Forum: Offtopic Austausch eines Elektrozählers
von Juppi J. (juppiii)
Hallo
Habe jetzt eine Nachricht erhalten,dass meine Elektrozähler ausgetauscht
werden.
Ist bekannt ob jetzt die "Elektronischen" eingesetzt werden?
Wenn ja,hat das Teil so eine Art S0 Schnittstelle,welche ich auch nutzen
kann?
Kann der Verbraucher verlangen einen "Mechanischen" einzubauen?
Danke
von Sebastian H. (electrician)
Wie wärs einfach mal mit einer Nachfrage beim zuständigen EVU?
oder beim ausführenden Elektriker
Das hängt alles von Deinem EVU ab. Es ist eher unwahrscheinlich, daß
elektronische Zähler verbaut werden, es sei denn, Dein EVU macht große
Reklame mit "smart metering", aber auch dann ist das etwas, das Du aktiv
ordern müsstest.
Nein, elektronische Zähler haben nicht unbedingt Schnittstellen.
Ein Recht aber, aufgrund dessen Du eine bestimmte Ausführung verlangen
kannst, gibt es üblicherweise auch nicht.
Wie lange wohnst Du schon in der Wohnung/dem Haus, in dem jetzt der
Zähler getauscht werden soll? Bzw. wie lange ist der alte Zähler dort
schon in Betrieb? Hast Du ungewöhnlich starke Schwankungen in Deinem
Stromverbrauchsverhalten?
Es ist ein turnusmäßiger Austausch in einen Privathaus,der letzte dürfte
10 Jahre her sein.
von Michael K. (charles_b)
> 10 Jahre her sein.
...unser Ferarri läuft schon mindestens seit 20 Jahren...
So einen turnusmäßigen Austausch habe ich bei Elektrozählern noch nie
erlebt. Mein Gaszähler wurde schon mehrfach gewechselt, aber da ist die
Eichfrist auch kürzer.
Aber 'mein' Elektrozähler war schon Ende '94 in meiner Wohnung und sah
da auch nicht gerade neu aus (im Sinne von Staubablagerungen, daß die
Dinger nicht durch Neugeräte ersetzt werden, sondern nur durch /frisch
geeichte/, ist mir schon klar).
Na gut, das ist eben auch EVU-Abhängig, "Juppi" wohnt wohl nicht in
Berlin.
..nee,nicht in Berlin,
da war ich vor 25 Jahren das letzte mal.
Auf Grund bundesweit gültiger eichrechtlicher Vorschriften
ist es erforderlich,den bei Ihnen installierten
Elektrizitätszähler auszuwechseln.
Das ist im Schreiben als Begründung aufgeführt.
Dagegen ist nichts zu sagen. Lass die mal machen, dokumentiere
allerdings am besten mit Bildern und schriftlich den Zählerstand und die
Zählernummer sowohl vor als auch nach dem Austausch.
Lass die Zählerwechselfritzen nicht aus dem Haus, ohne daß sie Dir eine
Quittung gegeben haben, auf der ebenfalls beide Zählerstände vermerkt
sind. Das ist wichtig!
von Timm T. (Gast)
Normalerweise bekommst Du ein Protokoll, wo das draufsteht. Solltest Du
aber drauf achten, stimmt schon.
