Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pic16f887 I2C Slave
von daniel (Gast)
Hallo
Möchte gerne einen PIC 16f887 als I2C Slave ansteuern, er soll vom
anderen Prozessor nur daten erhalten und keine senden. Nun habe ich den
i2c Bus so
void vI2CInit (void)
  // Pin RC3 und RC4 vom PORTC als Eingaenge konfigurieren
  TRISC=(TRISC|0b00011000);
  // Busgeschwindigkeit einstellen
  SSPADD=0x06;    // Adresse 0x06
  // Modus setzen
  SSPCON=0x3E;    // Slave mode, Takt freigeben, Schnittstelle ein
initialisiert und das Interuptflag SSPIF mit SSPIE freigegeben.
Wenn der andere Prozessor nun ein Telegramm sendet, empfange ich die
direkt die Adresse 0x06.
Muss ich das ACK nun selber setzen oder wieso habe ich die Adresse im
I2C Buffer? Was habe ich falsch gemacht?
gruss daniel
von Gerd M. (avrgerd)
Es wird auf dem I2C Bus immer die Adresse gesendet. Das dient der
Ansteuerung mehrerer Busteilnehemer.
Wenn Du also "Eine" Adresse empfängst, musst Du nun vergleichen ob es
"Deine" Adresse ist und auch nur dann entsprechend reagieren.
Eine unschöne Aussnahme wäre, wenn Dein Master und Slave "alleine" am
Bus hängen, dann könntest Du annehmen, dass der Slave immer gemeint ist.
Wie gesagt, unschön und bei einem 2. Slave am Bus tödlich.
Gruß,
avrGerd
von daniel (Gast)
Danke Gerd M. für die schnelle Antwort
Ich lege jedoch dem PIC die Adresse auf die er ansprechen soll ins
SSPADD Register, sollte er dan nicht selbst erkennen wann er
angesprochen wird und wann nicht? so müsste ich ja immer selbst das ACK
setzen, damit er das gesammte Telegramm sendet.
Sorry, kenne mich mit den Details bei den Pic's nicht aus.
Sieht aber wie ein Hardware I2C Interface aus, welches Du benutzt.
Eigentlich sollte im Datenblatt das exakte Verhalten beschrieben sein.
Wichtig ist auch die Art und Weise wie die I2C Adresse im PIC behandelt
wird.
Ist die Info schreiben/lesen in der Adresse mit verheiratet?
Das ist oft ein Verständnissproblem und führt oft zu Fehlern.
Prüf das bitte mal nach.
Gruß,
avrGerd
von daniel (Gast)
Ja genau es handelt sich um ein Hardwareinterface. Danke für den Tipp
avrGerd, such erade den Aufbau des Registers. Bin leider noch nicht
fündig geworden aber kann bstimmt einen einfluss haben.
von daniel (Gast)
Hallo nochmals
okey so wies aussieht muss ich das ACK selbst durchführen. Weis einer
wie? oder gehts auch anders? stehe grad auf dem schlauch
von Oliver J. (skriptkiddy)
RTFM (13.4.1)
When an address is matched, or the data transfer after
an address match is received, the hardware
automatically will generate the Acknowledge (ACK)
pulse and load the SSPBUF register with the received
value currently in the SSPSR register.
Gruß Oliver
von daniel (Gast)
Super dann ist soweit alles in Ordnung.
Besten dank Oliver.
gruss daniel
von michael_ohl (Gast)
Aber das ACK kommt trozdem von allein. Du musst nur die Daten (in diesem
Fall die Adresse) abholen sonst gibt es stress mit overflow.
Hab das ganze gerade für 2 PIC 16F887 und einen 16F886 zum laufen
gebracht.
Der 16F886 multiplext 4 LED Bargraph Zeilen mit 16LEDs und die beiden
16F887 kümmern sich um je 4*4 Stellen 7 Segment LED Anzeigen.
mfG
Michael
