Forum: Compiler & IDEs Static und Pointer Übergabe
von Alter F. (alter_falter)
Tach zusammen,
hab mal eine kurze Frage:
Kann man den Adresspointer eine Static Variablen aus einer Funktion
übergeben?
Mein C Buch (K&R) lässt sich lediglich über den Gültigkeitsbereich der
Variablen aus.
The static declaration can also be applied to internal variables.
Internal static variables are
local to a particular function just as automatic variables are, but
unlike automatics, they remain
in existence rather than coming and going each time the function is
activated. This means that
internal static variables provide private, permanent storage within a
single function.
Da sie ja für die Wiederverwendung in der Funktion "aufgehoben" wird,
sollte man annehmen, dass sich die Adresse nicht ändert, oder wie
verhält sich das?
Konkret:
Ich möchte weitere globale Variablen vermeiden.
Die benötigte Variable muss aber in der Funktion static sein.
Darauf zugegriffen werden soll aber auch aus Main.
Thx!
von Karl H. (kbuchegg)
Alter Falter schrieb:
> Tach zusammen,
> übergeben?
Ja, kann man.
Allerdings wirft das sofort die Frage auf, wozu das gut sein soll. Man
macht die Variable ja static, damit sie von aussen nicht zugreifbar ist.
Mit dem Rausrücken eines Pointers untergräbt man dieses Ansinnen.
Ist ein bischen so wie das wegschliessen von Dokumenten in einer Kammer
mit besonderem Sicherheitssschloss aber gleichzeitig stemmt man ein
schönes großes Loch in die Wand der Kammer.
Brauchst du dazu die Adresse oder reicht dazu nicht auch der Wert
alleine auch schon aus.
Hallo Karl-Heinz,
danke für Deine "erleuchtende" Antwort.
So gesehen hast Du absolut Recht.
Ich hätte allerdings formuliert: Mann macht die Variable static, damit
sie innen wiederholt zugreifbar bleibt:-)
Wie es scheint hatte ich den falschen Blickwinkel.
Den Wert zurückgeben ist nicht so schön, da es sich um ein Char
Array[10] handelt.
ok - also global.
von 1234 (Gast)
Vorsicht:
static bei globaler Variable != static bei lokaler Variable
Ich hab so das Gefühl der Karl-Heinz und du reden aneinander vorbei.
hmmm - ich hatte das Gefühl er hatte mich verstanden.
Ich spreche von static lokal und wechsle jetzt zu global ohne static.
> Array[10] handelt.
Ja, das ist natürlich ein spezielles Problem mit Arrays in C.
> ok - also global.
Kann man machen.
Wenn du sie dort weghaben willst geht ja unter Umständen auch noch
File-lokal. Dann hast du sie zwar nicht global, aber immerhin so, dass
eine 2.te Funktion innerhalb des Moduls darauf zugreifen kann.
File-lokal ist eh klar.
Hatte mich zu ungenau ausgedrückt.
Thx!
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
>> Tach zusammen,
>> übergeben?
> Ja, kann man.
Kapselung?
Bitte reduzieren Sie die Anzahl der Zitatzeilen.
von Matthias L. (matze88)
Der USBasp Code vom avrdude definiert auch all seine Funktionen static
und übergibt die dann per Zeiger raus an die avrdude Programmlogik...
von Rolf M. (rmagnus)
Johann L. schrieb:
> Kapselung?
Was willst du mit dieser doch sehr langen und ausführlich formulierten
Frage sagen? Daß du das für Kapselung hältst oder daß du Kapselung als
Alternative dafür siehst?
Hast du mal daran gedacht, diesen Hinweis zu beherzigen, statt so eine
alberne Aktion abzuziehen?
Rolf Magnus schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Kapselung?
Die alberne Aktion wird von der Forensoftware geforder.
Sie bestimmt offenbar das Verhältnis von Zitatzeilen zu
Nicht-Zitatzeilen und verweigert Antworten, wenn sie in ihrer
Unfehlbarkeit zu dem Schluss kommt, "Das darf nicht sein".
Als Autor finde ich es sinnvoll, Zitate einzufügen, damit Leser wissen,
worauf ich in meiner Antwort Bezug nehme. Und der Text, auf den ich mich
beziehe, kann eben länger sein als eine kurze, klare Antwort oder ein
kutzes Statement. Wenn jemand etwa fragt "Ist das so?" und ich antworte
"Ja, weil Begründung", dann kann letzteres deutlich kürzer sein als als
die Frage, und dennoch ist es ein sinnvoller und hilfreicher Beitrag.
Wenn es dich stört, daß die Forensoftware Mitglieder gängelt, dann
beschwere dich bitte bei der Forensoftware und nicht bei mir.
Wenn diese Software denkt, allein anhand der Anzahl von Zeilen oder
Buchstaben die Sinnhaftigkeit eines Beitrags bewerten zu können — bitte.
Dann füge ich eben die Zeilen dazu, die den Beitrag für die Software
"sinnvoll" machen, aber auch dem Leser klar sagen, daß diese Zeilen
nicht zum Beitrag gehören sondern von irgendwelchen starren Regeln
gefordert werden.
Ich versuche lediglich Beiträge zu verfassen, die in sich schlüssig
sind. Mehr nicht.
Das finde ich auch. Allerdings muß man dazu nicht gleich die ganze
Diskussion mitzitieren.
> Und der Text, auf den ich mich beziehe, kann eben länger sein als eine kurze,
> klare Antwort oder ein kutzes Statement.
Das mag in seltenen Fällen so sein, aber in diesem Fall nicht. Bei
deinem obigen Posting hätte auch ein wesentlich kürzeres Zitat
ausgereicht. Dafür hättest du lieber einen ganzen Satz formulieren
sollen, statt einfach nur ein einzelnes Wort hinzuwerfen, dessen Sinn
sich auch aus den 18 zitierten Zeilen davor nicht ergibt.
Ich hab nirgends geschrieben, daß mich das Forum stört oder gängelt. Das
tut es auch nicht. Ich hab hier bestimmt schon mehrere Hundert Postings
verfaßt und noch nie ein Problem damit gehabt. Stören tut mich nur die
Art deines Postings. Genau solche Postings sind letztlich auch der
Grund, warum im Forum überhaupt solche Regeln eingeführt wurden.
> sind. Mehr nicht.
Darin hast du auf ganzer Linie versagt.
Gut. Ich werde zukündtig besser überdenken, ob ein Beitrag sinnvoll ist.
von alter_falter (Gast)
Ich finde es schade, dass in allen Foren (nicht nur hier) alles immer
gleich ausarten muss und persönlich wird.Ist ja auch so einfach im
Schutze der Anonymität.
Einerseits beschweren sich die Leute hier so oft, dass man doch endlich
dass C-Buch lesen soll - vermutlich damit sie nicht soviel Mühe beim
Antworten haben und im Gegenzug werden unendlich viele Zeilen für
Banalitäten reingeprügelt.
Sehr schade - wo bleibt die Netiquette?
Armes Internet ...
von Klaus W. (mfgkw)
schon mal danach gegoogelt? :-)
Ich seh' schon - sie ist jetzt bei Wiki :-)
