Guten Morgen, ich habe da mal eine Frage zu einem TDA7293. Muss ich an den Ausgang einen Widerstand gegen Masse hängen, damit an dem IC eine grundlast hängt? Ohne Lautsprecher brennen mir die TDA´s durch. Im Datasheet ist leider nichts darüber zu lesen. http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00001887.pdf LG
Manuel schrieb: > Muss ich an den Ausgang einen Widerstand gegen Masse hängen, damit an > dem IC eine grundlast hängt? Nein. > Ohne Lautsprecher brennen mir die TDA´s durch. Versorgungsspannung zu hoch? Oszillator gebaut?
Im Datenblatt find ich +/- 50 Volt. Absolut Maximum 60 Volt. Wie war die Frage?
Manuel schrieb: > Ein Ringkerntrafo und Elkos zum glätten... Einen Ringkerntrafo mit weniger Ausgangsspannung verwenden?
Einfachste Lösung, ist auch die beste, mit dem wwenigsten Aufwand: Passender Trafo.
Kobold01 schrieb: > ein paar Windungen abwickeln ist auch eine Lösung. Wenn die beiden Wicklungen bifilar gewickelt wären...
