Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Jetzt isses amtlich: Bachelor = Handwerksmeister
von kjdkjd (Gast)
von OK (Gast)
Ist ok.
Eigentlich sollte der Meister sogar über den Bätschelor stehen.
Wer ernsthaft studiert, macht sowieso den Master.
von voodoofrei (Gast)
d.h. der Bachelor darf jetzt auch Handwerksbetriebe führen?
von Michael S. (technicans)
Und was soll das?
Die Wirtschaft wird das einstellen was die Wirtschaft einstellen will.
Da ist eine Rangordnung ziemlich uninteressant.
von !!!!! (Gast)
Das kann ja wohl nicht war sein, ein Bachelor mit vorheriger
Berufsausbildung hat doch 10x mehr Fachwissen als ein Handwerksmeister,
der eigentlich "nur" dafür ausgebildet ist, eine Firma zu leiten und
Lehrlinge auszubilden!! Das sind doch zwei verschiedene paar Schuhe, die
verglichen wurden. Das ist ungerecht...
von Udo S. (urschmitt)
Ist ja wieder ein tolles Bashing hier, Popcorn, Cola....
Leute die beiden sind auf einer Rangliste gleichgestellt, die sind NICHT
gleich.
Das ist wie eine Klobürste und eine Zahnbürste, die kosten auch das
gleiche aber für die meisten ist der Verwendungszweck durchaus
unterschiedlich
von kjdkjd (Gast)
Äh Leute bevor ihr euch hier die Köpfe einschlagt.
Das "gleichwertig" bezieht höchtswahrscheinlich auf Hochschulzulassungen
und Gehaltseingruppierungen, dass beides inhaltlich nicht identisch ist,
ist klar.
Man will halt durch diesen Trick die Akademikerquote die Deutschland
immer bemängelt wurde auf einen Schalg anheben.
Nat. wird in der Praxis kein Betonbauer einen BauIng.posten bekommen, so
blöd sind selbst die Arbeitgeber nicht.
Der "Meistermaster" der hier im Forum ja schon eifrig diskutiert wurde,
wird dadurch aber amtlich, nur ob der Meister einen Master auch
abschliessen wird darf weiterhin bezweifelt werden.
von Paul B. (paul_baumann)
Das ist doch nur eine Zuweisung. Der Inhalt der Variablen Bachelor wird
der Variable Handwerksmeister zugewiesen. Gleich erfolgen diverse böse
Beiträge, die Vergleichsoperationen beinhalten, Das kann man
automatisieren:
Config Moderator, Prescaler=1, Edge Rising
Enable Interrupts
Enable Moderator
On Moderator_Interrupt Hau_wech Nosave
Do
 If Bachelor > Handwerksmeiter Then
    Print "Gut, daß ich mich so lange geschunden habe!"
 End if
 If Handwerksmeister < Bachelor Then
    Print "Ich will gleichgestellt sein!"
 End if
Loop until Erbrechen
End.
Hau_wech
   Delete den ganzen Mist
Return
MfG Paul
Heinz schrieb im Beitrag #2528779:
> Warum sollte ein Bachelor das Klo putzen?
Hmm, soll ich das jetzt so interpretieren daß du nicht zu den "meisten"
gehörst? Siehe:
> unterschiedlich
Oder eher so daß du eine Klobürste auch dann nicht benutzt wenn es
notwendig ist?
Ratlos...
von Dipl.-Ing. (Uni) (Gast)
Wer als Studiosus solchen Quatsch mitmacht ist doch selber schuld.
Er könnte sich ja auch eine Bildungsanstalt suchen die nicht jedem
bildungspolitischem Nonsens hinterhechelt.
von Alter Hase (Gast)
@Paul
VOLLE Zustimmung.
Ich habe in meinen schon länger währenden Berufsleben genügend
Typen mit Titeln kennen gelernt, bei denen ich mich gefragt
habe wie hat der das nur geschafft, so bl.. wie der ist.
Die Umgebung bekommt sehr bald mit ob einer was kann, ob nun
Dipl.-Ing., Dr.Ing., neumodischer Bachelor, oder eben ein
Handwerksmeister. Der Titel sagt erst mal nicht viel aus.
von Peter Enis (Gast)
Paul Baumann schrieb:
> Hau_wech
> Return
> MfG Paul
Genau!!!
von LOL (Gast)
Interessant dumm nur das bei uns die "Meister" nach dem ersten Semester
draußen waren. Wohl zu dumm für höhere Bildung. Trotzdem wird niemals
jemals eine Stelle mit einem Meister besetzten welche für einen Ing.
gedacht ist. Er kann schrauben, aber nicht denken! Wie denn auch da
fehlt das Wissen welches irgendwo bei 1+1 endet.
von !!!!! (Gast)
> Der Bachelor ist der frühere Dipl Ing (FH).
Da stimme ich zu. Es wurden die gleichen Inhalte behandelt, wie beim
Dipl.Ing.(FH).
von !!!!! (Gast)
Ich meinte das natürlich bezogen auf mein Bachelor-Studium.
von ??? (Gast)
Es wird ein akademischer Abschluss mit einem erweiterten
Hauptschulabschluss verglichen!
Es geht darum "Deutsche" Abschlüsse im Ausland attraktiv zumachen und
nicht "real" beide Abschlüsse gleichzusetzen.
Abort (coredump)
