Hallo zusammen, Ich möchte für meinen Kicker ein automatisches Torzählsystem bauen.Das ganze soll über eine Lichtschranke im Torraum erkannt, an ein Arduino Board geleitet und dann über einen 128x64 glcd ausgegeben werden. Mein problem besteht jetzt im Aufbau der Lichtschranke. Als Sender habe ich mir einen 5mW 980nm Laser besorgt, ich habe allerdings keine Ahnung wie ich den Empfänger aufbauen soll, so dass ich am Eingang des Arduino auch tatsächlich 5V bzw. 0V anliegen habe. Das einzige was ich bisher habe ist ein RC glied zum debouncen des Signals. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Julian
Wenn du den Laser modulieren kannst, wäre ein IR Empfänger Modul aus der Serie TSOP31xxx von Vishey etwas für dich, z.B. ein TSOP31236.
Hallo Werner, danke für deine Hilfe =) Habe mir vor einiger Zeit schon ein TSOP1736 bestellt, ginge das auch? Habe es schonmal mit einer Fernbediehnung versucht, aber der Arduino ist nicht darauf angesprungen... Ist der Aufwand, den Laser zu modulieren nicht zu groß? Und nimmt der davon keinen Schaden? Ich bin in dem Gebiet absoluter Neuling. Ich hatte ganz naiv an einen Fotowiderstand, oder einen Fototransistor mit einem Strom-Spannungswandler gedacht...
Julian n/a schrieb: > Ist der Aufwand, den Laser zu modulieren nicht zu groß? > Und nimmt der davon keinen Schaden? LD werden im großen Stil z.B. für die Datenübertragung über LWL eingesetzt, sind also wie gemacht für die Modulation. Ob dein Laser dafür einfach umzubauen ist, hängt von der jetzigen Schaltung ab. Normalerweise reicht es, zwischen zwei verschiedenen Strömen umzuschalten, von denen der niedrigere unterhalb der Laserschwelle liegt. Laserdioden mögen i.A. allerdings keine Stromspitzen (auch keine kurzen), so dass die Ansteuerschaltung entsprechend sauber aufgebaut sein muß. > Ich hatte ganz naiv an einen Fotowiderstand, oder einen Fototransistor > mit einem Strom-Spannungswandler gedacht... Mit Phototransistor würde das schon gehen. Ohne moduliertes Licht hast du arge Probleme mit der Schaltschwelle, wenn andere Lichtquellen im Raum sind. Der TSOP31236 bzw. der TSOP1736 enthalten neben dem Detektor die komplette Elektronik für die Auswertung modulierter Signal, so dass die einem da einigen Schaltungsaufwand abnehmen.
