Forum: Compiler & IDEs Problem mit Pointer und Struct
von Markus (Gast)
Hallo
Ich hab ein Problem mit folgendem Code:
#include <stdio.h>
typedef struct FOO_STRUCT {
  int item1;
  int item2;
  int item3;
} FOO_STRUCT;
FOO_STRUCT myStruct;
void foo()
  FOO_STRUCT *ptrMyStruct = &myStruct;
  printf("Ausgabe: %d\n", ptrMyStruct->item1);
  return;
int main(void)
  FOO_STRUCT myStruct = { 1, 11, 111};
  foo();
  return;
24
Die Ausgabe ist immer 0, ich verstehe jedoch nicht weshalb, da foo() ja
im selben Scope aufgerufen wird wie myStruct Werte zugewiesen werden.
Somit sollte doch auch in der Funktion foo() myStruct aus main() {..}
sichtbar sein.
Wo liegt dabei der Fehler, wie kann ich den beheben? Besten Dank
von aw (Gast)
Da:
Du definierst eine lokale Variable welche die globale in der main
sozusagen überschreibt.
von g457 (Gast)
> void foo()
HTH
von Stefan E. (sternst)
Markus schrieb:
> da foo() ja
> sichtbar sein.
Nein. Lokale Variablen werden nicht über Funktionsaufrufe "vererbt". Das
einzige myStruct, was foo sieht, ist das globale.
von aw (Gast)
aw schrieb:
> Da:
und 1,11,111 steht in der lokalen.
von fdssd (Gast)
warum nicht
typedef struct{
  int item1;
  int item2;
  int item3;
} FOO_STRUCT;
void foo( FOO_STRUCT *ptrMyStruct )
  return;
int main(void)
  foo(&myStruct );
  return;
