Forum: PC-Programmierung C++ Zählen von Punkten im String
von Thomas (Gast)
Hallo Gemeinde.
Ich habe eine kurze Frage und zwar würde ich gerne die Anzahl der in
einem std::string enthalten Punkte zählen.
z.B.
std::string  test="ebene1.ebene2.ebene3.ebene4.ebene5"
int fkt(test);
Die Funktion fkt() soll mir nun 4 zurückgeben.
Gibt es hierfür eine einfache Lösung?
Vielen Dank.
von Jonas Biensack (Gast)
Alle Zeichen durchlaufen und prüfen ob das aktuelle ein Punkt ist, wenn
ja einen Zähler erhöhen?
Aller einfachste Kunst....
Gruß Jonas
von Timmo H. (masterfx)
genau, das ist ein Einzeiler ;D
int fkt(char *test){int i=0;while(*test){if(*test == '.')i++;test++;}return i;}
Ach hört doch auf den Kids die Aufgaben zu machen ;)
Den Weg zeigen ist in Ordnung, aber ein bisschen Hirnschmalz gehört
schon dazu...
Gruß Jonas
von Karl H. (kbuchegg)
künstliche Intelligenz?
neuronale Netze?
Expertensysteme?
Rekursive Lösung?
Was bittte ist an: jedes Zeichen ansehen und wenn es ein '.' ist, einen
Zähler um 1 erhöhen zu kompliziert, dass man nach einer einfacheren
Lösung suchen muss?
Stell doch bitte das nächste mal deine richtige Frage. Keine Ahnung
worum es da geht. VIelleicht kannst du keine Funktion schreiben.
Vielleicht weißt du auch nicht, wie man einen Text an eine Funktion
übergibt oder wie man ein Rechenergebnis aus einer Funktion heruas
bekommt. Oder du weißt nicht wie man eine for-Schleife aufbaut oder ....
Auf jeden Fall: stell nächstes mal deine richtige Frage und versuch sie
nicht hinter Begriffen wie "einfache Lösung" oder "optimale Lösung" zu
verstecken. Wir merken das sowieso, das da was nicht stimmt.
Noch eine 'einfache' Lösung, wenn "einfach" kurz bedeuten soll
int fkt(char *test){return!*test?0:(*test=='.')+fkt(test+1);}
von Udo S. (urschmitt)
@Thomas:
Das ist kein c++, das ist c
von PisaPaul (Gast)
Ja, die Schüler finden hier immer Willige, welche gerne ihr Wissen
demonstrieren und ihnen die Hausaufgabe machen...
Von "Thomas" werdet ihr nie wieder was hören, nichtmal ein Danke!
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Udo Schmitt schrieb:
> @Thomas:
In 90% aller Fälle ist auch C gemeint, komischerweise wird das aber
immer als C++ verkauft :-)
Aber dazu muss er, um Rekursion zu verstehen, erst mal Rekursion
verstehen :-)
von Guest (Gast)
Timmo,
Deinen Einzeiler kann man auch in der Breite noch etwas stauchen (von 79
Zeichen auf 70)
int fkt(char *test){int i=0;while(*test)i+=*test++=='.'?1:0;return i;}
von Guest (Gast)
Karl Heinz,
erst jetzt gesehen, dass Du es sogar auf 61 Zeichen gebracht hast.
int f(char *s){int i=0;while(*s)i+=*s++=='.'?1:0;return i;}
Ist Referenz schon ein bischen C++? :-)
void f(char *s, int &i){while(*s)i+=*s++=='.'?1:0;}
Diese Schrumpfungswettbewerbe sind immer wieder interessant, dem
Einsteiger nutzen sie eh nix, da er sie nicht lesen kann. Also, warum
nicht?
Immer langsam mit den jungen Pferden.
Das sind Lösungen, die er sowieso nicht abgeben kann. Das sieht sein
Lehrer sofort und mit der ersten Nachfrage ist er aufgeschmissen.
Jawoll :-)
da geht noch was, wenn du bedenkst, dass ein Vergleich auch ein
arithmetisches Ergebnis hat. Anstatt *s++=='.'?1:0 kannst du auch
einfach *s++=='.' benutzen.
Und ausserdem halten sie die grauen Zellen auf Trab :-)
von Εrnst B. (ernst)
Und, hat jemand eine "echte" C++ Lösung? mit
#include <algorithm>
#include <functional>
und
std::count_if
std::equal_to
> da geht noch was...
void f(char *s, int &i){while(*s)i+=*s++=='.';}
Mal schauen, ob am Ende des Tages noch was von der Zeile übrig ist :-)
void f(char *s, int &i){while(*s)i+=*s++==46;}
von bastelwastl (Gast)
und nochmal kürzer
int i;f(char *s){while(*s)i+=*s++==46;return i;}
Ok, ich gebe mich geschlagen. Verflixt!
bastelwastl schrieb:
> und nochmal kürzer
ne :-)
void f(char*s,int&i){while(*s,i+=*s++==46);}
main.c|8|error: syntax error before '&' token|
Gerade mit MS VC 2010 compiliert:
Müsste eig. egal sein, weil man ja 'int& i' sowie 'int &i' schreiben
kann.
Bei mir war es der GCC. Aber was bedeutet das '&' bei int, ist das in
diesem Kontext gleichbedeutend mit '*'?
Nicht ganz:
&i ist soviel wie:
void fkt(*i){
  *i++;
mit kürzerer Schreibweise. Man muss aber genau aufpassen, wenn man sowas
verwendet :-)
Warscheinlich musst du es als cpp compilieren.
Oh Ha...
Das erklärt einiges.
von Thomas (Gast)
Hier mal ein standard weg:
    std::string s("test.test.test.");
    int i = std::count(s.begin(), s.end(), '.');
von Thomas (Gast)
Ich bin im uebrigen nicht der Thomas der den Thread initial gestartet
hat.
> und
> std::count_if
> std::equal_to
Du hast es ja praktisch schon vorgeben
#include <iostream>
#include <string>
int fkt( std::string test )
  return count_if( test.begin(), test.end(), std::bind2nd(std::equal_to<char>(), '.'));
int main()
  std::cout << fkt( "Hallo.World." ) << std::endl;
Hab mir gerade eine 'pessimistische' Lösung überlegt:
Rekursiv alle möglichen Sätze innerhalb von 7-Bit ASCII zusammenbauen.
Dabei darauf achten, wieviele Punkte generiert wurden. Hat man auf die
Art einen Satz gebaut, der dem Ausgangssatz entspricht, weiß man
wieviele '.' da drinnen sind.
von Klaus W. (mfgkw)
Das wird als "Sieb des Karl-Heinz" in die Geschichte eingehen :-)
warum einfach, wenn es auch kompliziert geht :-)
oha, STL?
von Sam .. (sam1994)
#define f(s,i) for(;*s;i+=*s++==46)
