Forum: GCC 2 structs und gegenseitige Referenzierung mit Pointer
Autor: Markus (Gast)
Hallo
Ich möchte zwei structs definieren, die jeweils ein Pointer als Element
enthalten um gegenseitig auf sich verweisen zu können. Also so:
typedef struct BOX {
  char *text;
  struct BOX_ITEM *boxItem;
typedef struct BOX_ITEM {
  uint8_t value;
  struct BOX *box ;
Dabei erhalte ich schon mal eine Warnung (jedoch nur beim 1.
Compilieren, folgende Compilationen ohne Änderung des Codes bringen
keine Warnungen mehr):
../box_test.c:29: warning: useless storage class specifier in empty
declaration
Weshalb gibts die Warnung nur beim ersten Mal?
Wie kann ich nun je eine Instanz erzeugen, da
char mytext[] = "blabla"; // (1)
struct BOX box1 = {mytext, &box1Item1}; // (2)
struct BOX_ITEM box1Item1 = {0, &box1}; // (3)
ein Fehler erzeugt, da der Compiler zum Zeitpunkt (2) box1item1 ja noch
gar nicht kennt.
Wie muss ich das Problem lösen?
Was muss ich dazu in die header-Datei eintragen?
Vielen Dank.
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
> declaration
Vermutlich wird die Datei nur beim ersten mal compiliert. Warum sollte
das auch nochmal getan werden, wenn du die zwischendrin nicht änderst?
Per "forward declaration":
extern struct BOX_ITEM box1Item1;
Die extern-Deklaration.
Autor: AND (Gast)
>   char *text;
>   uint8_t value;
>   struct BOX *box ;
struct BOX {
typedef struct {
} BOX;
Je nachdem ob man beim Anlegen von Variablen "struct BOX b;" oder
einfach "BOX b;" schreiben will.
Autor: XTerminator (Gast)
Warum um alles in der Welt extern? Sinple forward declaration reicht.
ok danke, das klappt schon mal soweit. Doch weshalb brauche ich bei der
Instanzierung noch das keyword struct bei
Ich mach ja bei der Definition ein typedef, deshalb sollte es doch auch
ohne "struct" funktionieren?!? Falls ich es (sowohl im .c als auch im
.h-File) weglasse, erscheint die Meldung:
../box_test.c:34: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or
'__attribute__' before 'box1Item1'
Wie kommt das?
... ich hab soeben noch ein weiteres Problem:
Wieso lässt sich der Wert eines Elements im struct nicht neuzuweisen?
char secondtext[] = "blabla"; // (2)
struct BOX box1 = {mytext, &box1Item1}; // (3)
box1.text = second; // (4)
Zeile 4 ruft folgenden Fehler hervor:
../box_test.c:39: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or
'__attribute__' before '.' token
Was bedeutet das?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Autor: Noname (Gast)
In der Syntax von C gibt es dedizierte Positionen für die Namen von
structs und von typedefs.
typedef struct <struct_name> {
blabla
} <typname>;
<typname> VarableX;
Du kannst auch structs deklarieren ohne deswegen einen neuen Typ zu
definieren.
blabla
struct <struct_name> VariableX;
Du kannst auch den struct namen weglassen wenn Du einen Typen
definierst.
Eine sog. anonyme Struktur.
typedef struct {
blabla
} <typename>;
<typname> VariableX;
Aber was Du nicht kannst, ist den typnamen weglassen und stattdessen den
struct-namen als Typnamen verwenden, wie Du es getan hast.
blabla
<typname> VariableX;    // geht nicht, weil kein name für den Typ angegeben
struct <struct-name> VariableY; // geht, weil der struct name dennoch bekannt ist.
Wobei ich bei dem letzten Code zumindest eine Warnung erwarten würde,
denn typdefinitionen ohne Typnamen sind eigentlich sinnlos.
Du kannst also tpynamen und struct namen nicht in der gleichen Weise
verwenden.
struct <struct-name> definiert eben keinen Typen. Deswegen musst Du
ausdrücklich struct <struct-name> schreiben, wenn Du eine Variable mit
der Struktur als ihrem Typ anlegen willst.
Lies mal in einem C-Buch nach.
Autor: DirkB (Gast)
In welchem Kontext steht denn Zeile 4?
Zuweisungen sind nur innerhalb von Funktionen möglich.
>...wenn Du eine Variable mit der Struktur als ihrem Typ anlegen willst.
Ist eigentlich nicht korrekt ausgedrückt.
Ein Strukturname identifiziert keinen Typ sondern eben eine Struktur.
Anders ausgedrückt kann man "struct" resp. "union" als ein Typ wie int
oder char ansehen, er bedarf aber eines Namens, eben der gewollten
"struct" oder "union" um an Stelle eines Typs stehen zu können, also ein
Typ "zu sein".
Autor: A. K. (prx)
Da Struct-Namen einen eigenen Namespace besitzen kann man "struct XXX"
und einen Typedefname XXX auch kombinieren:
  char *text;
  struct BOX_ITEM *boxItem; // nicht: BOX_ITEM *boxItem;
} BOX;
  uint8_t value;
  struct BOX *box ; // oder auch: BOX *box;
} BOX_ITEM;
Man kann dann überall dort die Form "struct XXX" verwenden, wo diese
Struct noch nicht bekannt ist und hat dennoch die Möglichkeit, im Rest
vom Code den Typedef-Name benutzen zu können. Mit dem gleichen Namen.
Man kann alternativ auch den Typedef vorziehen und die Struct
nachreichen:
typedef struct BOX_ITEM BOX_ITEM;
typedef struct BOX BOX;
struct BOX {
  char *text;
  pBOX_ITEM boxItem;
struct BOX_ITEM {
  uint8_t value;
  pBOX box;
Autor: A. K. (prx)
Oops, so wars gemeint:
struct BOX {
  char *text;
  BOX_ITEM *boxItem;
struct BOX_ITEM {
  uint8_t value;
  BOX *box;
oder kürzer
  char *text;
  BOX_ITEM *boxItem;
} BOX;
struct BOX_ITEM {
  uint8_t value;
  BOX *box;
Autor: Oliver (Gast)
Weil das nur eine Warnung ist, und die c-Datei trotzdem kompiliert
wurde. Da make nur geänderte Files neu kompiliert, bekommt der Compiler
die Datei bei späteren build-Vorgängen gar nicht mehr zu sehen, damit
gibt es da auch keine Warnung mehr.
Willst du das nicht, hilft -WError. Dann wird jede Warnung als Fehler
behandelt.
Oliver
Weil man bei globalen Variablen eine "simple forward declaration" macht,
indem man extern davor schreibt.
> nachreichen:
Aber auch nur weil
gleich noch eine implizite Deklaration von struct BOX_ITEM beinhaltet.
Autor: A. K. (prx)
Klar. Aber das ist die Vorzugslösung für Leute, die sich mit dem
archaischen "struct XXX" aus grauer Vorzeit möglichst wenig befassen
wollen. Man hat damit eine forward declaration vom typedef durchgeführt
und kann bei den gewohnteren typedefs bleiben.
Vielen Dank für die Inputs, hat mir sehr geholfen.
LG
Markus
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
