Forum: Offtopic digitaltechnik Klausur Frage
von Mischa M. (null_d)
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen?
SChreibe nächste Woche Klausur.
Hier ist die Frage:
Entwerfen Sie mit einem Karnaugh-Diagramm einen Komparator, der zwei
zweistellige positive Dualzahlen (A1 A0 und B1 B0) auf A ≥ B untersucht.
A0 und B0 :
LSB.
Geben Sie die vereinfachte konjunktive Normalform an.
Danke.
gruß MMV
von Stefanie B. (sbs)
hab ich gemacht, bitteschön
von Uwe (Gast)
guck mal bei wiki unter Karnaugh-Veitch-Diagramm viel ausführlicher
wirst du es wohl hier nicht bekommen ! Für Fragen sind hier bestimmt
einige Leute die dir helfen werden.
von Udo S. (urschmitt)
Dann lern mal fleissig. Viel Erfolg.
Warum, du musst es für die Klausur verstehen.
Helfen bei konkreten Fragen bestimmt, aber dir die Hausaufgaben
durchrechnen bestimmt nicht.
Lass rüberwachsen was dein Lösungsansatz ist, dann gibt dir bestimmt
jemand einen Tipp.
von Lars (Gast)
Mach eine Tabelle mit allen Eingangszuständen. Also alle Kombinationen
von A0, A1, B0, und B1. Sind überigens 16 Stück. Dann schreibst du in
einer separaten Spalte (sind 5 Spalten insgesamt) ob die Bedingung A>=B
erfüllt ist oder nicht. Dann überträgst du diese Tabelle in das KV
diagramm. Jedes Feld hat dort eine Nummer (entspricht der Zahl die A0,
A1, B0, B1 darstellt) und dort trägst du die 1 oder 0 ein die in der
Spalte mit den Ergebnissen steht. Ist eigentlich nicht sonderlich
schwer.
Dann musst du noch das KV diagramm lösen, das wird im Wiki sicher
beschrieben wie das geht.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Oft versteht man ja schon die Aufgabe wenn sie etwas anders formuliert
ist.
Erstelle ein Schaltnetz mit den beiden positiven Dualzahlen A1 A0 und B1
B0 (A0 und B0 LSB) als Eingang und der Funktion A ≥ B als Ausgang.
Vereinfache dieses Schaltnet mittels Karnaugh-Diagramm und gebe das
Ergebnis in konjunktiver Normalform an.
von Falk B. (falk)
@  null d. (null_d)
Geht immer nach dem gleichen Schema, so wie hier.
Beitrag "Re: pulse direction signal zu encoder a b?"
Der Rest ist eine eher leichte Aufgabe för den Schöööler.
MFG
Falk
Du warst schneller :-)
Abend,
danke für die Antworten, hat mir auf jeden Fall weiter geholfen.
Hier ist die Lösung hoffe ich:
(B0 ¬B1 A1) ∨ (A0 A1 B1) ∨ (¬B0 ¬A0 A1) ∨ (A0 ¬B1 ¬A1) ∨ (¬A0 ¬A1 B0
¬B1) = A>=B
Könnte das stimmen? ;-)
Danke für die Mühe.
gruß Mischa
von Daniel -. (root)
nope
das ist disjunktive form
die konjuktive logik "tickt" etwas anders.
da sucht man nach eingangsvektoren die 0 hervorbringen
es ist eine art negierte denkweise gefordert
ist auch durchaus nützlich
besonders wenn man weniger nullen hat, lohnt sich diese vorgehensweise
Außerdem ist sie nicht vereinfacht, und stimmen tut sie auch nicht
(A=00, B=01 und A=11, B=00 liefern falsche Ergebnisse).
Noch ein Tipp: Immer möglichst große rechteckige Bereiche einrahmen,
auch wenn sie sich überlappen, denn das ergibt einfachere Einzelterme.
Welche falsche Ergebnisse????
von Michael S. (technicans)
Hier gibts auch einen einfachen Simulator der ein bisschen das
Verständnis fördern könnte:
http://ti.itec.uka.de/KVD/
(¬A1 B1) ∨ (¬A0 ¬A1 B0) ∨ (B0 B1 ¬A0) = 0
Hier den Fehler entdeckt.
(A1 A0) ∨ (A1 ¬B1) ∨ ( ¬A0 A1 ¬B0) ∨ (A0 ¬A1 ¬B1) ∨ (¬A0 ¬A1 B0
¬B1) = A>=B
so wäre es richtig glaube ich.
gruß Mischa
A1=0, A0=0, B1=0, B0=1 ergibt 1 statt 0
A1=0, A0=0, B1=0, B0=0 ergibt 0 statt 1
Negiere das letzte B0 in deiner Lösung, dann stimmt's.
Der Term ist aber immer noch nicht vereinfacht und auch keine KNF.
oh man... ganz durcheinander bin ich jetzt.
Also es ist doch gefragt A>=B und in DNF wäre es doch A0=0,
A1=0,B0=0,B1=0 ergbit 1 weil A=B oder verwechsele ich was?
gruß Mischa
So sollte es sein. Aber bei deinem Ausdruck von oben
  (A1 A0) ∨ (A1 ¬B1) ∨ ( ¬A0 A1 ¬B0) ∨ (A0 ¬A1 ¬B1) ∨ (¬A0 ¬A1 B0 ¬B1)
kommt für diese Belegung 0 heraus.
Genau und das
muss ich noch ins KNF umwandeln.
dann ist es fertisch, oder?
Soooo nach langen Kämpfen.
Ist dies die endgültige Lösung.
(A1∨B1) ∧ (A1∨A0∨¬B0) ∧ (A0∨¬B0∨¬B1)
Danke für eure Hilfe noch mal.
Ja, jetzt nimmt die Sache Form an. Es fehlt nur noch irgendwo ein
winziges "¬"-Zeichen, dann ist das Ergebnis perfekt.
ahh :-)
beim ersten Maxterm (A1∨¬B1)
So Danke für die GEduld))
gruß Mischa
Genau.
Nachdem du jetzt die Aufgabe gelöst hast, ohne allzu viele Tipps von
anderen bekommen zu haben: War's schwer?
Nachdem du dich durch die Sache einmal von Anfang bis Ende durchgebissen
hast, fällt dir diese Sorte von Aufgaben in Zukunft sicher ganz leicht,
insbesondere auch in der Prüfung :)
von Dirk J. (dirk-cebu)
"null d." heißt null Durchblick ;)
Jetzt, wo du es begriffen hast, darfst du auch zusätzliche Hilfsmittel
benutzen.
http://www.iapetus.ch/article5.html
