Forum: PC-Programmierung C: break in for-Schleife -> Schleifenzähler wird noch inkrementiert
von Ralf (Gast)
in einer for-Schleife prüfe ich den Wert einer Variablen gegen in einer
Tabelle festgelegte Werte. Die Tabelle hat die Werte in aufsteigender
Reihenfolge.
Ist die Variable kleiner als der durch den Schleifenzähler indizierte
Wert aus der Tabelle soll die Schleife abgebrochen werden. Soweit tut
das auch.
Das Problem ist nun, dass der Schleifenzähler offenbar noch um eins
inkrementiert wird, ist das wirklich richtig? Ich brauch den
Schleifenzähler um zu ermitteln, an welchem Index der Tabelle der Wert
kleiner war.
Ich habe schon mehrere ähnliche Schleifenkonstrukte verwendet, und da
hat's immer funktioniert, wenn ich mich recht entsinne.
Hier der Code:
for(ucIndex = 0; ucIndex < CONFIG_VAL_COUNT; ucIndex++) {
  if(uiValue <= uiValueTable[ucIndex])
    break;
Eigentlich nix komplexes... eigentlich...
Ralf
von Peter II (Gast)
break ist break danach wird nichts inkrementiert. Warum debuggs du diese
stelle nicht einfach?
von Ralf (Gast)
@Peter II:
Was glaubst du wie ich drauf gekommen bin, dass der Zähler inkrementiert
wurde? :)
Ralf
von Peter II (Gast)
> wurde? :)
also nach dem du break ausfühst, wird  ucIndex noch mal geändert? steppe
mal durch den ASM code. Beim break sollte nur ein jmp kommen mehr nicht.
von Karl H. (kbuchegg)
> kleiner war.
Und warum schreibst du dann  <=
Da wird nix mehr inkrementiert. Du hast einen Logikfehler irgendwo.
von Ralf (Gast)
Korrekt. Und das sollte m.E. nicht so sein. Deswegen meine Frage, ob das
so richtig sei.
> steppe mal durch den ASM code. Beim break sollte nur ein jmp kommen mehr
> nicht.
Bin grad dabei. Vom ASM-Code her würd ich sagen es müsste sich korrekt
verhalten, da über das Carry-Flag geprüft wird, ob auf den der Schleife
folgenden Befehl gesprungen werden soll oder nicht. Falls nicht, wird
der Zähler inkrementiert und an den Anfang der Schleife gesprungen.
Ich bin vorhin den C-Code durchgesteppt, und vom Ablauf her war's so,
dass die if-Abfrage behandelt wurde, dann wurde auf den Schleifenkopf
gesprungen, und DANN auf den nachfolgenden Befehl...
Das break wurde mir nicht als "aktiver" Befehl angezeigt.
PS: Ich seh grad, ich hab vergessen die Entwicklungsumgebung zu nennen:
Keil C51 Compiler (für 8051er Controller). Gepostet hab ich's in
PC-Programmierung weil ich mir grad nicht sicher bin, ob dieses
Verhalten in C erlaubt ist (und weil ich eben dachte dass der
C51-Compiler dem C-Standard entspricht).
Mal schauen was das ASM-Steppen hervorbringt...
Ralf
von Ralf (Gast)
@Karl-Heinz:
Weil ich <= meinte und bei der Beschreibung das "oder gleich" vergessen
habe, sorry.
Da WIRD aber inkrementiert. Was soll an dem bisschen C-Code einen
Logikfehler haben? Lass mich bitte erstmal rausfinden, ob das a)
C-Standard-Verhalten ist oder b) einfach ein Bug im Compiler ist.
Ralf
von Peter II (Gast)
zeig doch mal den asm code, eventuell sieht man ja etwas.
OK.
Im Klartext:
a) Es ist nicht C-Standard konform
b) Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein
   derartig elementarer Bug es durch die Compiler-Tests geschafft
   hätte
von Ralf (Gast)
Peter II, Karl-Heinz:
So wie's ausschaut haben wir alle recht:
Ralf schrieb:
> Was soll an dem bisschen C-Code einen Logikfehler haben?
Der Code hat keinen Fehler, ...
... ein break ist ein break, ...
..., doch, weil... (siehe ganz unten)
>    hätte
..., ich mir auch nicht, deswegen fragte ich ja, ...
..., doch wo mag er sein?
Was bleibt nach all dem noch übrig? Richtig, die Tabelle... Ich könnt
kotzen, ich hab's bei den drei Debug-Versuchen geschafft, jedesmal den
EINZIGEN Wert in der Tabelle zu erwischen, der falsch in der Reihenfolge
ist ARGL
Ich danke euch beiden für die Hilfestellung, den ASM-Code genauer unter
die Lupe zu nehmen hat mich schnell ans Ziel geführt. Und es
bewahrheitet sich mal wieder etwas aus der C-Welt: Da wo sich der Fehler
auswirkt muss er nicht unbedingt stecken... :)
Einen schönen Abend wünsche ich.
Ralf
von Vlad T. (vlad_tepesch)
das zeigt mal wieder:
der Fehler liegt zu 99.999% nicht im Compiler - und nein, man ist nicht
der 0.001te Prozentpunkt.
Wobei auch compiler haben manchmal Bugs - ich hatte heute 2 nicht
reproduzierbare Internal Compiler Errors im MSVC10
von Peter II (Gast)
Rolf Magnus schrieb im Beitrag #2529813:
> wenn sie nach der Schleife sowieso nicht mehr benutzt
> wird.
da ihm ja wichtig ist das der index stimmt, dann wird er ihn ja wohl
auch verwenden.
von Andreas B. (andreas_b77)
Wenn du Optimierung an hast, zeigt dir der Debugger im Einzelschritt
halt auch mal Seltsames an. Denn der Debugger zeigt den Quellcode an,
verfolgt aber die Ausführung des optimierten Codes was nicht 1:1 dem
Quellcode entspricht.
von Rolf M. (rmagnus)
>> wird.
> auch verwenden.
Hätte ja sein können, daß er noch nicht soweit ist und schon bevor er
das implementiert hat, im Debugger einen vermeintlich falschen Wert
entdeckt hat.
von Ralf (Gast)
Guten Morgen zusammen,
Genau deswegen war ich ja so verwirrt als nach dem break nochmal in den
Schleifenkopf gesprungen wurde. Ich hielt das vermeintlich für einen
Bug.
Naja, in dem Fall war ich ja das doch irgendwie :)
> entdeckt hat.
Für gewöhnlich schreibe ich die Funktionen immer so komplett wie möglich
und versuche dann in einem Rutsch rauszufinden, was alles nicht
funktioniert :)
Ralf
von DirkB (Gast)
Nein, denn den Fehler hast du gemacht und nicht der Compiler.
