Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltungsaufbau Shared USB Hub für Arme gesucht?
von Frank H. (franko_)
habe folgendes Probleme:
Möchte gerne mein USB Stick sharen, so ne Art Shared Device für PC und
ein Bilderrahmen.
Ein Hub wird nicht erkannt, also suche ich ne USB Y-Kabel Lösung.
Habe das ganze mal so verlötet, aber leider will das ganze nicht so
laufen ..
Gibt´s irgend ne Bastellösung für mein Problem?
Ich weiss auch das es nicht supported oder jenseits irgendwelcher
Spezifikation ist, aber mir solls egal sein, Hauptsache funzt.
Gruss
Frank
Da geht nur umschalten, da USB immer nur einen Master/Chef/Host erlaubt.
von Peter II (Gast)
geht nicht, vergiss es. Ein USB gerät kann nur gleichzeitig von einem
Gerät genutzt werden.
von digitaler fritz (Gast)
kauf dir einen saubilligen zweiten stick   ist eleganter LOL
Das ist Mist mit dem Master/Slave, wird das vom OS festgelegt?
Wie gesagt der Stick hängt primär am Digi Bilderrahmen und bekommt alle
paar Minuten ein paar Bilder vom PC übertragen ... So war die Idee ...
Es gibt noch ne Eye-Fi SD Lösung, leider kann nicht auf die SD
geschrieben werden ...
Jo, das ist in den Eigenschaften des USB Gerätes festgelegt. Ein
Computer ist immer Host, und alles was daran angeschlossen ist, sind
Slave-Devices. Sowohl der Bilderrahmen als auch der Rechner sind immer
Hosts und lassen sich davon auch nicht abbringen.
von Christian R. (supachris)
Eher im USB Standard an sich. Alle USB Geräte haben sich daran zu
halten. Eine Ausnahme ist USB on the Go, da kann die Richtung wechseln,
aber auch dann könnte ein Stick auch nur von einem Host angesprochen
werden.
Ihr meint sowas in dieser Art?
http://www.digital-data.de/download/manuals/128546_manual_e.pdf
Eine alternative für mich wäre noch eine Schaltung die den Stick für
Host A(Marvell NAS) für X Sekunden aktiv schaltet und nach X Sekunden an
den Fotorahmen weitergibt.
Eine Kippstufe, habe leider keine Ahnung mehr davon ... zu lange her.
Wenn es geht dann helft mir mal auf die Sprünge und postet mir den
entsprechenden Schaltplan dazu.
Auf der NAs kann ich ja den Stick umounten, wenn das schon hilft ..
Danke und Gruss
Frank
Der OTG Adapter hilft da auch nix. Auf einen Stick kann nun mal nur ein
Host gleichzeitig zugreifen. Von der USB-Unmöglichkeit mal ganz
abgesehen, wäre ja auch das File-System nicht konsistenz, wenn da 2
Hosts gleichzeitig drauf rum machen.
Du brauchst definitiv einen USB-Umschalter. Da gibts genügend.
Ich lass es so wie es ist, da ich mir einen anderes DPF besorgt habe...
Danke an alle !!
