Forum: Compiler & IDEs Int Berechnungen
von Markus P. (sebastianwurst)
warum wird diese Berechnung falsch gemacht?
int iStep_Puls_Pause=0;
uint16_t iZeit_Puls_Pause=0;
uint16_t iZeit_Puls=0;
uint16_t iZeit_Pause=0;
uint16_t iSollwert=0;
int main(void)
while(1)
float fmemmSollwert=0;
fmemmSollwert= (100-((215/250)*100))+0,5;
iSollwert=fmemmSollwert;
switch (iStep_Puls_Pause)
//Puls Pausenzeit berechnen
case(1):
iZeit_Puls_Pause = 100;
iZeit_Puls = ((iZeit_Puls_Pause/100)*iSollwert);
iZeit_Pause = iZeit_Puls_Pause - iZeit_Puls;
usart_write_int0(iZeit_Puls_Pause);
usart_write_int0(iZeit_Puls);
usart_write_int0(iSollwert);
usart_write_int0(iZeit_Pause);
23
24
iStep_Puls_Pause = 2;
Ergebnis auf USART:
100
100
100
0
iSollwert müsste doch 14 sein...
(100-((215/250)*100))+0,5 = 14.5
Nach int dann -> abrunden/schneiden = 14.
von goldeneyes1987 (Gast)
Markus P. schrieb:
> Hallo,
Ich vermute mal  das der Fehler hier liegt:
 //Probier mal;
  fmemmSollwert= (100.0f-((215.0f/250.0f)*100.0f))+0.5f;
GoldenEyes
von Krapao (Gast)
215/250 = 0
Krapao schrieb:
> 215/250 = 0
Eigentlich doch 0,85 deswegen ja auch erst float...
das hat aber geholfen, weiss jetzt nur noch nicht ob es vielleicht schon
b , an , und . in 0.5 gelgen haben kann, das probier ich grad nochmal
aus...
von Krapao (Gast)
Das wird - so lange nix Gegenteiliges angegeben (=> f Suffix bei
funktionierender Lösung) - hauptsächlich in int  berechnet:
215/250 = 0
0*100 = 0
100-0 = 100
(float) 100 = 100.0
100.0 + 0.5 = 100.5
fmemmSollwert = 100.5
von Krapao (Gast)
Rechnen mit Ganzzahlen:
Solche Ausdrücke (215/250)*100 = 85 rechnet man besser so (215*100)/250
= 85. Wobei man im Einzelfall aufpassen muss, dass durch die
Multiplikation kein Überlauf passiert.
> aus...
also du kannst davon ausgehen dass es allein durch "215.0f/250.0f"
funktionieren müsste.
Ob da 0.5 oder 0,5 steht , sollte hier keinen unterschied machen!
Noch nen Frage:
Was soll das bringen?
das ergebnis ist doch immer:
iZeit_Puls = iSollwert;
von Karl H. (kbuchegg)
Markus P. schrieb:
> Krapao schrieb:
>> 215/250 = 0
Nö.
Eigentlich 215/250 -> 0
215 ist ein int
250 ist ein int
Also wird int durch int dividiert.
Dass deine Variable auf der linken Seite der Zuweisung ein float ist,
interessiert keinen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Datentypen_in_Operationen
Ist aber Unsinn. Float Rechnen ist um mindestens den Faktor 30 langsamer
als int rechnen. Formel ein wenig umstellen und schon gibts keine
Probleme mehr.
von Stefan E. (sternst)
Das macht natürlich einen Riesenunterschied.
C-Buch raus holen, und Komma-Operator nachschlagen.
Nachtrag: Wobei ich mich aber frage, wieso im Original-Code 100 raus
kommt, und nicht 5. Ist das wieder eine Frage der Tokenaufteilung wegen
dem nicht vorhandenen Leerzeichen zwischen dem + und der 0 (hatten wir
da kürzlich nicht etwas ähnliches)?
von apr (Gast)
Na = bindet halt stärker :)
Ergo wird Ausgewertet (und ich hoffe mich hier nicht zu vertun):
1) 215/250
2) 0 * 100
3) 100 - 0
4) 100 + 0
5) fmemmSollwert = 100 (+ Cast)
6) 5
Der Ausdruck ergibt also 5 -- aber die Zuweisung 100.0.
Sch..., stimmt natürlich (peinlich) ;-)
