Forum: Compiler & IDEs 200ms, Timer1 Problem, Prescaler 256
von Heyho (Gast)
Hallo, ich schreib gerade mein erstes Programm für meinen ATmega1284p.
Ich wollte mit einem Timer ein Zeitsignal von 200ms erzeugen. Ich hab
mir ausgerechnet, dass beim CTC Modus des Timers 1, dieser Wert auf
15624 gestellt werden müsste, mit einem Tool bin ich dann auf den Wert
0x3D08 gekommen, was ja doch relativ nahe dran liegt :-)
Leider stimmt die Zeit aber kein bisschen, daher hab ich wohl irgendwas
falsch gemacht. Hier sind meine bescheidenen Anfänge :-(
TCCR1A = (1<<WGM01); // CTC Modus
TCCR1B |= (1<<CS12); // Prescaler 256
TCCR1B &= ~ (1<<CS10) | (1<<CS10);
OCR1A = 0x3D08;
TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);
ISR (TIMER1_COMPA_vect)            //5)Führe diese ISR aus wenn TCNT2==OCR2
    wdt_reset();
    sekunde++;
    uart_puti(sekunde);
Grüße Toni
von Martin (Gast)
Was bekommst du denn für eine Zeit heraus? Wie groß ist denn die
Abweichung vom gewünschten?
von noname (Gast)
2,5ms villeicht, ich muss das ganze 80mal hochzählen für pi mal daumen 5
werte pro sekunde
von Stefan E. (sternst)
Weil du den Timer auf "PWM, Phase Correct, 9-bit" einstellst, und nicht
CTC.
von egal (Gast)
Hinweis:
von folienano (Gast)
ich steh jetzt vor nem ähnlichen Problem.
TCCR1B |=  (1<<CS12) | (1<<WGM12) ;
TCCR1B &= ~  (1<<CS11  ) | (1<<CS10);
OCR1A = 15624-1;
Ich brauch einen 200ms Takt, laut Datenblatt meines mega644p befindet
sich WGM12 im TCCR1B register.
CS12 muss gesetzt sein, CS11 und CS10 sind auf 0 zu setzen
Ich bekomme einen Takt von etwa 800ms, anstatt 200ms.
Habt ihr eine Idee was falsch ist?
von Karl H. (kbuchegg)
Bei welcher Taktfrequenz des µC?
von Krapao (Gast)
> OCR1A = 15624-1;
> 200ms erwartet
Mode 4, CTC + Prescaler 256 + 15625 steps
=> Ist deine F_CPU und deine externe Taktquelle 20 MHz?
=> Stehen die Fuses auf Ext. Taktquelle?
=> Ist CKDIV8 unprogrammiert (entgegen Werkseinstellung)
Deine &=-Zeile setzt aber nur CS11 auf 0 (Klammer fehlt). Und ein
gesetztes CS10 ergibt dann tatsächlich Faktor 4 langsamer. Das kann aber
nur dann die Ursache deines Problems sein, wenn du vorher schon mal
irgendwo CS10 gesetzt hattest.
