Forum: Compiler & IDEs Programmierung mit Interrupts
von Sarah (Gast)
ich habe noch nicht soviel Erfahrung mit Interruptprogrammierung und
wollte zur Sicherheit mal nachfragen, wie ihr dieses Problem lösen
würdet.
Aufbau eines bestehenden Programms
Interruptroutine()
  //Abfrage der unterschiedlichen Gerätefunktionien
  //incl. Ausgabe auf dem Display
main()
if(Taste)
    #asm("CLI")
    Standby_Anzeige();
    #asm("SEI")
Nun möchte ich den Code so umbauen, dass der Kontroller auch während der
Standby_Anzeige die Interruptroutine durchläuft und bei Alarm die
Standby_Anzeige automatisch beendet (sonst wird sie nach einer
definierten Zeit automatisch beendet).
Dazu habe ich mir gedacht, dass ich das Abschalten des Interrupts vor
der Standby_Anzeige entferne und eine Globale Variable "Standby_Aktiv"
einführe.
Diese wird vor dem Eintritt in die Standby_Anzeige auf 1 gesetzt und bei
Verlassen wieder auf 0. Diese Variable "Standby_Aktiv" wollte ich nun in
der Interruptroutine vor jeder Ausgabe am Display abfragen.
Ich hab das auch getestet, aber es klappt nicht!! :-(
Wie löse ich dieses Problem richtig???
von Falk B. (falk)
@  Sarah (Gast)
Wie man es sinnvollerweis macht, siehe Interrupt.
>Interruptroutine()
Falsch, siehe Artikel oben. Ausgaben gehören nicht in den Interrupt.
>main()
>if(Taste)
>    #asm("CLI")
>    Standby_Anzeige();
>    #asm("SEI")
Naja, etwas unglücklich formuliert. Man muss aber halt Daten atomar
zwischen Interrupt und Main austauschen.
Das tut er, wenn man es richtig macht. Siehe oben.
> und bei Alarm die
Macht man mit einer Statemachine.
Falk
von Sarah (Gast)
OK, gibt es eine einfache Möglichkeit ein "solch falsch aufgesetztes
Programm" mit wenig aufwand (ohne es komplett umzuschreiben) zum Laufen
zu bekommen?
von slow (Gast)
Zu was sollte es gut sein, Fehler immer wieder zu machen, und nicht
einfach mal was richtig zu programmieren?
Mit fällt nur Faulheit oder Zeitmangel ein. Beides keine guten Hilfen
bei der Programmierung.
von Sarah (Gast)
Ja, da hast du recht.
Aber abgesehen davon, dass man keine Ausgaben in der Interruptroutine
machen soll, warum funktioniert meine "Sperrvariable = Standby_Aktiv"
nicht und obwohl ich diese nach Verlassen der Standby_Anzeige() wieder
auf 0 setze?
von Sarah (Gast)
Ach ja, die Standby_Aktiv-Variable habe ich als volatile deklariert.
von Krapao (Gast)
Ohne Quelltest kann man maximal raten: Wenn die Funktion eine Abfrage
(==) sein soll, dann ist die Zuweisung (=) falsch.
von Karl H. (kbuchegg)
> zu bekommen?
Das gute ist, dass bei einer Umorganisation viele Codeteile oft einfach
übernommen werden können. Zb war es wahrscheinlich ziemlich
zeitaufwändig das Schema der Anzeigen (was wird wo ausgegeben)
auszuknobeln. Das kann ja alles so bleiben wie es ist. Es passiert nur
an einer anderen Stelle im Programm.
Berechnungen werden ja nicht ungültig, nur weil sie an einer anderen
Stelle passieren. etc. etc.
D.h. Bei Programmen in der Größenordnung, wie sie in einem kleinen µC
typisch sind, ist das Neuaufsetzen gar nicht sooooo viel Aufwand wie es
zunächst klingt.
Erst mal den Rahmen grundsätzlich neu machen und dann schaun welche
Codestellen aus dem alten Programm mehr oder weniger 1:1 ins neue
Programm ev. an eine andere Stelle eingepasst werden können.
Falk hat das Stichwort schon genannt: Mit einer Statemachine kriegt man
fast alles vernünftig in den Griff.
von Peter D. (peda)
Kann nicht klappen.
Der Interrupt merkt sich ja die Ausgaben nicht, d.h. sie fehlen einfach.
Eine Ausgabe macht man üblicher Weise nur en einer Stelle, vorzugsweise
am Ende der Mainloop. Und dann in einem festen Zeitraster (z.B. 200ms),
damit die Anzeige nicht wild flackert und der Nutzer sie ablesen kann.
Muß ein Interrupt was ausgeben, schreibt er das in einen Displaypuffer,
denn dann die Mainloop ausgibt.
Man kann auch generell eine Displaypuffer nehmen und ein Timerinterrupt
gibt immer ein Zeichen daraus aus.
Peter
