??) lassen
sich Messprotokolle ganz einfach kontrollieren, ohne das man Ahnung
davon hat oder in Interessenkonflikte mit der eigenen Kippensucht gerät.
Es wäre vorteilhaft die gesamte Aufgabenstellung zu bekommen um die
Forderung nachvollziehen zu können. Dem Wortlaut nach kann es sich um
alles zwischen einem Kabelzugstein und einer Kabeleinführung handeln und
jedes davon ist für irgend einen Fall empfohlen bzw. Stand der Technik.
