Forum: PC-Programmierung Canny Edge Detector
von Michael (Gast)
The implemented canny edge detector has one difference with the above
linked algorithm. The difference is in hysteresis step, which is a bit
simplified (getting faster as a result). On the hysteresis step each
pixel is compared with two threshold values: HighThreshold and
LowThreshold. If pixel's value is greater or equal to HighThreshold,
then it is kept as edge pixel. If pixel's value is greater or equal to
LowThreshold, then it is kept as edge pixel only if there is at least
one neighbouring pixel (8 neighbours are checked) which has value
greater or equal to HighThreshold; otherwise it is none edge pixel. In
the case if pixel's value is less than LowThreshold, then it is marked
as none edge immediately.
The filter accepts 8 bpp grayscale images for processing.
Kann mir jemand das mal genau erklären?
Würde mich über eine Anwort freuen
Michael
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Kannst du genau erklären was du nicht verstehst? Eine Quelle ist auch
oft nett...
von Google (Gast)
von Michael (Gast)
Wie ich den Filter im Programm anwende habe ich verstanden das
Kantenbild habe ich also, mein Probelm ist, ich weiss nicht genau wie es
funktioniert.
http://www.aforgenet.com/framework/docs/html/e08cae30-7a37-db9f-cede-05cf6521343f.htm
von Michael (Gast)
> funktioniert.
> http://www.aforgenet.com/framework/docs/html/e08ca...
Ich gebe dort über AForge.Imageing.Filters
CannyEdgeDetctor cannyedgedetector
cannyedgedetector = new CannyEdgeDetector();
cannyedgedetector.GaussianSigam= 2
cannyedgedetector.HightThreshold = 11
cannyedgedetector.LowThreshold = 11
cannyedgedetector.GaussianSize =5
Was der Filter aber genau im Hintergurnd macht entzieht sich meiner
Kenntnis.
Kann mir da vielleicht so jemand weiterhelfen?
Michael
von Zwie B. (zwieblum)
