Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche USB-Soundcard mit Stereo-Eingang
von Thomas R. (Gast)
für ein Arme-Leute-2-Kanal-Osci-Projekt suche ich eine USB-Soundcard.
Meine Laptop-Mic-Eingänge können nur Mono.
USB-Soundcards  werden mit brillianten Höhen, bulligen Bässen und
exquisitem Hörgenuss beworben, und dass ich den Kauf nicht bereuen
werde.
Eine Angabe über die Stereo-Tauglichkeit der Eingänge für ein
2-Kanal-Osci habe ich nicht gefunden.
Ein Traum wäre natürlich noch eine DC-Tauglichkeit. Das muss aber nicht
sein.
Hat jemand einen Tipp?
gibt es denn überhaupt "normale" Soundkarten, welche einen
Stereo-Mic-Eingang haben?
Was ist den mit AUX-Eingang, z.B. die vielerorts beworbenen "Wandler",
welche zur Digitalisierung von Audio-Kassetten auf digital-Format
angeboten werden? Die müssen doch wohl Stereo können, oder nicht? Hab
ich eigentlich sehr häufig als USB-Komponenten wahrgenommen....
Als vielerorts beworbene "Wandler" finde ich nur Video-Audio-Grabber.
Die dürften doch nicht als Soundcard von den PC-Osci-Programmen erkannt
werden.
von jb (Gast)
Vergiss es, wirst du nicht finden. Da gibbed nur Mono, da Mikrofone
immer Monosingale ausspucken. Was du suchst ist eine Soundkarte mit
mehreren analogen Eingängen, die ist aber definitiv teuerer - und beim
Messen nicht vergessen - kapazitiv ans Messsignal gekoppelt.
Gruß Jonas
Nö, Stereo-Mikrophone gibt es durchaus.
Eine USB-Soundkarte mit Stereo-Line-In würde es auch tun.
Am besten eine, bei der ich die DC-Blocks (=Eingangskondensatoren)
kurzschliessen kann.
von Benedikt Patt (Gast)
für ein paar Euro kannst du dir von Playstation den Singstar-USB Adapter
holen. Das ist eine normale USB-Soundkarte (die auch vom PC als solche
erkannt wird). Das Teil hat zwei Mikrofoneingänge.
Benedikt
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Falls es was im Eigenbau sein darf, könnte ich noch USB-Audio-ICs von TI
anbieten (Restbestand). Kann man dann auch direkt verbauen. Kontakt per
PN willkommen.
von jb (Gast)
von jb (Gast)
Wobei:
Max. Abtastrate: 8kHz x 1/ (4kHz x 2)
ist ja lächerlich ;), scheisse vergiss es.
Gruß Jonas
von Christian R. (supachris)
Ich kann dir auch die TI Dinger empfehlen. Lassen sich sehr leicht
aufbauen, und man kann dann auch DC-koppeln. PCM2902B usw. sind
empfehlenswert, hab da mal eine Soundkarte mit Line I/O aufgebaut,
liefert sehr gute Qualität der Chip.
> anbieten
Um welchen Typ handelt es sich hier?
Ich hab hier auch noch ein, zwei PCM2902B Samples...aber die bekommt ja
eigentlich jeder problemlos bei TI. Eine Platine für den mit
Eingangs-/Ausgangs OPV hätte ich auch noch.
Mit Platine wäre es natürlich einfacher für mich.
Gibt es dazu eine Doku?
Ist das ungefähr sowas:
http://www.pavouk.org/hw/usbcodecpcm2902/en_index.html
von Sweex (Gast)
Schau Dir mal die "7.1 External USB Sound Card" von Sweex an.
Kostet um die 20 Euro, läuft auch unter Linux und hat Stereo bzw. 2x
Mono Eingänge für Mix, Line in ist auch vorhanden.
von Markus -. (mrmccrash)
Behringer UCA202. Hat einen TI PCM29xx Chip drunter, Stereo-Cinch Ein
und Ausgang, Linux-kompatibel.
_.-=: MFG :=-._
Besten Dank für eure Hinweise, ich habe mir jetzt die "7.1 External USB
Sound Card" von Sweex gegönnt.
Werde die zunächst mal mit Audacity testen und mich dann an ein
Oszillographen-Programm machen.
Die fertigen Programme, die ich bisher gefunden habe, waren mir für
meine Zwecke nicht gut genug oder zu teuer.
von Klaus D. (kolisson)
Hi Tom,
wegen Software kannst du dir das mal ansehen.
http://www.sillanumsoft.org/
Gruss Klaus
Danke, Klaus, das sieht schon mal gut aus ...
von Silvio K. (exh)
Die Soundkarte nutze ich auch für verschiedenste Experimente. Die
Funktion unter Linux kann ich nur bestätigen.
http://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_202.htm
24 Euro. Der TI-Chip hat aber ein digitalen Hochpass drin. Also nix mit
DC.
von Old P. (Gast)
ich habe in 2009 für mein ARTA-Projekt (Arta Messbox) eine "M-Audio
Transit" genommen.
Produktdetails findet man z.B. bei Amazon:
http://www.amazon.de/M-Audio-Transit-USB/dp/B000OKM108/ref=pd_rhf_se_shvl1
Im Moment habe ich aber selbst bei iBäh keine mehr gefunden, meine war
vom Thomann. Für solche Zwecke sicher sehr gut, der Preis war auch ok
(um die 65,-)
Irgendwelche Billigheimer würde ich dennoch nicht nehmen. Behringer ist
noch leidlich brauchbar. Alle haben einen mehr oder weniger verbogenen
Frequenzgang, den kann man aber in der Oszisoftware sicher begradigen.
Old-Papa
