Forum: Compiler & IDEs Linker Frage: ROM Layout by "Run in SRAM"
von Uwe Bonnes (Gast)
neuere Mikrocontroller haben inzwischen ja meist so viel SRAM, dass man
auf die Idee kommen kann, beim Debuggen das Programm nur ins RAM zu
laden und dort laufen zu lassen. Für den STM32 habe ich dazu ein
Trampolin ins Flash geschrieben, dass nach einem Reset den Stack aus
0x20000000 lädt und dann nach 0x20000004 springt. Hat man im Linker
Skript etwas wie
   .text:{ *(.text .text.* .gnu.linkonce.t.*)
        *(.rodata .rodata* .gnu.linkonce.r.*)
    } > SRAM0
    .data :
        *(.data .data.* .gnu.linkonce.d.*)
        . = ALIGN(4);
        *(.ramfunc);
        . = ALIGN(4);
    } > SRAM0
geht das aber nach dem Hochladen nur einmal, das die initialisierten
Daten im ersten Lauf verändert werden.
Damit das Ganze auch auch nach einem Programmlauf neu Starten kann,
bräuchte man einen Bereich im SRAM, aus dem die initialisierten Daten
jedesmal neu geladen werden, wie in Linkerskripten für Flash. Allerdings
bringt
    .etext = .;
    } > SRAM0
    .data : AT (_etext)
        _sdata = .;
        . = ALIGN(4);
        *(.ramfunc);
        . = ALIGN(4);
        _edata = .;
    } > SRAM0
nichts, da dann die zu initialisierenden Daten und die
Initialisierungsdaten aufeinander liegen.
Kurzum, hinter dem Text müsste man (_edata -_sdata) Platz lassen. Der
GNU Linker kennt aber meines Wissens keine Vorwärtsreferenz. Man muss
explizit xxx Bytes frei lassen. Das geht natürlich einige Zeit gut. Aber
entweder der Bereich ist zu gross, und man verschenkt noch mehr SRAM,
oder er ist zu klein und der Linker meldet keinen Fehler und beim
Programmlauf geht irgendetwas schief.
Übersehe ich eine Möglichkeit?
Ich fürchte, du übersiehst nichts.
von Roland H. (batchman)
D. h. nochmals so viel Platz wie die initialisierten Daten benötigen?
> Der GNU Linker kennt aber meines Wissens keine Vorwärtsreferenz.
Was ist eine Vorwärtsreferenz?
> Man muss explizit xxx Bytes frei lassen.
xxx im Sinne einer allgemeinen Konstanten oder der jeweiligen
tatsächlich benötigten Größe?
Zeig doch mal Deine Ausgangsbasis (normales Linker script) und die
aktuelle Version für "Run in RAM". Und das Trampolin.
Ist das Trampolin in Assembler geschrieben? Bzw. benötigt es RAM?
Ja.
Ich wuerde gerne
    .etext = .;
    } > SRAM0
    .data : AT (_etext)
 >>>    . + = _edata - _sdata;
        _sdata = .;
        . = ALIGN(4);
        *(.ramfunc);
        . = ALIGN(4);
        _edata = .;
    } > SRAM0
schreiben. Wenn der Linker aber zu der Zeile mit >>> kommt, dann ist
weder _sdata noch _edata bekannt. Das habe ich als Vorwärtsreferenz
bezeichnet.
xxx im Sinne einer Zahl, von der man meint, das genugend Platz für die
Variablen Daten bleibt. Ich habe 0x1000 genommen, bei der F2/F4 Familie
mit 128(+) k Ram muss man ja nicht knausern.
Das angehängte Linkerskipt stm32f10x_ram.ld ist STM32 generisch. Vorher
gibt es ein Devicespezifisches Linkerskript.
> Und das Trampolin.
Auch angehängt.
Nein
Nein.
Wenn ich es richtig verstanden haben, dann willst Du so etwas
    .data : AT (_etext)
        . + = xxx;
        _sdata = .;
        . = ALIGN(4);
        *(.ramfunc);
        . = ALIGN(4);
        _edata = .;
    } > SRAM0
um den Platz freizuhalten, so dass zwischen den Initial-Werten und den
eigentlichen Variablen unterschieden werden kann.
Wie wäre es damit, zwei Linker-Läufe anzusetzen?
Im ersten Lauf bekommt xxx einen bel. Wert,
nach dem Lauf die Differenz berechnen,
im zweiten Linker-Lauf mittels Kommandozeilenparameter den Wert xxx ins
Linker-Script geben (oder mit einem 2. Linker-Script und include).
Hab's noch nie probiert, einfach als Idee.
