Hi, ich möchte einen OP hinter einen DDS schalten, um damit das differentielle in ein single-ended Signal zu konvertieren. Außerdem würde ich gerne die Amplitude des DDS Signals zum einen verstärken und zum anderen regeln. Also brauch ich einen OP mit einstellbarer Verstärkung. Ich hab mal einen gesehen, bei dem man mit einer analogen Spannung die Spannung regeln konnte, aber ich hab den Namen vergessen. Kann mir jemand weiter helfen und ein paar Alternativen sagen? Der OP sollte mind. 50 Ohm treiben können und ein bischen Leistung liefern können. Die 3dB Eckfrequenz sollte minimal bei 200MHz liegen, da ich bis 160MHz mit dem DDS erzeuge.
Einstellbare Verstärkung über Spannung? Da meinst du bestimmt nen VCA. Vielleicht wäre für dein Vorhaben aber ein INA geeignet? Da hast du Differenzeingänge und bei einigen Typen auch ne Einstellbare Verstärkung und nen hohes Verstärkungs-Bandbreite Produkt. Ich würd erst die Signalbearbeitung machen und dann nen Leistungstreiber für 50 Ohm hinter setzen.
VCA klingt gut, aber Instrumentenverstärker? Ich habe noch keinen mit hoher Bandbreite gesehen. Ich meine einer der OPs die ich gesehen habe find mit THS...an. Hilft das vielleicht weiter? Außerdem bin ich noch auf den LMH6502 gestoßen, das ist ungefähr sowas was ich suche, nur 100MHz mehr Bandbreite wäre super. Kennt jemand was?
K. K. schrieb: > VCA klingt gut AD8369 vga 600mhz dgital control ad8332 VGA 100mhz Wenn du das Wort VCA schon magst , könnte dir auch PGA gefallen. Ich glaube bei National semi heissen die Teile PGA. Gruss Klaus
Einen digital control hab ich im Moment schon mit einem LT5514, allerdings ist das ja kein richtiger OP und wandelt auch nicht nach single-ended. Ich hatte eigentlich vor so einen VCA über PWM von nem µC aus anzusteuern ich möchte nicht 4 oder mehr Pins nur für die Vertärkungsregelung verschwenden.
K. K. schrieb: > ich möchte nicht 4 oder mehr Pins nur für die > Vertärkungsregelung verschwenden. Hmmmm, aber mit Schieberegister oder I2C Portexpander ginge das doch easy. Vielleicht gibt es ja auch ONE-WIRE Register. Klaus
