Forum: FPGA, VHDL & Co. Quartus II => Modelsim - Library Problem
von Andi (loopy83)
ich bin gerade dabei, ein Quartus II Projekt nach Modelsim zu
überführen, um es dort entsprechend simulieren zu können.
Dabei habe ich Probleme mit einem PLL IP und den Libraries.
Ich habe schon folgendes versucht:
1. Ich habe die Quellen solo im Modelsim kompiliert und habe die
Libraries verlinkt.
vlib work
vmap /pfad/stratixii
vmap /pfad/altera_mf
vcom pll.vhd
vcom restliche_quellen.vhd
vcom testbench.vhd
Die Libraries habe ich mit Hilfe des Simulation Library Compilers im
Quartus erzeugt. Nun erkennt er zwar die PLL.vhd und simuliert auch
deren Inhalt, aber die dort aufgerufenen Komponenten (altpll), die sich
in der Lib altera_mf befinden, werden nicht mit berücksichtigt. Dadurch
habe ich keinen Ausgangstakt und die restliche Logik somit auch nicht.
Weniger gut, wenn die Inhalte der Libs also scheinbar nicht eingebunden
werden.
2. Danach habe ich mit Hilfe des EDA Netlist Writers im Quartus eine
Netlist-file erzeugt (.vho), in dem im Prinzip die gleichen Libs
verwendet werden. Aber auch hier komme ich nicht weiter, da es dann in
irgendeiner vhd Datei von Altera (stratixii_atoms.vhd) Probleme gibt.
Das Kernproblem mit den Libs bleibt aber leider das gleiche, weil mir
die Verschaltung der Quellen nur Quartus abnimmt.
Kann mir jemand den korrekten Design Flow erklären, wie ich mein
Quartus-Projekt korrekt mit allen Libs zum Modelsim übertragen, um dann
dort eine funktionale und eine timing-Analyse starten kann?
Diverse Beiträge auf der Altera Seite sind an den entscheidenden Stellen
lückenhaft.
z.B. hier:
http://quartushelp.altera.com/11.1/mergedProjects/eda/simulation/modelsim/eda_pro_msimfull_compile.htm
Informationsgehalt nahe Null.
Vielen Dank!
Andreas
von berndl (Gast)
von Andi (loopy83)
Hallo und vielen Dank,
das tcl script macht ja im Prinzip nichts anderes  als der Library
Compiler im Quartus. Das kann ich nun zwar komfortabler mit im do-File
erledigen, aber näher bin ich meiner Lösung immer noch nicht. Die PLL
will nicht.
Habe jetzt sogar den areset Pin weggelassen, um wirklich alle Fehler
auszuschließen.
Jetzt gibt es nur noch clk, out und locked und der Clock-Ausgang bleibt
auf 'Z'. 25MHz clk liegt auch am Eingang an. Also was soll man da falsch
machen. Bleibt ja fast nur die Library Geschichte...
so sieht aktuell mein do-File aus:
quit -sim
cd /pfad
vlib altera_mf
vmap altera_mf altera_mf
vcom -work altera_mf -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_10.0_lnx/quartus/eda/sim_lib/altera_mf_components.vhd
vcom -work altera_mf -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_10.0_lnx/quartus/eda/sim_lib/altera_mf.vhd
vlib stratixii
vmap stratixii stratixii
vcom -work stratixii -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_10.0_lnx/quartus/eda/sim_lib/stratixii_atoms.vhd
vcom -work stratixii -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_10.0_lnx/quartus/eda/sim_lib/stratixii_components.vhd
vlib lpm
vmap lpm lpm
vcom -work lpm -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_10.0_lnx/quartus/eda/sim_lib/220pack.vhd
vcom -work lpm -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_10.0_lnx/quartus/eda/sim_lib/220model.vhd
vlib sgate
vmap sgate sgate
vcom -work sgate -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_10.0_lnx/quartus/eda/sim_lib/sgate_pack.vhd
23
vcom -work sgate -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_10.0_lnx/quartus/eda/sim_lib/sgate.vhd
24
25
vlib work
26
27
vcom PLL.vhd
28
vcom quellen.vhd
29
vcom testbench.vhd
30
31
vsim -gui sim_dut
32
33
add wave *
Hat jemand dazu noch Hinweise?
Vielen Dank!
Andreas
von Duke Scarring (Gast)
Will vmap nicht zwei Argumente haben?
$ vmap -h
Usage: vmap [-help] [-modelsimini <ini_filepath>]
[-c] [-del] [<logical_name>] [<path>]
Wie lautet die genaue Fehlermeldung?
Duke
von Andi (loopy83)
ja dort hatte ich Ausversehen das work mit weggeschnitten. In dem
do-File meines letzten Posts sollte alles wieder stimmen.
Ich bekomme gar keine Fehlermeldung. Lediglich eine Warnung beim
kompilieren der Stratixii_atoms.vhd.
Die PLL spuckt einfach nur keinen Takt aus... hätte nicht gedacht, dass
sowas so lange aufhalten kann :-/
Vielen Dank!
Andreas
von dl4mea (Gast)
warum nicht einfach die Takte, die aus der PLL rauskommen, manuell in
der Testbench erzeugen?
Probier mal die PLL-Komponenten mit dem Wizard einer älteren
Quartus-Version zu erzeugen. Ich hab sowas ähnliches beim ALTSHIFT_TAPS
als Schieberegister, wenn ich das mit dem Quartus 11.1-Wizard erzeuge,
dann kommt an den Taps nichts raus, das gleiche nur mit dem Wizard von
10.0 geladen und wieder gespeichert funktioniert. Habe aber die Sourcen
noch nicht verglichen.
Ciao, Günter (dl4mea)
von berndl (Gast)
noe, keine gute Idee weil du dann deinen Design jedesmal aendern musst.
Ich hatte/habe hier mit GHDL auch ein Problem mit einer DLL vom Xilinx
Spartan3. Ich habe dann einen Wrapper drum gebaut und schalte fuer die
Simulation eine 'hand-made' PLL/DLL zu (ist nur jeweils eine Zeile
auskommentieren). Damit kann ich dann leben. Aber mit diesem Drama lebe
ich jetzt schon seit ca. 3 Jahren recht gut... Ist halt nur eine Zeile
die sich zwischen Implementierung und Simulation unterscheidet, das
krieg' ich noch gebacken...
Wie lautet die?
Ansonsten sieht Dein .do-File ganz gut aus.
Achte auf die "not bound"-Warnungen. In meiner modelsim.ini hab ich die
zum Fehler hochgestuft:
[msg_system]
; Component instance $$$ : $$$" is not bound.
error=3473
> auskommentieren).
Dafür kann man auch einen generic von der Testbench aus durchreichen...
Duke
von berndl (Gast)
Jepp, das ist dann auch mittlerweile meine Version 2 :o)
von Andi (loopy83)
Vielen Dank für die Hinweise.
Die stratixii_atoms.vhd meldet folgenden Fehler, ist also auf jeden Fall
verbunden.
# ** Warning: [6] /asic/app/altera/quartusII_10.0_lnx/quartus/eda/sim_lib/stratixii_atoms.vhd(14686): (vcom-1288) VITAL timing generic "tpd_datainglitch_dataout" port specification "datainglitch" does not denote a port.
Ich habe gerade die PLL nochmal in einer anderen Version erstellen
lassen und nochmal alles durchlaufen.
Bisher habe ich mit der 10.0 gearbeitet und habe es nun mit der 11.1
wiederholt. Genau das gleiche Verhalten.
Takt liegt an, Libs sind scheinbar alle ordentlich da, Taktausgang
bleibt auf ‚X‘ und locked bleibt beharrlich auf 0.
Den PLL-Ausgang einfach im Testbench mit simulieren halte ich für keine
gute Idee. Immerhin wollte ich nach der functional-Simulation auch noch
das Timing untersuchen. Wollte schon gerne den Code, wie ich ihn
simuliere, 1zu1 auch implementieren.
Kann doch aber nicht wahr sein, dass ich mich an einer PLL tagelang
aufhalten muss… das ist echt sehr ärgerlich.
Vielen Dank!
Andreas
Vielleicht hilft Dir das weiter:
http://www.altera.co.uk/support/kdb/solutions/rd04112011_852.html
Duke
von Andi (loopy83)
Ich habe gerade nochmal den Versuch mit dem EDA Netlist Writer
unternommen.
Meine do-Datei sieht wie folgt aus:
quit -sim
cd /pfad/
vlib altera
vmap altera altera
vcom -work altera -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_11.1_lnx/quartus/eda/sim_lib/altera_primitives_components.vhd
vcom -work altera -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_11.1_lnx/quartus/eda/sim_lib/altera_primitives.vhd
vlib altera_mf
vcom -work altera_mf -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_11.1_lnx/quartus/eda/sim_lib/altera_mf_components.vhd
vcom -work altera_mf -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_11.1_lnx/quartus/eda/sim_lib/altera_mf.vhd
vlib stratixii
vcom -work stratixii -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_11.1_lnx/quartus/eda/sim_lib/stratixii_atoms.vhd
vcom -work stratixii -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_11.1_lnx/quartus/eda/sim_lib/stratixii_components.vhd
vlib lpm
vmap lpm lpm
vcom -work lpm -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_11.1_lnx/quartus/eda/sim_lib/220pack.vhd
vcom -work lpm -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_11.1_lnx/quartus/eda/sim_lib/220model.vhd
vlib sgate
vmap sgate sgate
vcom -work sgate -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_11.1_lnx/quartus/eda/sim_lib/sgate_pack.vhd
23
vcom -work sgate -2002 -explicit /asic/app/altera/quartusII_11.1_lnx/quartus/eda/sim_lib/sgate.vhd
24
25
vlib work
26
vcom  netlist.vho
27
vcom testbench.vhd
28
vsim -gui sim_dut
29
add wave *
Nach dem kompilieren der Libs und dem run –all Befehl, kommt dann nach
60ns diese Fehlermeldung.
# ** Note: StratixII PLL is enabled
#    Time: 0 ns  Iteration: 1  Instance: /sim_dut/DUT/\I0_pll333|altpll_component|pll\
# ** Fatal: (SIGFPE) Floating point exception.
#    Time: 60 ns  Iteration: 8  Process: /sim_dut/DUT/\I0_pll333|altpll_component|pll\/SCHEDULE File: /asic/app/altera/quartusII_10.0_lnx/quartus/eda/sim_lib/stratixii_atoms.vhd
# Fatal error in Process SCHEDULE at /app/altera/quartusII_10.0_lnx/quartus/eda/sim_lib/stratixii_atoms.vhd line 7494
Leider weiss ich damit nichts so recht anzufangen. Nur wieder betrifft
es die stratixii_atoms.vhd, aber an anderer Stelle als die Warnung.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Meldungen zu interpretieren habe?
Vielen Dank!
Andreas
von Andi (loopy83)
Ich habe die Lösung gefunden.
Scheinbar muss man bei der Simulation einer PLL den Maßstab auf ps
stellen.
Bei vsim -t ns kommt er zu keinem Ergebnis bzw. bringt eine
Fehlermeldung.
Bei vsim -t ps läuft alles.
Und da soll noch jemand sofort drauf kommen :-(
von D. I. (Gast)
> Fehlermeldung.
Oh ja das sind bei manchen Cores beliebte Fehler. Die muss man einmal
erfahren haben und sich notieren, dass so etwas bei einer Simulation die
Fehlerquelle sein könnte
