Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC (Tricore) Wertschwankungen normal?
von Minty M. (mayflavor)
betreibe den FADC des TC1797 und stelle fest:
Ist nichts ans Board angeschlossen, wird ein Ruhewert von 508-514
ausgegeben. Der richtige Wert wäre hier 512.
Der Wertebereich geht von 0 bis 1023, wenn Spannung angeschlossen ist.
Ich habe Single-ended Measurement eingestellt, sodass der volle
Wertebereich genutzt werden kann.
Die positive Spannung habe ich auf FAIN_0P/AN24 gelegt. Die Masse auf
VSSMF.
Die Werte werden berechnet durch: FAIN_0P - [V(FA(REF))]/2.
Die gemessenen Werte stimmen von der Größe, aber schwanken eben...
Auch bei angelegter Spannung finden Schwankungen in der Größenordnung
von 5-6 Werten statt.
Ist das normal? Hab ich was falsch angeschlossen?
Was soll ich tun?
von cskulkw (Gast)
Ja, deshalb filtert man ja ...
@cskulkw : Bezieht sich dein "Ja" auf "Ist das normal?" ?
Wie und wo wird gefiltert?
von Uwe Bonnes (Gast)
Schau Dir das Datenblatt genau an. Das steht, wieviel der ADC schwanken
darf. Das die letzten Ziffern nicht konstant stehen, ist aber in der
Regel normal.
von cskulkw (Gast)
Die Schwankungen im AD-Wandler sind normal.
Und ja das filtern, macht man im Software-Treiber oder in der
Komponente, die diese analogen Werte weiterverarbeitet.
Im übrigen, weist jedes analoge Signal ein Rauschen auf. Je höher Du die
Verstärkung auslegst, um so größer werden die Schwankungen.
-> Du mußt überlegen, inwieweit die Variation zum absoluten Signal
ausfällt.
Wenn Dein Meßwert 10 ist und dieser zwischen 08 und 12 variiert, dann
solltest Du Dir über eine Meßwertverstärkung gedanken machen.
Aber 4 zu 512 ist o.k.
Wenn es Dich stört dann erhöhe die Verstärkung des Signals, das der
Mikrokontroler mißt.
danke für die Antworten :)
@cskulkw: Zwei Sätze von dir wiedersprechen sich meiner Auffassung nach:
> ausfällt.
Meinst du zwei unterschiedliche Verstärkungen an verschiedenen Stellen?
Also liegt es am analogen Signal, welches schwankt und nicht am ADC(?)
Kann man diesen Effekt irgendwo nachlesen?
Würde mich sehr freuen, wenn noch jemand antwortet.
Vor allem, ob das stimmt, dass analoge Werte immer so schwanken und
welcher Effekt dafür zuständig ist und wo man das nachlesen kann.
Schreibe nämlich eine Arbeit dazu.
von cskulkw (Gast)
Nun, das Fachbebiet würde ich der Elektromagnetischen Verträglichkeit
zuordnen.
Also,
Die Analog-Digital-Wandler verfügen häufig über eine separate
Spannungsversorgung. Damit will man verhindern, dass die
Spannungsschwankngen auf der Prozessorversorgung sich auf den ADC
übertragen. Häufig wird eine Induktivität in Serie geschaltet und
Störungen fernzuhalten.
Es gibt auch die Möglchkeit, den Prozessor während der Wandlung
vollständig anzuhalten, dass die Störungen sich nicht auf den AD-Wandler
übertragen.
Es gibt Referenz-Spannungsdioden. Nimm doch mal so eine und schließe die
an den AD-Wandlereingang. Diese Spannung sollte sehr konstant sein. Wenn
dann der Wert immer noch schwankt, bleibt Dir nichts anderes übrig die
Quelle dieser Störung zu suchen.
Meine Anregungen müssen in Deinem Fall nicht vorliegen. Aber vllt.
kommst Du dann auf die Störquelle, in dem du kombinierst oder weiter im
Netz suchst.
Übrigens hat jedes Netzgerät eine Restwelligkeit von ein paar miliVolt.
Die Verstärkung, von der ich geschrieben hatte, bezieht sich auf die
Schaltungstechnik, mit der man das zu wandelnde Signal verstärkt werden
würde.
Widersprechen tut sich generell alles. Es hängt von Standpunkt ab...
