Forum: FPGA, VHDL & Co. Lattice Diamond - Parallel-Programmer unter Ubuntu
von Manuel U. (muml)
bei der Inbetriebnahme von Lattice Diamond unter Ubuntu 11.10 32 Bit
habe ich das Problem, dass mein Programmer am Parallelport nicht erkannt
wird. Da die Programmierung unter Windows XP funktioniert, scheint der
Port (0x0378) und die Einstellungen im BIOS i.O. zu sein.
In der Logdatei ~/.config/LatticeSemi/programmer.log meldet er:
Error Reading Current LPT Port 0x378.
Error Reading Current LPT Port 0x278.
Error Reading Current LPT Port 0x3bc.
Da Diamond offiziell nur RedHat unterstützt, tippe ich darauf, dass
Ubuntu den Zugriff systemintern anders regelt. Die Schnittstelle taucht
unter /dev/parport0 auf aber ich kann keine Möglichkeit finden, dies
Diamond mitzuteilen (oder wird das gar nicht benötigt?).
In der ~/.config/LatticeSemi/programmer.ini steht folgendes:
[General]
Cable=LATTICE
Port=0x0378
PhysicalPort=
Ist die fehlende Angabe PhysicalPort vielleicht des Rätsels Lösung?
Ich würde mich riesig freuen, wenn jemand einen Tipp für mich hätte!
Schönen Abend, Manuel
von hp-freund (Gast)
Hi hp-freund, danke für den Tipp. Leider hatte ich in meinem
Eingangspost vergessen zu erwähnen, dass ich die Rechte bereits (nach
jedem Neustart) auf 666 gesetzt habe.
x@y:~/.config/LatticeSemi$ ls -al /dev/parport0
crw-rw-rw- 1 root lp 99, 0 2012-02-04 11:00 /dev/parport0
Trotzdem findet er das ispDOWNLOAD cable nicht:
In der programmer.ini von Windows steht an der Stelle PhysicalPort
übrigens:
PhysicalPort=DL3
Aber das hat wahrscheinlich nichts zu bedeuten?
Grüße, Manuel
Hast Du mal versucht das Programm als root auszuführen?
Ich hatte Diamond mal als Root ausgeführt. (Dann hat der Programmer, der
von Diamond gestartet wird, automatisch auch Root-Rechte, oder?)
Das hat leider nichts gebracht - gleiche Fehlermeldung.
In der programmer.log unter XP steht noch der Hinweis, dass man den Port
am besten im SPP-Modus betreiben sollte (war auf ECP). Aber auch das hat
unter Ubuntu nichts verändert.
Was sagt ein lsmod? Greift neben dem lp treiber noch ein anderer auf dem
Port zu?
x@y:~/.config/LatticeSemi$ lsmod | grep par
parport_pc             32114  1
parport                40930  3 ppdev,parport_pc,lp
ppdev, parport_pc und lp benutzen den Port? Ist das so in Ordnung?
Ich denke das ist i.O. wenn nicht andere Prozesse auf den Port
zugreifen.
Als nächste würde ich mir mit strace weitere Infos holen.
Okay, ich habe Diamond einfach mal mit strace gestartet und alles in
eine Logdatei geschrieben (hehe, die ist 40MB groß geworden). Die
Strings parport, lp0, 0x0378 oder auch pgr_programer (das ruft Diamond
laut Log aus seiner GUI auf um den Programmer zu starten) kommen nicht
darin vor.
Das einzige, was ich finden konnte:
x@y:~$ grep pgr strace.log
getpgrp()                               = 30455
open("/usr/local/diamond/1.4/bin/lin/libpgr_tclwrapper.so", O_RDONLY) =
writev(7,
[{"\22\0\r\0\n\0\340\4>\1\0\0y\1\0\0\10on/\34\0\0\0pgr_prog"..., 96},
{NULL, 0}, {"", 0}], 3) = 96
writev(7,
[{"\22\0\r\0\n\0\340\4>\1\0\0y\1\0\0\10\0\0\0\34\0\0\0pgr_prog"..., 96},
writev(7,
[{"\22\0\r\0\n\0\340\5>\1\0\0y\1\0\0\10\1\24\0\34\0\0\0pgr_prog"...,
96}, {NULL, 0}, {"", 0}], 3) = 96
Naja, aber ich bezweifle, dass das weiterhilft, oder? Auf jeden Fall
vielen Dank für deine Bemühungen!
Ok. Als letzter Versuch:
such mal in deiner log nach error bzw. warning vom Ende der Datei
rückwärts.
Habe gerade gesehen, dass es den Programmer auch als Stand-alone von
Lattice gibt. Hab den noch installiert und strace direkt auf den
Programmer losgelassen. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Es wird nur
ein tclwrapper aufgerufen. Warnings gibts keine nur eine Error-Zeile:
read(11, "t -nocomplain ::errorCode\n\t    }"..., 4096) = 4096
Schade, dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mir
einen Workflow einrichten, bei dem ich für die Programmierung und
JTAG-Debugging meinen XP-Laptop verwenden muss.
Aber trotzdem danke!
Dann muss ich leider passen.
Bleibt nur noch der Hinweis auf das Forum. Z.B.:
http://www.latticesemi.com/support/faqs/details.cfm?id=209
Vielleicht findest Du dort die Lösung.
Viel Glück ....
