Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Induktivität für SMPS Step-Down
von Kantzi (Gast)
ich möchte gerne einen DC-DC Step-Down Converter bauen der 28v auf
12-17v (hängt vom MPP der Solarzellen und der Batteriespannung ab)
konvertiert, allerdings mit einem recht hohen Strom von 5-8A. Die
Frequenz soll ca. 150kHz betragen und Irip ca. 0.4A.
Ich suche dafür nun eine passende Induktivität (nach berechnung ~120uH)
die
1. diesen Strom aushält
2. nicht allzu gross ist
und 3. auch keine "Tonne" wiegt.
Ich habe mal bei mouser geschaut und mal 2 Induktivitäten rausgesucht:
1. evt. 2 mal die 2310-RC in Serie geschalten hier:
http://www.bourns.com/data/global/pdfs/2300_series.pdf
2. oder 2 mal in Serie die 60B683C hier:
http://www.murata-ps.com/data/magnetics/kmp_6000b.pdf
da ich mich mit Induktivitäten nicht wirklich auskenne wollte ich mal
eure Meinung hören, was ihr von desen beiden Ideen haltet und ob das
seinen Zweck (möglichst effizient) erfüllen wird?
Wenn jemand noch bessere Vorschläge hat würde ich mich natürlich sehr
freuen.
Danke
von Michael H. (overthere)
150kHz? Versuch mal das ganze auf 500kHz-900kHz hochzufrequentieren,
dann bekommst du das auch mit einer 47µ Induktivität aus. Gefülsmäsig.
Dann bekommst du das ganze auch handlich.
Jetzt mal berechnen: Annahme Continous Conduction mode. Du hast 'ne
Spannungsdifferenz von 16V max. D.h. (16V/47µ) bei einer 1µsec maximaler
ontime 0.34A Ripple. Such dir also einen Controller, der ne Frequenz von
500kHz hat, d.h. ein Zyklus dauert 2µsec.
Dutymax=17/28
0.34Ax2µsec*(17/28)=0.4128A. Passt.
Darf ich mal fragen, was du genau vor hast?
von Kantzi (Gast)
Servus michael,
Das mit höherer frequenz hab ich mir natürlich auch überlegt, wollte
aber die effizienz erhöhen mit einer nicht zu hohehen frequenz - eig
wollte ich sogar nur mit 50kHz schalten. Dazu kommt, dass ich mit der
EMV aufpassen muss da in nächster Umgebung empfindliche Bauteile sind.
Klar kannst du fragen - wird ne Solarstromversorgung für ein RC
Flugzeug. Hab berechnet, dass bei meiner zur verfügung stehender Fläche
ich theoretisch auf eine Leistung von ca. 300W kommen könnte ( mit
sämtlichen Verlusten natürlich). Und wegen Empfängern an board ist es
sehr wichtig, dass ich Störungen vermeide.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
> die
Nimm die Frequenz auf 250kHz und die hier:
http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/media/pdf/74435573300.pdf
@TravelRec: Dann bist du aber weit über seinem RippelSpec. Okay, ich
hätte den Rippel auch definitiv größer gewählt, und dann mit einem
Kerko-Array aus 10µ Kerkos durchgefiltert.
Vorallem am Eingang nicht das filtern vergessen, hier hast du den
größten Rippel. Wenn Du Platz hast nimm' 10x10µ Kerkos 35V am Eingang.
Am ausgang würde ich 5x10µ vorschlagen, Gefülsmäsig. Ohne es berechnet
zu haben.
von Kantzi (Gast)
Danke für die Ratschläge.
Bin jetzt tatsächlich mal auf 250kHz hoch und hab den ripple auf 0.5A
gesetzt, dann sinds noch round about 54uH.
Dann Vorschlag war ganz gut Knut, hab aber noch den hier gefunden:
http://www.vishay.com/docs/34312/ihlp6767gz51.pdf
Der ist ungefähr genauso gross hat aber nur 22uH ist dafür aber
shielded. Ich denke, dass das wohl ganz gut ist, nachdem ich auf RF
noise eher verzichten kann. Bei max Last wird er auch nicht ganz so warm
wie der von Würth und geht maximal auf 15uH runter; Wenn ich also 2
davon hintereinander pack, dann sollte das doch funzen, oder? Max Ripple
wird dann bei voll Last bis zu .91A, leider (evt. also noch ein 3.)
Michael, meinst du ich soll 10 x 10uF Kerkos an den Eingang und 5 an den
Ausgang parallelen? Ich hab ja sowieso schon nen 200uF Elko am Ausgang.
Ich verstehe nicht ganz wie das den ripple current noch dämpft? Wie
meinst du das genau?
