Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leuchstoffröhre nur streckenweise leuchten lassen
von Jan K. (moshlocke87)
Hallo allerseits,
ich hab schon mehrmal gesehen, dass es möglich ist eine Leuchstoffröhre
mit der eigenen Hand bis zu einem gewissen Punkt leuchten zu lassen
bevor sie komplett startet.
Das ist meines Wissens auch möglich wenn man zB. 400V (ohne
Vorschaltgerät und Starter) an der einen Seite der Röhre anschließt und
an der anderen überhaupt nichts.
Ich hatte nun vor eine Lampe zu bauen die nach dem selben Prinzip
arbeitet, bei der allerdings der Zweite Pol durch eine Klemme mit Kabel
erzeugt wird die auf der Röhre verschoben werden kann.
Ist so etwas ohne größere Probleme realisierbar?
Ich habe gelesen, dass die höhere Spannung letztendlich dazu führt, dass
die Röhrer sehr schnell kaputt geht. Von daher hab ich überlegt, ob es
nicht doch irgendwie möglich ist mit dem Vorschaltgerät und dem Starter
zu arbeiten.
Würde mich über Anregungen freuen!
von hro (Gast)
In meiner Jugendzeit haben wir fuer die Diskothekenbeleuchtung einfach
Trafos an Endstufen angeschlossen, so dass hinten ein paar hundert Volt
rauskamen. Die haben wir dann an beide Seiten der Leuchtstofflampen
angeschlossen, so dass die farbigen Leuchtstofflampen huebsch im Takt
der Musik geflackert haben. Konnte man natuerlich vorher noch ueber
Bandpaesse jagen, damit die unterschiedlich flackern.
Durch die hohe Frequenz und Spannung muessen die nicht kuenstlich mit
einem Impuls gestartet werden.
Was die Haltbarkeit angeht, kann ich nichts beitragen. Kaputt gegangen
ist nie eine, aber die haben natuerlich auch keine Leuchtdauer von
tausenden Stunden gehabt.
Gruss hro
Kling auch ganz gut. Ist evtl. mal an anderer Stelle zu gebrauchen. Hab
ab und zu mal Konzerte bei mir im Haus ;)
Aber zu meinem restlichen Vorhaben hat niemand eine Idee?
von Harald W. (wilhelms)
Für ein paar Experimente wird das sicherlich funktionieren,
als Dauerlösung aber eher nicht. Aus Sicherheitsgründen sollte
man sowas auch nur innerhalb eines geschlossenen Gehäuses
machen, falls die Lampe zerspringt.
Gruss
Harald
> Gruss
> Harald
Hi Harald,
meinst du damit den Versuch mit den flackernden Lampen am Verstärker
oder auch meinen Versuch?
Unter was für Umständen platzen Leuchtstoffröhren denn?
>> Gruss
>> Harald
> Hi Harald,
Weil eine Überlastung nicht ausgeschlossen werden kann und
solche Röhren sehr empfindlich auf zu hohe Ströme reagieren.
Gruss
Harald
von Peter R. (pnu)
Das Leuchten wird ermöglicht, weil über die Handkapazität von wenigen
-zig pF ein Strom im mA-Bereich fließt.
Für richtiges Leuchten (mit 300mA) muss bei 50Hz der Strom über
Glühkathoden in das Gas der Leuchtstoffröhre gebracht werden, da geht
nix mit verschiebbarer Außenelektrode.
Bei höherer Frequenz der Leuchtröhrenspannung gehts auch ohne
Glühelektroden, aber da sind für wirklich helles Leuchten Elektroden im
Innern der Röhre unerlässlich.
von Jonas S. (microwave)
Mit meiner DRSSTC (Generator für hochfrequente Hochspannung) bekomme ich
derartiges natürlich problemlos hin.
Nehme aber kaum an, dass der TO so etwas bauen möchte oder gar hat.
Ansonsten - Evtl. mal Plasmakugel-Versorgungen austesten.
Grüße - Microwave
> Gruss hro
Weisst du zufällig noch auf wieviel Volt ihr da in etwa gegangen seid?
Klingt auhc ganz interessant!
von quick und dirty (Gast)
die Funktion der Drossel ist eine erhöhte Spannung bereitzustellen (am
Anfang) und den Strom im  Dauerbetrieb zu begrenzen ( max Strom
beachten)....Wenn du die mit 400V betreibst...hat die Lampe einen
simulierten Dauerstartspannung die eine Heizwendel haut teile raus die
aber nicht wissen wo hin...ein anfassen oder ableiten könnte zum
leuchten bis zu diesen Bereich führen da man als geerderter Mensch Strom
oder per Kabelverbindung ableitet..der Lawineneffect im Gas tritt
wahrscheinlich nicht auf da eine Glasstrecke wohl zu stark
isoliert..aber in einer reinen Gasstrecke kann ein Defekt entstehen...
grüße
von Stefan M. (derwisch)
Ich kenne sowas auch nur, wenn man einen HF Generator ( Teslaspule o.ä.
) als Quelle benutzt.
So hell wie eine korrekt betriebene "gezündete" Lampe wird das aber
nicht!
Ach ja, man kann sich auch unter eine Überlandleitung stellen, da wo sie
am weitesten nach unten durchhängt. Da eine Leuchtstoffröhre nach oben
halten, und man sieht aus wie Luke Skywalker... :-))
