Forum: PC-Programmierung Zuweisung unter Assembler
von Horst-Martin (Gast)
Hallo miteinander ,
ich bin schon länger auf der suche nach einer genauen Definition für die
"Zuweisung in Assember" am besten mit Beispielen.
Nätürlich ist mir allgemein klar was damit gemeint ist aber gibt es noch
irgendwelche Besonderheiten im Assembler Bereihc ????
ps wenn ich hobel fallen sähne du gehst heut nach hause ohne deine zähne
von peter max (Gast)
hey horst,
zuweisungen sehen wie folgt aus a = 1 a wird also der wert 1 zugeordnet.
Mir stellt sich im übrigen auch die Frage wie das in einem Programm
aussehen soll.
ja ich weis
aber wie sieht es den jetzt anders aus nach deiner ausführlichen
Erklärung stellt sich mir die frage was sind Timer  und was sind
Interruptus ???
hihi lieber horst,
den Spruch find ich richtig ulkig :)
die anderen gebiete sind mir leider fremd..
grüße max
von Karl H. (kbuchegg)
Ja.
Im Assembler gibts keine Zuweisungen.
Auf Assemblerebene gibt es Register und Speicher.
Und es gibt es gibt Load bzw Store Operationen (die manchmal auch Move
heißen) mit denen man einen Wert (der auch von einem anderen Register
stammen kann, oder aus dem Speicher) in ein Register bugsieren kann
(bzw. beim Store in die andere Richtung).
Aber Zuweisungen gibt es nicht.
dazugelernt danke :)
Vielen Dank
deine Antwort hat mir wirklich weitergeholfen.
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Natürlich gibt es auch in Assembler Zuweisungen.
Man kann Registern Werte zuweisen (Store, Load, Move...), Marken
Adressen zuweisen (EQU, ORG...), Speichersegmente zuweisen (CSEG,
DSEG..), reservierte Speicherbereiche zuweisen (DEFS...) usw.
Alles hängt natürlich vom Prozessor und vom Assembler ab.
von Thomas E. (thomase)
Nein. Gibt es nicht.
Das, was du bei einem Register "Zuweisung" nennst, ist die
Adressierungsart "Immediate".
Nein.
Das hängt nur davon ab, ob jemand den Fachjargon beherrscht oder nicht.
mfg.
Es gab schon Assembler, bei denen man einen Load mittels einer Zuweisung
schreiben konnte. Ich glaube es war ein Osborn Z80 Assembler, bei dem
man schreiben konnte
     BC = 256
     D = H
und der Assembler machte daraus
     LDI  BC, 256
     LD   D, H
Aber das ist von dem was man in einer Programmiersprache eine
"Zuweisung" nennt, meilenweit entfernt.
Man kann eine Bierkiste auch als "Sessel" bezeichnen. Kann man, man kann
sie ja umdrehen und darauf sitzen. Aber im Allgemeinen versteht man
unter einem Sessel alles mögliche, aber sicher keine Bierkiste.
von Reinhard Kern (Gast)
der Begriff Zuweisung ist schon deshalb abwegig, weil es in Assembler ja
keine Variablen gibt, sondern Register und Adressen - eine Zahl ins
Register R4 oder B zu laden ist nur verständlich in dem Kontext, wofür
dieses Register gerade verwendet wird. Das ist eine ms später was ganz
anderes, eine der Fehlermöglichkeiten in Assembler, die man in einer
Hochsprache so nicht hat. Ein Register KANN eine Variable (im Sinn eines
bestimmten Speicherplatzes) enthalten, wenn man die vorher von ihrer
Speicheradresse ins Register geladen hat, und/oder wenn man vorhat, sie
nachher dorthin zu speichern. Als Zwischenspeicher für eine logische
oder Rechenoperation entspricht ein Register keiner Variablen. Abgesehen
davon gibt es eh nur Bytes oder 16, 32 und 64 Bit-Worte je nach
Prozessor, mit einer String-Variablen wie z.B. einer Telefonnummer muss
man selbst alles byteweise organisieren.
Gruss Reinhard
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> BC = 256
> D = H
Aber das sind doch Makros.
mfg.
>> BC = 256
>> D = H
Ich weiß nicht wie das genau realisiert wurde.
Makros glaub ich ehrlich gesagt nicht. Denn diese "Zuweisung" löste alle
Adressierungsmodi richtig auf.
Aber nagle mich da jetzt nicht fest. Das ist 25 Jahre her. Mir ist es
nur aufgefallen, weil das komplett anders aussah als die Zilog Assembler
Notation.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Auch heute noch gib es Assembler wo etwa ein UND geschrieben wird als
 R1 = R2 & R3
und der Assembler dies nativ unterstützt. Entsprechend sieht eine
Zuweisung so aus — oder eben ein Load wenn man Zuweisung nicht mag:
 R1 = R2
Beispiel: Blackfin wie zu sehen hier:
http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/config/bfin/bfin.md?content-type=text%2Fplain&view=co
http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?id=toolchain:inline_assembly
Der Compiler (hier bfin-gcc) gibt das tatsächlich aus nud es ist die
Schnittstelle zum Assembler.
von MCUA (Gast)
Bei ASM wird ja fast immer irgentwas irgentwie transportiert. Ob man das
nun Zuweisung nennt oder nicht ist doch reine Geschmackssache.
Die von Blackfin wollten es mit Ihrem ASM (dem man "in
Hochsprachensyntax" schreiben kann) besser machen als Andere. ...Was
aber nicht gelungen ist,  denn den meisten Leuten missfällt diese Syntax
total. Aussendem sehen viele Befehle davon echt bescheuert aus! Die
haben weder Ähnlichkeit mit herkömmlichem ASM noch mit herkömmlicher
Hochsprache!
von Matthias L. (matze88)
Sagt mal Leute, merkt ihr nicht das die nur rumtrollen?
