Ist es möglich, den Gesamtwiderstand während des Betriebs zu bestimmen (hier 2 x 120 Ohm entsprich Rg 60 Ohm), wenn nur CAN-Low, CAN-High und CAN-GND zugänglich sind?
Anzeige
CAN-Bus: Abschlußwiderstände messen
Ist es möglich, den Gesamtwiderstand während des Betriebs zu bestimmen (hier 2 x 120 Ohm entsprich Rg 60 Ohm), wenn nur CAN-Low, CAN-High und CAN-GND zugänglich sind? Bernd schrieb: > den Gesamtwiderstand während des Betriebs zu bestimmen Eher nicht, weil da dann ausser deinem Messgerät ja auch noch andere Teilnehmer Strom einspeisen werden...
Lothar Miller schrieb: > Bernd schrieb: >> den Gesamtwiderstand während des Betriebs zu bestimmen > Eher nicht, weil da dann ausser deinem Messgerät ja auch noch andere > Teilnehmer Strom einspeisen werden... Einfach mit dem Multimeter auf den Bus gehen - halte ich ebenfalls für wenig erfolgreich. Aber gibt es eine ausgeklügeltere Methode Rg zu bestimmen? Bernd schrieb: > Aber gibt es eine ausgeklügeltere Methode Rg zu bestimmen? Du kannst mit einem Oszilloskop die Signale ansehen. Wenn da falsche Widerstände drin sind, dann wirst du die Fehlanpassung evtl. an den Flanken sehen können.
Lothar Miller schrieb: > Wenn da falsche > Widerstände drin sind, dann wirst du die Fehlanpassung evtl. an den > Flanken sehen können. Eher nicht da sind die Leitungskapazitäten im Weg. Außerdem hat man am CAN meist elektrisch kurze Leitungen. Theoretisch wäre eine dynamische Strommessung mittels Shunt an einem Treiber möglich. Wegen der Leitungskapazitäten müßte man dies am Ende einer Dominanten Phase (z.B. Error-Frame) des Treibers auswerten wenn alles eingeschwungen ist. Gruß Anja
Hat sich hier was getan? Hätte das selbe Problem!
Das hat euch der Kunde nur als Test-Requirement geschickt, um zu schauen, ob ihr jeden Mist zusagt. Die OEMs machen das nämlich gern als Idiotentest. Stell denen doch mal die Frage, was das bringen und wozu es gut sein soll...
Tester schrieb: > Hat sich hier was getan? Hätte das selbe Problem! Der Vorschlag von Anja klingt vernünftig. Wenn das Gerät nicht zufällig ein Teilnehmer am CAN ist, könnte man einfach einen Transceiver missbrauchen. Der kann dann auch so lange dominant geschalten werden bis die Messung durch ist. Das ergibt dann natürlich einen Error-Frame, aber: Keine Hände, keine Kekse ;-) Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
