Forum: Offtopic Rotgrün Sehschwäche
von Mike M. (mikeii)
da ich eine leichte rotgrün Sehschwäche habe, wollte ich heute nochmal
sehen, ob sich daran was geändert hat. Leider nein, aber dann habe ich
etwas ausprobiert
Dieses Bild
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:47-rg12.jpg&filetimestamp=20070509095956
Zeigt eine Zahl. Als normalsichtiger erkennt man eine 47, mit Rot Grün
Sehschwäche nur die 17. Bestrahle ich meine Augen mit roten Licht für
ca. 60 Sekunden und sehe das Bild an, dann kann ich die 47 auch deutlich
erkennen. Bestrahle ich es für 60 Sekunden mit grünem Licht, sehe ich
nur noch die 17.
Kann jemand erklären warum das so ist?
Danke
von Georg A. (georga)
Weil die Rot-Rezeptoren durch die Rot-Bestrahlung erstmal so ermüdet
sind, dass sie bei diesem grün-orange des unteren 4er-Hakens nichts mehr
zu sagen haben und der grün-Anteil deutlicher durchkommt.
von Hagen R. (hagen)
Wenn diese Vermutung stimmt dann mache einen Doppelblindtest: suche das
gleiche Bild aber mit grünem Hintergrund und roten Zahlen. Nun sollte
sich das Verhalten umkehren: bei grüner Bestrahlung siehst du die dann
rote 47 und bei rot die 17. Wenn das dann der Fall ist würde ich auch zu
Georgs These tendieren ;)
Gruß hagen
ps: ich sehe übrigens beide Zahlen aber die 17 sehe ich leichter.
von Hannes L. (hannes)
Ich auch. Das Grün im unteren Haken der 4 ist "roter"... :-))
und es fällt mir auf das es leichter ist wenn man mehr Abstand hat die
17 zu erkennen, bei weniger Abstand aber die 47 besser erkennbar wird
(wobei die 17 immer noch dominiert).
Gruß hagen
von Tilo (Gast)
Was für eine Sehschwäche hat man, wenn man da nur eine 11 erkennt?
Rot Grün Sehschwäche.
Die 1 und 7 sehen ähnlich aus.
von Timm T. (Gast)
Vorsicht, bevor ihr euch an der nächsten Ampel mit Rot-Grün-Sehschwäche
herausreden wollt: Eventuell ist auch das Farbschema des Monitors nicht
richtig eingestellt.
Ich hab hier zwei baugleiche Monis mit abweichender Farbeinstellung
stehen; auf einem sieht man die 47 schlecht, auf dem anderen deutlich
besser.
von Wilhelm F. (Gast)
Diese im Bild gezeigten Tafeln hatte damals mein Betriebsaugenarzt beim
Einstellungstest. Eine ganze Serie dieser Tafeln.
Auf einer sah ich eine 2, und an beiden Enden der 2
schlangenlinienförmige Fortsätze. Der Arzt fand das merkwürdig, und
sagte, da wären keine. Vielleicht war das nur ein Streßtest, dazu
äußerte sich dann auch niemand mehr. Weil ich die anderen alle richtig
sah.
Das Sehspektrum ist aber tatsächlich von Mensch zu Mensch etwas
unterschiedlich, wenn eben auch nicht extrem.
