Forum: PC-Programmierung Mehreres printf in einem Label (GTK)
von transcend (Gast)
Liebe Forumuser;
Ich habe die Aufgabe von einem Stream, welcher mir kontinuirlich Daten
liefert diese mittels GTK am Bildschirm zu zeigen.
Wie kann ich das mit Labels realisieren?
Also ich will in einem Label, Werte reinschreiben die sich laufen
ändern.
Das gane soll nach generierung des Fensters angezeigt werden.
Geht den das überhaupt?
Hier mein Code, der nur einen String-Wert anzeigt:
#include <gtk/gtk.h>
#include "rs232.h"
#include "receive_rs232.h"
void beenden( GtkWidget *window)                    // Funktion zum Beenden der Anwendung
    gtk_main_quit();
int main( int argc, char **argv )
    char string[50];
    int i=0;
    GtkWidget *window, *hbox,*button,*text;
    gtk_init( &argc, &argv );
    window = gtk_window_new( GTK_WINDOW_TOPLEVEL );
    gtk_window_set_title( GTK_WINDOW (window), "Knöpfe" );            // windowtitel definieren
    g_signal_connect(G_OBJECT(window), "delete_event", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);
    gtk_window_set_default_size( GTK_WINDOW( window ), 250, 50 );   // windowgröße definieren
23
    gtk_widget_set_size_request( window, 250, 50 );                  // windowgröße kann nicht kleiner die Angegebenen werte Skaliert werden
24
    gtk_window_set_title (GTK_WINDOW (window), "Hey");
25
    gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER (window), 5 );
26
27
    hbox=gtk_hbox_new(FALSE, 10);
28
    button=gtk_button_new_with_label("Button0");
29
30
    sprintf(string,"%d",i);
31
    text=gtk_label_new(string);//Ich will in text die kontinuierlichen Werte reinschreiben und simultan im window anzeigen
32
    gtk_box_pack_start_defaults (GTK_BOX (hbox), text);
33
    gtk_box_pack_start_defaults (GTK_BOX (hbox), button);
34
35
    g_signal_connect( GTK_BUTTON( button ), "clicked", G_CALLBACK( beenden ), "Programm durch Knopf beendet" );
36
37
38
    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), hbox);
39
    gtk_widget_show_all( window );                                    // Alles anzeigen
40
    gtk_main();
41
    return 0;
42
Danke schon im Voraus für eure Hilfe.
von Andreas D. (rackandboneman)
Andy D. schrieb:
> http://www.programmersheaven.com/mb/Linux/366036/3...
Vielen Dank für Deine Antwort, einen schönen Tag noch...
lg
von Marvol (Gast)
ich habe dies mit einem Thread realisiert. Hier kannst Du dann auch die
Daten von der Schnittstelle abfragen...
#include "rs232.h"
guint threadtimerid;
static gboolean thread_getdata(gpointer data)
  static int i;
  char buffer[20];  // Unschön, da Speicher fest allokiert.
  sprintf(buffer,"%d",i++);
  gtk_label_set_text(GTK_LABEL(data),buffer) ;
  return TRUE;
    gtk_main_quit();
    char string[50];
24
    int i=0;
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
    threadtimerid=g_timeout_add(20,thread_getdata,text);
51
52
    gtk_main();
53
    return 0;
54
Marvol schrieb:
> Hallo,ich habe dies mit einem Thread realisiert. Hier kannst Du dann auch
dieDaten von der Schnittstelle abfragen
Auch Dir eine Dankeschön für Deine Hilfe...
