Forum: PC-Programmierung Parität - 2-dim. Bitmuster
von Hans W. (Gast)
Aufgabe:
Folgendes zweidimensionales Bitmuster ist gegeben:
Geben sie das evtl. falsch übertragene Bit an! Was sind die übertragenen
Nutzdatenbits?
Die Antwort auf die Aufforderunge der Aufgabe ist schnell gegeben: das
falsch übertragene Bit sitzt in der 4. Zeile von oben in der 3. Spalte
von links.
Allerdings wirft die letzte Frage einige Rätsel auf. Die Nutzdatenbits
hab ich im ersten Moment gedacht sind die 16 Bits die sich durch die
Spalten 1-4 (von links nach rechts) und Zeilen 1-4 (von oben nach unten)
ergeben.
Allerdings: Was ist dann das Bit ganz unten rechts in der Ecke? Das ist
doch dann weder ein Nutzdatenbit noch ein Paritätsbit, oder? Aber was
ist es dann?
Könnt ihr mir helfen?
von Karl H. (kbuchegg)
Nein.
Unter anderem auch deswegen, weil kein Mensch weiß, was es mit diesen
Bits überhaupt auf sich hat bzw. wo und wie da die Parität überhaupt ins
Spiel kommt.
von Floh (Gast)
> ist es dann?
So wie ich das errate, kann man mit diesem Bit die Paritätszeile unten
und -spalte rechts nochmal absichern.
von g457 (Gast)
> ergeben4
Vermutlich. Sieht sehr nach einer ganz normalen(tm) Blockparität aus.
Ein Paritätsbit. Die Parität der Parität sozusagen.
Du würdest es uns übrigens wesentlich vereinfachen, Deine Hausaufgaben
zu machen, wenn Du uns mehr Informationen zugänglich machen würdest.
HTH
von Hans W. (Gast)
Erstmal danke für eure Antworten!
1.) Ich mache meine Hausaufgabe immer selbst.
2.) Ich habe zu dieser Aufgabe auch nicht mehr Infos wie ich euch hier
reingeschrieben habe. Die Frage nach dem Bit welches übertragen wurde,
hab ich mir doch schon selbst gegeben/berechnet...
3.) Die Frage die ich an euch gestellt habe hat doch nichts (mehr) mit
der Hausaufgabe zu tun. Das ist eine Frage die mir bei der Bearbeitung
der Hausaufgabe gekommen ist und ich nicht wirklich eine Antwort drauf
wusste!
Aber dennoch danke für eure Antworten. Das Bit rechts unten in der Ecke
ist demnach die Parität der Parität.
Danke an alle!
von g457 (Gast)
Nachtrag: Wenns eine Blockparität ist (ohne weitere Angaben), dann kann
man die Datenbits und die Paritätsbits ziemlich frei wählen, z.B. auch
so:
x x P x x
x x P x x
P P P P P
x x P x x
x x P x x
Zwar ungewöhnlich aber möglich. Die 'Rückwärtsrichtung' (die Frage nach
den Nutzdatenbits) ist also strenggenommen nicht eindeutig.
> Was sind die übertragenen Nutzdatenbits?
Genauso wie man bei einem eindimensionalen Bitmuster nicht allein durch
bloßes Anschauen sagen kann, an welcher Stelle das Paritätsbit steht (am
Anfang, am Ende oder irgendwo dazwischen) ist das bei der zweidimensio-
nalen Partität ohne weitere Informationen ebenso unmöglich.
