Hallo, ich habe in einer Schaltung einen LM324. Nun ist mir aber die größe der Platine wichtig. Darum würde ich gerne einen OP mit nur 2 internen OP´s nutzten, da ich sowieso nur 2 brauche. Könnt Ihr mir einen OP empfehlen ? Wichtig ist eben Betriebspannung 0-5V. egal, er kann auch bis 30V gehen ;) Sonnt einfach ein Standart OP. LG
Verschoben durch Admin
>Wichtig ist eben Betriebspannung 0-5V. Also bis 0V runter wird keiner so recht funktionieren wollen ... ;-) Ansonsten: warum ist der LM324 nicht gut genug? Die 5V, die Du genannt hast, macht er auch mit, auch als SingleSupply. Von anderen Anforderungen wie R2R stand ja nix in Deiner Anfrage (für viele ist zwar SingleSupply=R2R, was aber wohl nirgends offiziell so definiert ist). Zumal Du von Standard-OPV redest.
Kannst auch bei Microchip mal gucken. Soweit ich das gesehen habe sind alle 2er OPs in nem DIP8/SOIC8 verfügbar. Die meisten sind auch für 5V und Input/Output Rail2Rail. Evtl ist es aber auch gut, wenn es um Platz geht, 2 einzelne SOT223 zu benutzen, da du dort einzelne OPs hast und diese ggf. besser Positionieren kannst, falls du von verschiedenen Ecken der Platine kommst. http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=11015&mid=11&lang=en&pageId=79
Hannes schrieb: > ich habe in einer Schaltung einen LM324. Nun ist mir aber die größe der > Platine wichtig. Darum würde ich gerne einen OP mit nur 2 internen OP´s > nutzten, da ich sowieso nur 2 brauche. LM358 = halber LM324.
Microchip MCP6022. 2V bis 5V single supply, rail-to-rail input & output, GBW 10 MHz. Verwende ich regelmaessig selber.
Wenn Hannes mit dem LM324 schon erfolgreich war, ist doch die einzige sinnvolle Antwort die von Sebastian H. und Jonathan Strobl: LM358 Never change a running system.
