Hallo, ich suche Folie die Isoliert. Wie sie z.B. manchmal um Netzteile in Gehäusen ist, oder verhindert, dass Platinen mit dem Gehäuse in Kontakt kommen. Gibt es da extra Folien? Auch welche die man bedrucken kann? Sind dafür auch bedruckbare Tageslichtprojektorfolien geeignet? MfG
Eee E. schrieb: > Tageslichtprojektorfolien geeignet? Laser/Kopierfolien als Murks ja. Problem dabei ist die Temperturbeständigkeit und die nötige Spnnungsfestigkeit. Sicher haben Trafobauer dafür geeignetere Folien.
> Wie sie z.B. manchmal um Netzteile in Gehäusen ist, > oder verhindert, dass Platinen mit dem Gehäuse in Kontakt kommen. Das ist normalerweise recht dicke klar-durchsichtige Mylar, Kapton, Nomex, ArpaxX, Hostaphan oder Lexan Folie, die schon vom Hersteller als elektrisch isolierend gekennzeichnet ist, was durch Aufbau in 3 verpressten Lagen oder Prüfung auf Löcher erfolgen kann. Im Hausgebrauch tut es wohl Polycarbonatfolie wie sie als Laminierfolie verkauft wird. Professionell http://www.mueller-ahlhorn.com/
So viel müsste die Folie eigentlich nicht Aushalten. 9V und wenig Strom, aber das ist ja mal nebensächlich. Das einzige was ich wirklich zum kaufen gefunden habe war Kapton Klebeband. Aber kleben sollte es eigentlich nicht und ich hätte gern was draufgedruckt. Laminierfolie ist doch nicht gerade wärmebeständig? Ist doch zum wegschmelzen gedacht? Gerade Laserfolien müssten doch wärmebeständig sein, die werden ja sehr warm? 3 verpresste Lagen wäre ja auch einfach zu machen: Laminierfolie und innenrein eine bedruckte Folie.
Vermutlich könnte Dir besser geholfen werden, wenn Du erklärtest, was Du eigentlich vorhast.
Ich wollte das ehr algemein wissen, nicht so direkt auf mich bezogen. Ich möchte eine Folie machen, die eine Platine von einer Metallplatte isoliert. Dazu wollte ich die Platinenumrisse drucken und die Schraubenlöcher, damit ich das später auschneiden kann.
Die Spannung hatte ich ja schon genannt. 9V. Die Feuchtigkeit ist "normal", drinnen. Strom ca. max 2A.
Du möchtest eine Platine auf eine Metallplatte schrauben!? Da gehören Abstandsbolzen zwischen, keine Folie. Und die reichen bei 9V auch - sofern die Spannung vom Hausnetz getrennt ist. Gruß Jobst
Eee E. schrieb: > ich suche Folie die Isoliert. > Sind dafür auch bedruckbare Tageslichtprojektorfolien geeignet? Bei den geringen Spannungen würde ich obiges nehmen, da es sich am besten bedrucken lässt. Wenn Netzspannung im Spiel ist, sollte eher eine der von den anderen Postern vorgeschlagenen Folien genommen werden. Da ist aber nicht sicher, das die sich auch bedrucken lässt. Gruss Harald
Also ich habe beste Erfahrungen mit alten laserdruckfähigen Overheadprojektorfolien, dann mache ich rundherum einen Rand mit einer Heißklebepistole und setze die OHP drauf, wh. nicht professionell, aber ein super Schutz für die Platine und die Kontakte bei Niederspannung.
Kleine Platinen habe ich immer in transparenten Schrumpfschlauch gezogen und damit sich die Kontakte nicht durchdrücken einen Schnippsel Abdeckfolie von einem Flachbildschirm.
Langfrstig ist diese Konstruktion sehr problematisch: Platine-Folie-Metallplatte Je nach Anpresdruck werden die Lötpins sich mit der Zeit durch die Folie drücken, mechanische Erschütterungen und Temperatur sind da sehr gute Helfer. Die beste Lösung wäre eine einseitige Platine nur mit SMD bestückt. Die Seite ohne Leiterbahnen auf die Metallplatte schrauben. Bedrucken entfällt, da zwischen Leiterplatte und Metallplatte keiner reinschauen kann. Eine konkrete Aufgabenstellung sieht anders aus. Oder willst Du nur wissen, wie Leiterplatten in Gehäusen befestigt werden? Das macht man ganz anders. Schon mal ein Gerät zerlegt? Reingeschaut? Dabei gelernt?
Ich glaube ich habe es nicht genau genug beschrieben. Die Platine sizt auf 2 relativ großflächigen Metallschienen. An der Kontaktfläche sind nur Leiterbahnen auf der Platine, keine Pins oder ähnliches. Auf jeder Seite wird die Platinen mit 3 Schrauben festgemacht. Ich habe mir mal sagen lassen, dass sich der Lötstopplack abkratzt. Deshalb wollte ich was dazwischen. Ich dachte ich drucke die Platinenumrisse mit Schraubenlöcher auf eine Folie. Die kann ich dann auschneiden. Die Folie hält dann einfach weil die Schrauben durchgesteckt werden. Normal würde man irgendwie so Abstandshalter nehmen, bzw gleich im Plastikgehäuse integriert? Aber bei mir muss die Position der Platine genau stimmen. Also soll ich jetzt euren Antworten entnehmen, dass für sowas eine OHP Folie ausreichen würde? Oder ist eine Laminierfolie doch besser? Aus was sind OHP Folien hergestellt?
