Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV Versorgungsspannung
von Rene H. (derpraktikant)
ich suche einen OPV der eine Versorgungsspannung an Vcc+ von +5V und
idealer weise an vcc- Masse hat. gibt es so einen OPV?
Alternativ kann Vcc+ auch bis 12V gehen. aber Vcc- sollte schon
Massepotential habe.
Mfg
von TheMiB (Gast)
warum sollte es die den nicht geben...spontan fällt mir der LMC6041,
weil er gerade vor mir liegt :)
Gruss
TheMiB
von homer (Gast)
gibt's ne Masse. Nennt sich meist "single supply opv" oder "opv with
single supply operation", so z.B. TLC27x, LMx58 etc. Die Frage ist nur
was soll er sonst noch können ?
danke für die hilfe. ich will ihn als schmitt trigger aufbauen
die opv´s die ich bis jetzt gefunden habe sind entweder nur smd oder
haben andere Versorgungsspannungen als 5V. kann mir jemand eine genaue
bezeichnung für einen opv geben bitte.
von drahtigelgriller (Gast)
probier mal den erstbesten den du in deiner Bastelkiste greifen
kannst... mit einfachen 5v zu betreiben...
von Anja (Gast)
Dafür nimmt man entweder fertige Schmitt Trigger oder Komparatoren.
Welche Eingangsspannungen (min/max) sollen denn verarbeitet werden?
Gruß Anja
von digitaler fritz (Gast)
OPV_Technik ist nicht aus der 5V TTL Technik erwachsen.
Das haette die heutige Jugend gerne so.
+/- !8 V ist /war haeufig anzutreffen
nicht alle sind Rail to Rail faehig
du kannst mit virtueller Masse arbeiten
usw
etc
Google
google
er soll bei einer Spannung kleiner gleich 10,8V am ausgang auf 0V
schalten und ab einer spannung grösser gleich 11,6V an Ua idealer weise
5V haben
die widerstandswerte für das drum herum hab ich alles schon berechnet,
mir gehts wirklich nun um einen passenden opv
auf die 5V komm ich auch halt wegen der Versorgungsspannung
....und was ist zwischen den beiden genannten Spannungswerten ?....
Hysterische Hysterese ?
ja les grad selber, das ich da was vergessen hab ;-)
zwischen 10,8V und 11,6V soll am Ausgang ebenfalls 0V anliegen.
Also bei 10,8V ausschalten und ab 11,6V einschalten
Das kann fast nicht sein, da die Anordnung und die Dimensionierung der
Widerstände teilweise vom verwendeten Opamp/Komparator und der Versor-
gungsspannung (5V oder 12V) abhängt.
Wenn die Schaltgeschwindkeit eine untergeordnete Rolle spielt, gehen
bspw.
- LM393 (Single-Supply-Komparator) an 5V oder 12V
- TS912 (Rail-to-Rail-Opamp) an 5V oder 12V
- MCP6001/2 (Rail-to-Rail-Opamp) an 5V
ich bin von einer versorgungsspannung von +Ub 5V und -Ub 0V ausgegangen
um die widerstände zu dimensionieren.
Danke für deine beispiele
