Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Makro für #if #else #endif
von Hugo P. (portisch)
Hallo!
Meine C-Kenntnisse stehen nun am Ende ;)
Ich habe in meinem Projekt V-USB.
Das braucht in meiner main.c diese Funktionen um ohne Fehler zu
kompilieren:
uchar usbFunctionRead(uchar *data, uchar len)
uchar usbFunctionWrite(uchar *data, uchar len)
usbMsgLen_t usbFunctionSetup(uchar data[8])
Nun will ich einen Kompilerswitch machen um V-USB auszuschließen.
Also ca so:
#if USB == 1
#endif
Nun meldet mir AVR Studio natürlich Fehler, da V-USB trotzdem erzeugt
wird einen Fehler weil er die Funktionen nicht finden kann.
Beim IRMP Source habe ich sowas gesehen dass dann einfach ein Makro
erzeugt wird:
#if IRMP_LOGGING == 1
static void
irmp_log (uint8_t val)
#else
#define irmp_log(val)
#endif
Wie muss ich das mit den Funktionen für V-USB umsetzen - ich schaffe es
einfach nicht...
von Stefan (Gast)
Im Header :
if defined (VUSB)
 #define USBSETUP(d)    usbFunctionSetup(d)
 #define USBREAD(d,n)   usbFunctionRead(d,n)
 #define USBWRITE(d,n)  usbFunctionWrite(d,n)
#else
 #define USBSETUP(d)
#endif
Und im USBXXX im Programm benutzen.
Stefan
von Stefan (Gast)
Edit:
Und USBXXX im Programm benutzen.
Stefan
Danke!
Aber ich bekomme es leider immer noch nicht hin :(
Ich habe einmal ein Dummy AVR Studio 5.1 Projekt angehängt.
Kann mir das jemand so umbauen damit es mit USB == 0 auch geht!?
Schaffe es einfach nicht.
Danke!
von Stefan E. (sternst)
Wenn du erreichen willst, dass es trotz Weglassen der Funktionen ohne
Fehler gebaut wird, dann musst du dafür sorgen, dass auch der V-USB Code
in dem Fall nicht übersetzt und gelinkt wird.
Mit USB == 0 muss auch der V-USB Code ausgeblendet werden.
Daran habe ich auch schon gedacht.
Habe aber keine Möglichkeit gefunden um im AVR Studio den Code
"dynamisch" im Linker auszuschließen...
Hat keiner eine lösung für mich?
Derzeit habe ich hier ein Projekt, wo bei einem Master V-USB benutzt
wird und beim Slave nicht.
Über einen Compiler Switch schalte ich zwischen Master und Slave um.
Beim Master müssen die usbdrv Datein im Projekt sein, da er sonst die
Funktionen wie usb_init usw nicht findet.
Im Slave muss ich sie rausnehmen da es ansonsten zu den oben genannten
Fehler kommt. Mit der Zeit ist das etwas umständlich und ich frage mich
ob das mit AVR Studio v5.1 nicht irgendwie Automatisierbar ist!?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Die Lösung wurde doch shcon genannt! Du mußt das mit dem define schon
durchziehen oder soweit modularisieren, das einfach zwei executables
rauskommen eines für client und eines für server...
von Andreas D. (rackandboneman)
Evtl lassen sich die Quellen(!) von dem USB-Stack auch direkt per
#include reinziehen? Dann werden sie auch von den restlichen
Präprozessorgeschichten erfasst....
Ich habe schon einige Sachen mit dem #define probiert, schagffe es aber
nicht.
Das kann ich ja so nicht 1:1 verwenden, oder?
Gerade wie das mit dem Rückgabe der Funktionen funktionieren soll
verstehe ich nicht.
von Achim M. (minifloat)
> verstehe ich nicht.
Dann mach halt in dem Zweig, wo es kein USB geben soll, die Defines zu
einer Statischen 0 oder einem anderen ungefährlichen Rückgabewert.
#if USB == AN
#define USB_FUNKTION_DIE_WAS_ZURUECK_GIBT(d)   fzurueck(d)
#else
#define USB_FUNKTION_DIE_WAS_ZURUECK_GIBT(d)   0
#endif
mfg mf
von Peter D. (peda)
Warum machst Du nicht einfach 2 Projekte auf?
Das USB wird doch bestimmt nicht der einzige Unterschied zwischen den 2
Programmen sein.
Die gemeinsamen Teile kann man ja trotzdem in einem gemeinsamen
Verzeichnis erstellen.
Wenn man mit Gewalt 2 Projekte zu einem vermischt, leidet die
Übersichtlichkeit und steigt die Fehleranfälligkeit.
Peter
> Programmen sein.
Ich glaube das wird auch die Endlösung werden...
Wenn ich dann jedoch auch einen Slave mit USB haben will brauche ich
schon 3 Projekte :(
