Forum: PC-Programmierung C++ Template: Zugriff auf private Methoden
von Thomas (Gast)
Hallo Gemeinde.
Ich habe eine Template-Klasse definiert, kann nun aber nicht auf deren
Methode zugreifen.
template<class T>
class Worker
  UINT32 doSome(T *);
  UINT32 doMore(std::string, sEinigeZahlen *,  std::string);
  void buildKeyMap(void);
Die main sieht folgendermaßen aus:
int main( void )
    Worker<sEinigeZahlen> myWorker1;
    Worker<sMehrereZahlen> myWorker2;
  myWorker2.buildKeyMap();
  return EXIT_SUCCESS;
Wieso sind die Methoden nicht aufrufbar z.B. buildKeyMap() ?
Die genaue Fehlermeldung lautet:
'Worker<T>::buildKeyMap' : cannot access private member declared in
class 'Worker<T>'
Danke für eure Antwort(en).
von Robert L. (lrlr)
weil die "private"  sind vielleicht?
von Thomas (Gast)
Okay Danke, ich erschieß´ mich...
von Udo S. (urschmitt)
sagen dir die Modifier "private", "public" oder "protected" irgendwas?
Du brauchst ein c++ Buch.
von Klaus W. (mfgkw)
mit struct statt class würde es gehen :-)
Reden wir jetzt von objektorientierter Programmierung??? :-)
von Karl H. (kbuchegg)
Ne.
Davon dass in C++ der einzige Unterschied zwischen struct und class
darin besteht, dass bei class alles per default 'private' ist bzw.
vererbt wird, während bei struct alles 'public' ist bzw. vererbt wird.
Ansonsten gibt es in C++ keinen Unterschied zwischen struct und class.
Da er keine entsprechenden public/private Angaben gemacht hat,
allerdings eine class benutzt, sind daher alle Member private.
Würde er anstelle von class eine struct benutzen, wären alle Member per
default public.
Sorry Karl Heinz, aber hier muss ich doch widersprechen.
Eine Klasse beinhaltet optional auch Methoden, genau das ist ja einer
der wesentlichen 'Fortschritte' der objektorientierten Programmierung.
Ein struct kann nur Daten beinhalten.
> default public.
Das schon, aber er will auf eine Memberfunktion zugreifen.
Aber egal, der TO hat sich eh nicht mehr gemeldet, entweder hat der
hinweis oben schon geholfen oder er arbeitet jetzt mal gründlich sein
c++ Buch durch.
Grüße
von Peter II (Gast)
> Eine Klasse beinhaltet auch Methoden,
man kann auch eine struct mit methoden bestücken, und diese sind dann
alle Public.
> alle Public.
Uuups, ehrlich? Ok, da merkt man daß ich nur wenig mit c++ und statt
dessen die letzten Jahre nur mit Java und ab und an ein bischen mit c zu
tun hatte.
Aber was soll das? Das öffnet dem Mischen von C und c++ Syntax das Tor
noch mehr.
von Peter II (Gast)
> noch mehr.
ist doch ok, dann kann man jeweils vo beiden das beste nehmen (oder das
schlechte wenn man will)
von Jemand (Gast)
Servus Udo,
du verwechselst die struct in C mit der struct in C++. In C++ ist wie
schon erwähnt der einzige unterschied zwischen einer Klasse und einer
Struktur dass alle Komponenten public sind.
Sie auch
http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B_classes#Differences_between_struct_and_classes_in_C.2B.2B
Ps: Steht auch in vielen C++ Büchern. ;)
Asche auf mein Haupt :-) Daheim steht der Stroustrup.
Das hatte ich bestimmt auch mal geleasen wie gesagt seit mindestens 5
Jahren bin ich objektorientiert nur in Java unterwegs.
> Aber was soll das?
Es erleichtert(e) die Übernahme von C Code nach C++ auf Source Code
Ebene. Man konnte so den Spaghat schaffen um Code erst mal
weiterverwenden zu können, ohne erst mal durch lange Editiersessions
durch zu müssen.
struct werden in C++ als Klassen angesehen, nur eben aus historischen
Gründen mit dem alten Schlüsselwort 'struct' und den notwendigen
Zugeständnissen, damit ein C 'struct' sich in C++ erst mal syntaktisch
und semantisch genau gleich verhält, wie es in C der Fall war. Und dann
kommt noch der C++ Klassenüberbau dazu.
> noch mehr.
Das ist sowieso ein Fehler. C und C++ sind 2 verschiedene Sprachen. Das
sich das eine aus dem anderen entwickelt hat, sollte man heutzutage als
historische Tatsache ansehen, mehr aber auch nicht. C Code kann, mit
Einschränkungen, nach C++ noch einigermassen einfach übernommen werden.
Dabei sollte man es aber bewenden lassen. Die Schere zwischen 'echtem C'
und dem was manchmal als das C-Subset von C++ angesehen wird, wird sich
auch in Zukunft immer weiter aufmachen.
