Forum: PC-Programmierung Funktion zum Bits extrahieren
von Da Mo (Gast)
Kann mir bitte jemand bei folgender Aufgabenstellung helfen:
Zu erstellen ist eine Funktion, die je nachdem welche Bitkombination auf
den ersten beiden Bits vorliegt, unterschiedliche Teile eines
8-bit-Datenwortes extrahiert.
BIT 0-1            Funktionswert
00                 0-Fehler
11                 0-Fehler
01                 unteren 4 Bits (Bits 0-3)
10                 oberen 4 Bits (Bits 4-7)
Das 8-Bit-Datenwort, ist als globaler Parameter zu definieren. Die
Funktion liefert das Ergebnis als Funktionswert zurück
reslult = get();
Meine ersten Versuche:
#include <stdio.h>
unsigned char data = 0xEE; //Eingabe des 8-Bit-Datenwortes in HEX-Form
unsigned char get()
 if(data & 0x01)
  return data = data << 4;
 else if(data & 0x02)
  return data = data >> 4;
 else
  return 0;
24
25
26
void test_1()
27
28
 unsigned char erg;
29
30
 if(erg = get())
31
32
  printf("0x%X\n\n", erg);
33
34
 else
35
36
  printf("error\n\n");
37
38
39
40
41
42
int main(void)
43
44
 test_1();
45
46
 system ("pause");
47
48
 return 0;
49
Die Aufgabenstellung 11 funktioniert noch nicht. Wie kann ich diese
lösen?
VIELEN DANK!
von Mike M. (mikeii)
if((data & 0b11000000) == 0b11000000) ?
von Da Mo (Gast)
Was meinst du damit?
Bitweißes Und auf dein Data Byte, so bleiben nur noch bit 7 und 6 Übrig.
Dann vergleiche ich ob bit 7 und 6 auch 1 1 sind
   return 0;
von Peter II (Gast)
Do Ma schrieb:
> if(data & 0x01)
diese abfrage ist falsch wenn sie reagiert auf 01 und 11.
von BubbleJoe (Gast)
Er maskiert die ersten beiden Bits aus dem Wort und schaut, ob diese 1
sind.
Genau, aber die abfrage ob das gesammte wahr ist, ist falsch, wie Peter
schon sagt.
Aber ich sehe grad, du willst bit 1 und 0
if((data & 0b11) == 0b11)
   return 0;
Analog dazu:
else if((data & 0b01) == 0b01)
else if((data & 0b10) == 0b10)
else...
Und dir ist klar, dass du data damit überschreibst?
wenn du nur die Bits haben willst, dann so
return data >> 4;
von Da Mo (Gast)
Mit der Schreibweise 0b10 kann ich noch nichts anfangen!?
0x bla -> bla hexadezimal codiert
0b bla -> bla binär codiert
0 bla -> bla octal codiert
bla    -> bla dezimal codiert
0b10 = 2 = 0x2
von Da Mo (Gast)
Das ist aber nicht reines C oder?
Folgende Umsetzung, sollte funktionieren!?
#include <stdio.h>
unsigned char data = 0x55; //Eingabe des 8-Bit-Datenwortes in HEX-Form
unsigned char get()
 if((data & 0x03) == 0x03)
  return 0;
 if(data & 0x01)
  return data << 4;
  return data >> 4;
24
 else
25
26
  return 0;
27
28
29
30
31
void test_1()
32
33
 unsigned char erg;
34
35
 if(erg = get())
36
37
38
39
 else
40
41
42
43
44
45
46
47
int main(void)
48
49
 test_1();
50
51
 system ("pause");
52
53
 return 0;
54
von Da Mo (Gast)
Was genau bedeuten diese Zeilen? Ich habe diesen Abschnitt von einem
anderen Programm übernommen.
void test_1()
 unsigned char erg;
 if(erg = get()) //?????????????????????????????
 else
if(erg = get())
erg wird der Rückgabewert von get() zugewiesen.
Ausgewertet wird dieser Wert dann. Alles was verschieden von 0 ist führt
zu  printf("0x%X\n\n", erg);
Was heißt reines C ? Das macht man nunmal so. Warum schreibst du 0x02
und nicht nur 2 ? Ist die gleiche Frage
Deine Bitüberprüfung sollte so laufen.
von Da Mo (Gast)
Mein Compiler, kennt diese Schreibweise 0b.. nicht.
Welchen nutzt du?
Und darf man Fragen warum du diese Aufgabe bearbeiten musst? Studierst
du?
von Da Mo (Gast)
Ich verwende Dev-C++.
Es handelt sich um eine Aufgabe für die Schule.
von Werner (Gast)
Die ersten zwei Zeichen ("0b") geben das Zahlensystem an und stehen für
binär. "10" ist dann die Zahl im Dualsystem.
Andere häufig verwendete Zahlensysteme/Bezeichner
"0x" für Hexadezimalsystem
"0d" für Dezimalsystem
"0o" für Octalsystem
hat Dev-C++ nich auch GCC ? Das sollte einwandfrei funktionieren?
von Da Mo (Gast)
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die ganzen Anweisungen (if, else if,
else) durcheinander schreibe?
Im aktuellen Programm, ist die umgesetzte Reihenfolge für eine richtige
Ausführung notwendig.
switch-Funktion?
switch kann nur werte vergleichen, das geht damit nur mit umständen.
Was spricht gegen die if Anweisungen?
von Da Mo (Gast)
Wenn ich eine Umsetztung mit if-Anweisungn mache, dann muss ich mich an
diese Reihenfolge halten.
Ich habe an eine Umsetztung gedacht, wo die Reihenfolge gleichgültig
ist.
if((data & 0b11) == 0b01)
     return data << 4;
if((data & 0b11) == 0b10)
     return  data >> 4;
     return  0;
if((data & 0b11) == 0b00)
     return  0;
von mario (Gast)
so würde ich das wahrscheinlich schreiben
char get()
    char ret = 0;
// BIT 0-1            Funktionswert
// 00                 0-Fehler
// 11                 0-Fehler
// 01                 unteren 4 Bits (Bits 0-3)
// 10                 oberen 4 Bits (Bits 4-7)
    switch(data & 0x03) {
        case 0x01:
            ret = data & 0x0F;
            break;
        case 0x02:
            ret = data >> 4;
            break;
        default:
23
            break;
24
25
26
    return ret;
27
Stimmt, da hatte ich nen Denkfehler bei der Maskierung der Bits -.-
Aber warum extra Variable?
char get()
// 00                 0-Fehler
// 11                 0-Fehler
        case 0x01:
            return data & 0x0F;
        case 0x02:
            return data >> 4;
        default:
            return 0;
wobei man sich das break dann auch sparen kann
