Forum: Haus & Smart Home Moeller EASY, Siemens Logo! oder S7-1200?
von Häuslebauer (Gast)
Hallo!
Hab hier schon ein wenig im Forum rumgeschmökert.
Gerne würde ich die Elektroinstallation in meinem neuen Haus über eine
SPS (mit LAN-Zugang) steuern. - Es soll also irgendwann möglich sein
über das Internet "den Zustand" des Hauses abzufragen und zu ändern.
Über die SPS soll das Licht und die Rollläden/Jalousien und evtl. ein
paar Steckdosen (TV, HiFi,...) gesteuert werden.
Allerdings kenne ich mich im SPS-Markt überhaupt nicht aus?
Welche Systeme sind zu empfehlen?
Welche sind auch für einen Laien schnell in Betrieb genommen?
Was haltet ihr von diesen Systemen:
* Moeller EASY
* Siemens Logo!
* Siemens S7-1200
Freue mich über euer Mein- und Erfahrungen.
Viele Grüße
Manfred
Ach, Loxone wäre auch noch so eine Option ...
von Robert L. (lrlr)
Loxone (u.U. mit KNX)
Schon Erfahrungen damit gemacht?
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Hallo.
Habe bereits etwa 20 Loxone bei verschiedensten Kunden laufen, alle ohne
Probleme und zur vollen Zufriedenheit.
Wenns komplizierter und aufwändiger werden soll, dann würde ich mal bei
Beckhoff schaun, ist aber von der Programmierung und vom Preis eine
andere Dimension.
Christian
von Düse (Gast)
ganz klar: S7-1200
Gründe:
+ keine großartiger Preisunterschied zur Logo bzw Easy
+ viele Möglichkeiten der Erweiterung
+ Ethernet onBoard
+ manche Modelle bzw Firmwares mit WebServer
+ weitere Bussystem durch Baugruppen (zB RS232 / 485)
+ wesentlich mehr Speicher / Lesitung
+ unterschiedliche Möglichkeiten der Programmierung
- kein Display integriert
von Martin J. (mj04)
ich finde die S7-1200 auch nicht schlecht. Allerdings nur schlecht
wartbar durch Elektriker.
Vorteile bei Logo:
+ Heutige "normale" Elektriker können damit umgehen
+ Bei datensicherung in SD Karte kann die Logo durch jeden getauscht
werden
+ Die neue 0BA7 hat Netzwerkzugang, kann über Visualisierung
angesprochen werden
+ Jederzeit durch "Klappertechnik" relativ einfach zu ersetzen (z. B.
bei Objektverkauf)
+ Alles kann in herkömmlicher 230V Technik verlegt werden, kein Bus
Wahnsinn, wo man Pech haben kann, dass nach 20 Jahren Aktoren, Sensoren
wie auch immer evtl.nicht mehr funktionieren
- Kabelwust (wenn alle Leitungen zur Verteilung gelegt werden)
- Meiner Meinung nach in Rev. 0BA7 50-70 EUR zu teuer
Nur mal so in Kürze. Was ist, wenn man mal nicht selber in der Lage ist
(auf Grund von Abwesenheit, Krankheit etc) Support zu leisten?
Ich habe die Automatisierung in verschiedene Bereich eingeteilt:
* Muss immer funktionieren und sollte im Notfall auch durch Fremde
wartbar sein
* Übergeordnete Funktionen (z.B. Aufzeichnung Temperaturen, TV
Streaming)
* Komfortfunktionen
Ist halt ales Geschmackssache.
Hallo!
> wartbar sein
> Streaming)
> * Komfortfunktionen
Wie meinst du das im Detail?
TV Streaming etc. hat ja nichts mit der Licht- und Rollladentechnik zu
tun...
Wie lange laufen die Anlagen schon?
Bei Industrieprodukten wie der S7 habe ich eher das Vertrauen darin,
dass auch noch in 20 Jahren alles ohne Probleme läuft...
von Sauger (Gast)
Moin,
20 Jahre sind schnell rum. Danach gibt es neue Technologie. Ersatzteile
werden knapp, die Programmiersoftware läuft nirgends mehr. Ergebnis ist
ein retooling. Du musst die Steuerung austauschen um betriebssicher zu
bleiben. Ein Haus ist keine Industrieanlage und hält deutlich länger.
An Industrieanlagen wird aber ein höherer Anspruch gestellt, was
Ausfall, Verfügbarkeit und Laufzeit angeht, als beim Hausbau...
