Hallo! ich habe eine Schaltung entworfen mit der ich den Zustand von 3 BCD-Codierer durch ein ATmega8 abfragen möchte. Nun brauche ich einen C-Code der mir den Wert der BCD-Codierer in einen Integer umwandelt! Kann mir da jemand helfen? Wäre echt super, wenn es klappt. Besten Dank!
Ist doch Kinderkram. Irgendwas wie val=(bcd>>4)*10+(bcd&0x0F) bzw. entsprechend wenn bcd mehr Bits hat.
Naja ich hätte gern gewusst wie ich die 12 Pins (4 pro Decoder) des µ-Controllers definieren soll und wie ich aus den Decodern eine Zahl bekommen kann die ich in meinem Programm beliebig verwenden kann! Mal angenommen ich verwende PORT-D und PORT-C als Eingänge für den Decodern. Wie kann mein C-Code lauten? etwas ausführlicher bitte, wenn es möglich ist. Besten Dank!
D0-D3 -> BCD1 //stelle 10^0 D4-D7 -> BCD2 //stelle 10^1 C0-C3 -> BCD3 //stelle 10^2
1 | integer = (PORTD & 0b00001111) ; |
2 | integer += (PORTD & 0b11110000)>>4 * 10; |
3 | integer += (PORTC & 0b00001111) * 100; |
Jakob schrieb: > Naja ich hätte gern gewusst wie ich die 12 Pins (4 pro Decoder) des > µ-Controllers definieren soll und wie ich aus den Decodern eine Zahl > bekommen kann die ich in meinem Programm beliebig verwenden kann! > > Mal angenommen ich verwende PORT-D und PORT-C als Eingänge für den > Decodern. Wie kann mein C-Code lauten? etwas ausführlicher bitte, wenn > es möglich ist. Dafür müsste man nicht nur deine Schaltung und dein kennen, sondern es würde auch reichen, wenn du die Zeit, die du in den Thread investiert hast, sinnvoll genutzt hättest und dir das AVR-GCC-Tutorial zur Brust genommen hättest.
Jakob schrieb: > Nun brauche ich einen C-Code... Na dann schreibe ihn dir doch! Da du dein von dir selbst entworfenes System ja am besten kennst, wirst du ja wohl auch selbst am besten wissen, welches Bit wohin gehört. Mal im Ernst: Sowas sollte man selbst können. Wenn nicht, dann solltest du lernen, ähem.. präzise gesagt: Du solltest dir das nötige Wissen zum eigenständigen Lösen dieser Aufgabe erwerben. Hier einen Neger zu suchen, der einem die Arbeit macht, ist nicht im Sinne dieses Forums, sondern ein Mißbrauch der Hilfsbereitschaft der Anderen. W.S.
W.S. schrieb: >Hier einen Neger zu suchen, der einem die Arbeit macht, ist nicht im Sinne >dieses Forums, > sondern ein Mißbrauch der Hilfsbereitschaft der Anderen. Das ist mir auch klar! bloß als Einsteiger braucht man am Anfang Tipps und Empfehlungen um zu wissen wie man mit der Problematik umgehen soll! Danke!
Jakob schrieb: > ... bloß als Einsteiger braucht man am Anfang Tipps > und Empfehlungen um zu wissen wie man mit der Problematik umgehen soll! was W.S. meint ist sicher das das keine "Problematik" ist sondern absolutes Grundwissen, und ich teile diese Ansicht. wie gesagt vielleicht mal http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial ansehen oder wie einige andere hier in ihrer Anfangszeit einfach selbst herum Probieren und solange versuchen bis das erwartete Ergebnis raus kommt. Wenn du weißt das eine BCD-Zahl ist (ich hoffe das hast du verstanden) ist es eigentlich ganz einfach sich den Code selbst herzuleiten.
