Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik bistabiles Relais, Angaben im Datenblatt unklar
von lex (Gast)
ich möchte bistabile Relais zur Schaltung von 230 Volt Netzspannung
verwenden. Während der Suche bin ich auf das NAIS DE2a-L2-5V von pollin
gestoßen.
Unter "Nominal switching capacity" sind 8 A 250V AC angegeben. Unter
"Max. switching power" sind 2000 VA bzw. 240 W angegeben. Mir ist nicht
ganz klar, warum die Blindleistung + Wirkleistung so viel höher sein
darf, als die maximal Wirkleistung alleine.
Verstehe ich es richtig, dass ich damit eine Glühbirne von maximal 240
Watt schalten darf? Soweit ich weiß besitzt eine Glühbirne keine
Blindleistung.
Unter "Minimal switching capacity" sind 100 mA, 5V DC angegeben. Gilt
dies nur für Gleichspannung? Muss mein geschaltetes Gerät mindestens
100mA @ 230 V AC aufnehmen? Das würde bedeuten, dass ich keine Last
unter 23 Watt schalten kann.
Link zum Datenblatt:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D340452D.PDF
Grüße lex
von Dietrich L. (dietrichl)
lex schrieb:
> Unter "Max. switching power" sind 2000 VA bzw. 240 W angegeben.
2000 VA = 8A * 250V AC:  gilt für Wechselstrom
 240 W  = 8A *  30V DC:  gilt für Gleichstrom
Hintergrund: bei Gleichstrom kann bei zu hoher Spannung ein Lichtbogen
entstehen und der brennt und brennt... Daher max. 30V DC.
Bei Wechselstrom gibt es bei 50Hz spätestens nach 10ms einen
Nulldurchgang. Dann verlöscht der Lichtbogen.
Bei Glühobst solltest Du wissen, dass der Kaltwiderstand ca. 1/10tel des
Warmwiderstandes ist, beim Einschalten also kurzzeitig der ca. 10fache
Strom fließt.
Gruß Dietrich
von Rene H. (derpraktikant)
die 2000VA Angabe bezieht sich auf Wechselspannung und die 240W auf
gleichsspannung.
so würde ich das interpretieren und wenn du die spannungs- und
Stromwerte auf die Leistung rechnest, kommen dann diese Werte raus für
die Leistung
von lex (Gast)
Danke,
dann war meine erste Idee also doch richtig, dass die 2000VAC für AC
sind.
Bleibt noch die Frage, was mit der minimalen Schaltleistung ist? Steht
im Datenblatt unterhalb der maximalen Schaltleistung.
Grüße lex
von Falk B. (falk)
@  lex (Gast)
Naja, damit ist gemeint, dass das eben ein Leistungsrelais ist, mit dem
man SICHER keine schwachen Signale schalten kann, weil die Kontakt
irgendwann oxidieren und ein Übergangswiderstand entsteht. Bei stärkeren
Lasten wird der weggebrannt.
Falk
von lex (Gast)
Ah, danke.
