Forum: Platinen KiCad: Frage zu Masseflächen & gerouteten Block kopieren
von klayouter (Gast)
Hallo
Ich möchte ein erstes Layout mit KiCad erstellen und habe in
verschiedenen Tutorials die Info gefunden, sämtliche Gnd Pads nicht zu
routen, sondern diese nach dem Routing Prozess über eine Massefläche
automatisch verbinden zu lassen.
Das funktioniert zwar eingeschränkt, allerdings können aufgrund der
vorgegebenen Abstände sowie bei Inseln nicht alle Gnd Pads verbunden
werden. Außerdem meckert der DRC nach wie vor alle GND Pads an. Wäre es
hier also sinnvoller, auch alle GND Pads zu routen und erst am Schluss
die Massefläche einzufügen?
Als Leiterbahnbreite habe ich die Voreinstellung (8mil) für Signale
belassen, für die Stromversorgung (max 500mA) habe ich 16mil gewählt.
Welche Einstellungen sind nun für die Zone Properties sinnvoll? Ich habe
dort für Clearance und Minimum Width ebenfalls 8mil gewählt.
Weiterhin wäre noch interessant, ob es möglich ist, in ESchema ein
vorhandenes Subsheet ein zweites Mal einzufügen und in PcbNew den
bereits gerouteten Block des ersten Subsheets zu kopieren und
unter/neben dem Ursprungsblock einzufügen. Andernfalls müsste zweimal
der gleiche Part exakt gleich positioniert und geroutet werden, was
sicherlich schwierig ist, möchte man es wirklich identisch haben.
Bin für alle Tipps dankbar!
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo klayouter.
> und habe in
Mmmmh ja, das hängt auch etwas von Deinem Routing Stil ab. So richtig
sinnvoll wird das erst, wenn Du von Vorneherein diese Massefläche für
(fast) nichts anderes verwendest. Das ist aber bei zweilagig nur
eingeschränkt machbar.-
Genau so mache ich das auch. Ich route alle GNDs, und lege anschliessend
die Masseflächen.
Hängt von Deinen Spannungen ab. Und von sonstigen Randbedingungen. Ich
sage immer, so grob wie möglich, so fein wie nötig.....
Ja. Das ist möglich, wenn Du gewisse Sachen berücksichtigst.
Ich habe dazu mal etwas geschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Tipps.26Tricks:_Building_Blocks
Die Sache ist schon was älter, klappt aber immer noch so. Ich habe in
den aktuellen kicad releases Hinweise gefunden, daß das noch einfacher
geworden sein könnte, aber hatte bisher keine Zeit, das auszutesten.
> und in PcbNew den
Auch das ist möglich. Wenn Du eine schon einmal geroutete Subplatine
hast, kannst Du diese mit "PCBnew Pulldownmenue Leiste: Datei > Platine
hinzufügen" einbinden. Leider musst Du zur Zeit dann die
Bauteilreferenzen noch von Hand eintragen. Sonst setzt Dir PCBnew beim
Einlesen der Netzliste die einträge in der Netzliste auf die Platine,
und schmeisst dir das Eingebundene Weg, wenn Du unvorsichtig mit den
Schaltern bist.
Das ginge auch noch per Kopieren. Mit der linken Maustaste gedrückt ein
Rechteck aufziehen. Beim loslassen der linken Maustasste poppt ein
Fenster auf, und fragt, ob gruppiert werden soll. Dieses bestätigen.
Dann hast du anschliessend einen Rahmen, der an der Maus hängt und
verschoben werden kann. Wenn Du die Gruppe verschoben hast, rechts
klicken. Es poppt ein Fenster auf, und dort wählst Du "Gruppe kopieren".
Eine Kopie der Gruppe ist jetzt am verschobenen Platz.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ich bin derzeit dabei, das Problem mit den nicht verbunden Masseflächen
zu lösen. Ich hatte dazu Infos gefunden, dass man einfach innerhalb der
Massefläche eine Via setzen kann, um dann über den Bottomlayer eine
Masse-Insel anzubinden.
Das klappt auch zunächst und den beiden Vias sowie der dazwischen
liegenden Leiterbahn wird Gnd als Netz zugewiesen. Wenn ich nun jedoch
ein Zone Refill veranlasse, verlieren die beiden Vias sowie deren
Verbindung das Gnd Netz und sind anscheinend keinem Netz mehr
zugeordnet, womit auch die Verbindung der Masseflächen nicht mehr
vorhanden ist.
Ist das ein bekanntest Problem oder ist es eine falsche Vorgehensweise?
Den zweimal vorkommenden Part werde ich anschließend mit der
beschriebenen Vorgehensweise versuchen, zu duplizieren.
Hallo klayouter.
Das ist ein bekanntes "Problem".
Manchmal gehe ich so vor, das ich, weil ich eh meist ein Subschematic
habe, wo ich Texte, Leiterplattenumrisse und anderen Kram unterbringe,
dort (oder in einem weiteren Subschematic ein Schematic habe, wo einfach
nur durchkontaktierte Bohrungen (die ich als Symbol und Footprint
angelegt habe) mit GND (oder einem anderen Netz, abhängig davon, auf
welchem Potential die Fläche nun liegen soll), verbinde.
Beim einlesen der Netzliste werden diese Vias nun wie Bauteile
behandelt, und können zum "stitching" verteilt werden.
Gut. vieleicht findest Du auch noch ein vereinfachtes Vorgehen.
Viel Erfolg.
http://www.dl0dg.de
> Viel Erfolg.
Es hat letztendlich so funktioniert, wie von dir beschrieben. Zuerst im
Schaltplan das Subsheet ein zweites Mal einfügen (wie im Building Blocks
Pdf beschrieben) und annotieren, dann im Layout den zu duplizierenden
Part kopieren und im kopierten Teil alle Referenzen anpassen und zuletzt
die Netzliste einlesen.
Das Anpassen der Referenzen jedes einzelnen Bauteils war der
zeitaufwendigste Teil aber es ging sicher schneller, als den Part
nochmal zu routen und es sieht eben auch schön symmetrisch aus :)
Das einzige, wo ich noch keine Lösung finden konnte, ist die Anpassung
aller Reference Labels auf eine einheitliche Schriftgröße. Gibt es dafür
eine versteckte Funktion oder auch einen "Trick"?
Hallo klayouter.
Für beide Teile zusammen eine Antwort:
Jain. Meines Wissens gibt es keine versteckte Funktion (ist für open
source auch eher untypisch), und auch keinen geschickten Workaround.
Aber: In Eagel würde man dafür ein ULP verwenden. In Kicad geht das
grundsätzlich auch. Die Fileformate sind offen und in "Klartext". Du
kannst Dir nun in einer Dir persönlich handlichen aber ansonsten
x-beliebigen Programmiersprache, mit der Du Text-Files manipulieren
kannst, ein "ULP" für Kicad schreiben. Einziger Hinkefuß: Du müsstest
die zu bearbeitende Datei erst aus den Kicad Klauen lösen, indem Du bei
.brd Dateien z.B. PCBnew schliesst, dann .brd wie gewünscht
manipulierst, und PCBnew wieder öffnest.
Als ein Beispiel (für Windows) schau mal in das File Repository auf der
Kicad user Seite ( http://tech.groups.yahoo.com/group/kicad-users/ )nach
VaR_Manager_100.zip von sp7dqr. Da ist ein Programm enthalten, mit dem
Du die Sichtbarkeit und die Schriftgröße manipulieren kannst. (Program
to manage Value and Reference of Elements. It is possible to switch
on/off visibility of Value or/and Reference for all elements on the PCB
and change size and thickness of characters (/10 or x10). Do not forget
to make a copy of BRD file!)
Als ich noch einen Windows-Dienstrechner hatte, hatte ich das mal
benutzt, um die Sichtbarkeiten an- und abzuschalten.
Das ganze ist aber schon ein paar Jahre her. Ob das aktuell noch so
geht, weiß ich nicht....und mit den Größen habe ich das nie gemacht. Ich
stehe bei den Schriftgrößen auf dem Standpunkt: So groß wie möglich, so
klein wie nötig. Das heisst aber, daß ich meine Schrift immer an die
örtlichen Gegebenheiten anpassen muss.
http://www.dl0dg.de
Ich werde mir das Tool mal anschauen. Die Schriftgröße ist sicher auch
eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich hätte gerne für alle
Schriften eine Standardgröße und wenn irgendwo wenig Platz sein sollte,
kann ich an dieser Stelle die Schrift immer noch verkleinern.
Danke für die Tipps.
