Forum: PC-Programmierung Machbarkeitsfrage
von Dave W. (antiranker)
Guten Abend,
für eine Bachelorarbeit habe ich eine Idee und frage mich ob diese auch
umsetzbar ist. Ich habe wenig/keine Erfahrung mit Microcontrollern aber
6 Monate Zeit für die Umsetzung ;)
Dazu stellen sich mir folgende Fragen:
1)
Bekommt ein USB-Gerät mit ob es von einem Rechner erkannt wurde?
Also könnte man auf eine Ablehnung reagieren?
2)
Kann man ein Gerät bauen, das zwei USB-Anschlüsse hat?
Ich bräuchte einen Steueranschluss zum Setzen bzw. Rücksetzen von
Settings.
Der zweite Anschluss sollte zur normalen Nutzung an einem PC dienen.
Wenn das möglich ist, können auch beide Anschlüsse (pseudo-)parallel
genutzt werden?
3)
Kann eine Funktion auch einfach simuliert werden?
Also kann ein Gerät sagen es wäre ein USB-Stick oder eine Tastatur, ohne
das dahinter Logik steckt?
Es müsste nur erkannt werden, nicht aber funktionieren.
Das waren schon alle Fragen :D
Vielleicht gibts ja auch Bücher/Quellen zu diesem Bereich.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße
antiranker
PS: Ich hoffe das hier ist der richtige Bereich. War mir nicht sicher
wohin damit :)
von Joerg (Gast)
Viel Spaß beim lesen:
http://www.usb.org/developers/docs/
Ein Satz USB Spezifikationen, da steht so ziemlich alles drin. Umsetzung
ist dann dein Teil des Jobs.
von knödel (Gast)
zu 1: Ja, definitiv.
zu 2: Ist möglich, ich kenne aber jetzt keinen µC der mehr als eine
USB-Peripherie besitzt, da sehr aufwendig. Könntest auf RS-232
ausweichen zwecks debugging und Parameter setzten und mit einem
USB-Seriell wandler anstöpseln.
zu 3: Der Treiber wird ziemlich schnell meckern wenn auf eine
grundlegende Funktionalität nicht passend geantwortet wird.
So, jetzt schaue ich in die Glaskugel um zu erfahren was du vorhast...
von Martin (Gast)
An direkter USB Übertragung sind schon sehr viele gescheitert!! Weiche
lieber gleich auf die virtuelle COM-Schnittstelle über USB aus, das ist
schneller realisierbar.
FTDI FT232 oder Silicon Labs CP2102
von knödel (Gast)
Jop, dem stimme ich zu.
Debugging ist nicht einfach, sobald du deine Firmware anhältst wird der
Gerät wegen eines Timeouts angehalten.
von antiranker (Gast)
Hey,
danke für die schnellen Antworten.
@knödel
"Könntest auf RS-232
USB-Seriell wandler anstöpseln."
Du meinst also einen µC mit zwei seriellen Anschlüssen?
Zur Steuerung wäre ein serieller Anschluss in Ordnung, damit könnte ich
leben... aber ist der nicht bedeutend langsamer als USB?
von knödel (Gast)
Settings.
Dann gehe ich davon aus, dass es nicht sehr zeitkritisch ist. Also ein
USB-Device über den µC mit einem anderen PC zu simulieren wird nicht
funktionieren (was meine Glaskugel vorhersagt).
Ein USB-Seriell Wandler meldet sich als CDC am PC an, von Seiten der
PC-Software ist das dann wie ein COM-Port (oder ttyS/ttyAirgendwas)
ansprechbar.
Wenn du Tastatur und/oder Maus spielen willst, dann musst du dich
ordentlich als HID über USB beim PC anmelden und die Funktionen
bereitstellen. Das geht NICHT über einen USB-Seriell Wandler, der
implementiert nur eine Serielle Schnittstelle.
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb1.shtml
Gibt einen wirklich guten Einstieg, was bei USB so hinter dem
Plug-n-Play los ist.
von Troll (Gast)
Was für Massen an Daten willst du denn zur Steuerung übertragen? Ich
glaub nicht, dass du RS-232 voll ausnutzen wirst.
von blub (Gast)
Es gibt boards, auf denen ein ARM Prozessor mit linux (Also im Prinzip
ein PC) und ein USB DEVICE chip drauf ist. Wenn du mit o.g. System
vertraut bist, wäre das eine Option, dh. anstatt einen Microcontroller
zu programmieren schreibst du ein KERNEL MODUL, was zwar nicht
wesentlich doch etwas besser zu debuggen ist.
von Purzel H. (hacky)
Zu USB gibt es eine Menge Buecher von Jan Axelson. Die gehen echt ins
Detail. Zu empfehlen.
von Arc N. (arc)
Dave W. schrieb:
> 2)
Auch mit drei, vier oder n Anschlüssen, wenn man ext. "Wandler"
hinzunimmt.
Controller mit zwei internen USB-Kanälen gibt's z.B. von Renesas: RX62N
> Settings.
Je nach dem was man vorhat kann ein USB-Controller auch mehrere
Funktionen gleichzeitig übernehmen z.B. als Massenspeicher und als HID
(Maus, Tastatur, etc.). Fertige Code-Beispiele gibt's da z.B. von
Microchip
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2680&dDocName=en547784
> genutzt werden?
Ja, s.o.
> 3)
Ja und nein, das Protokoll muss, wie schon gesagt, natürlich eingehalten
werden (bzw. wird der Teil vom Framework übernommen s. Link von oben),
die eigentlichen Funktionen z.B. zum Lesen oder Schreiben eines Sektors
bei einem Massenspeicher müssen aber nicht vollständig implementiert
werden (abhängig davon wie viel/wenig "simuliert" werden soll)
OK. Danke für die vielen Antworten.
Allerdings muss ich meine Idee verwerfen (glaube ich).
Folgendes:
Es gibt Programme die Peripheriegeräte sperren können.
Ein Beispiel http://www.usb-security.org/.
In einer Whitelist werden zum Beispiel VandorID und ProductID
gespeichert und nur passende Geräte zugelassen.
Ich habe jetzt darüber nachgedacht, ein BruteForce-Gerät zu
bauen/programmieren, das alle Kombinationen von VID und PID durchgeht.
Allerdings ist das Ganze zu langsam.
Selbst wenn ich 500 Versuche/Sekunde hinbekommen WÜRDE, bräuchte ich
damit im Durchschnitt 50 Tage für einen erfolgreichen Angriff.
Wäre aber schön, da Plattformunabhängig.
Eine weitere Überlegung war eine Simulation mit dem "Device Simulation
Framework" von Microsoft. Hier könnte man das ganze parallelisieren
(max. 127). Dieses Vorgehen gefällt mir aber nicht, da das Programm auf
dem "gesperrten" System laufen müsste.
Also wirds nix :)
von Andreas B. (andreas_b77)
Ist schon viel gesagt worden, aber ich will die anderen Antworten nicht
auseinanderpfriemeln also antworte ich auch noch mal:
Dave W. schrieb:
> 1)
Jedes USB-Gerät wird über einen Steuerkanal beim Anstecken initialisiert
und bekommt dabei u.a. seine Adresse zugewiesen. Ich weiß nicht was für
eine "Ablehnung" du meinst, aber das steht alles in der USB
Spezifikation drin.
> 2)
> Settings.
> genutzt werden?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
Wenn es wirklich als mehrere unabhängige USB Geräte erscheinen soll,
implementiert man das Hub-Protokoll und dahinter die Geräte separat.
Dass das hardwaremäßig nicht drei eigenständige, verkabelte Geräte sind
sondern alles in der selben Software steckt ist egal. Für den Host sieht
es gleich aus.
Das braucht man aber nur, wenn die Geräte tatsächlich separat erscheinen
sollen, weil sie eigene, vollständige Funktionen bieten. Etwa Maus und
SD Kartenleser in einem, da es kein Standard-Protokoll für
Maus+Kartenleser gibt.
Wenn es nur um ein Gerät geht, das um Einstellungen und Befehle
erweitert wird, braucht man das nicht (da ist es dann eher noch ein
Klotz am Bein). Man kann existierende Protokolle erweitern, indem man
zusätzliche Befehle auf dem Kontrollkanal implementiert oder indem man
weitere Endpoints einrichtet.
Die Standard-Protokolle schreiben vor, welche Befehle und Endpoints
implementiert werden müssen, zusätzliche kann man implementieren da alle
Befehle und Endpoints identifiziert werden über Zugehörigkeit zu
Standards (oder eben als herstellerspezifisch).
(Ich hoffe, ich liege mit dem ganzen richtig. Ist schon etwas her, und
selbst habe ich nicht so viel implementiert.)
> 3)
Es muss halt das implementiert werden, was der Standard verlangt. Ob bei
einer HID Tastatur das Ereignis "Taste X gedrückt" nun einem
tatsächlichen Tastendruck oder nur der Fantasie eines Mikrocontrollers
entspringt, kann der Host ja nicht erkennen. Und es interessiert ihn
auch nicht. Auch nicht wenn es sogar eine Tastatur ist, auf der nie eine
Taste gedrückt wird.
von Arc N. (arc)
> Folgendes:
Keine Ahnung ob's hier helfen würde, aber wer sperrt damit bspw. normale
Tastaturen und Mäuse...d.h. man kann Tastatureingaben simulieren und
fast alles mögliche an dem Rechner machen (lassen)...
http://www.irongeek.com/i.php?page=security/programmable-hid-usb-keystroke-dongle
http://pentest.snosoft.com/2011/06/24/netragards-hacker-interface-device-hid/
Praktische Liste...
http://www.linux-usb.org/usb.ids
