Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90USB646 und Drehzahlmessung bis 30.000 ?
von Dennis P. (devman)
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, mein AT90USB646 hat zwar einen 16Mhz
Systemtakt anliegen aber der Takt wird durch das Fusebit CHKDIV8 auf
2Mhz reduziert.
Wenn ich das richtig im Datenblatt verstanden habe, ist das für die USB
Kommunikation notwendig.
Also darf ich den Systemtakt für die Timer nicht auf 16Mhz erhöhen, weil
ich dann nicht mehr über USB kommunizieren kann richtig?
Die Drehzahlmessung sollte einen Bereich zwischen 50 und 30000 U/min.
abdecken mit einer Auflösung von 1 rpm.
Was gibt es hier für Möglichkeiten mit diesen Controller?
Ich denke die Variante der Periodendauermessung ist sowieso die einzige
genaue Variante oder? Denn mit der Pulszählvariante habe ich unten herum
eine zu hohe Auflösung.
Für hilfreiche Antworten und Tipps wäre ich wirklich sehr dankbar.
Gruß Dennis
von Kilpikonna (Gast)
Bei 30000 U/min hast du 500 U/sec, das sollte doch auch bei 2MHz noch
machbar sein, das auszuwerten. Da hast du dann 4000 Takte zeit zu
rechnen zwischen den einzelnen Umdrehungen.
Naja also bei 30.000 Umdrehungen sind es 2000µs
und als bsp. bei 29999 Umdrehungen sind es 2000,07µs
Der Controller kann aber nur alle 0,5µs messen...
also gehen ca. 5 Umdrehungen in den Bereich flöten.... und das ist für
z.B. eine Zündanlage blöd...
von Floh (Gast)
Falsch verstanden :-)
Für USB lässt sich der Taktteiler aus dem Systemtakt heraus extra
einstellen (PLLCSR), du benötigst aber eine 2er-Potenz in MHz.
von Johannes G. (gutenberg)
Wär ja absurd einen USB-fähigen µc zu bauen der bis 16 MHz taktbar ist,
aber nur mit 2 MHz laufen darf wenn man USB nutzt...
Hmmmm zum Glück habe ich das dann diesmal falsch verstanden ;-)
d.h. für mich im Klartext ich kann den CHKDIV8 herausnehmen und auf
16Mhz laufen lassen?
Dazu muss ich dann PLLCSR anpassen?
von Udo S. (urschmitt)
Mit der Pulszählvariante hast du bei vielen Pulsen und/oder entsprechend
langer Torzeitdauer eine hohe Auflösung und auch Genauigkeit (bei
entsprechend genauer Torzeit).
Bei niedriger Pulszahl (niedrige Frequenz bräuchte man für entsprechende
Genauigkeit eine hohe Torzeit was oft nicht praktikabel oder erwünscht
ist.
Also misst man dort die Pulszeit.
Was wann eine höhere Auflösung liefert darfst du dir selbst berechnen,
Ausgangswerte sind Pulsfreqenz, max Torzeit, bzw max. Refreshdauer der
Anzeige und Timerfrequenz.
von m.n. (Gast)
Kein Problem: Beitrag "einfache Drehzahlmessung mit ATmega88"
von Floh (Gast)
ja.
Sorry wollte "die Periodendauer" schreiben.
Okay erstmal vielen Dank an alle,
ich fasse kurz zusammen als erstes nehme ich das FuseBit CHKDIV8
heraus,...
passe dann dieses Register PLLCSR an...
(hoffentlich liegt das nicht in Atmels Bootloader)
dann habe ich immerhin 16Mhz zur Verfügung und kann dann mit den Link
von m.n. meine Drehzahlmessung realisieren...
Nur eine Frage hätte ich noch...
wie reduziert man am Besten die Ausgabegeschwindigkeit auf dem
LCD-Display?
Weil wie erwartet funktionierte der Code hier
Beitrag "Input Capture Pin (ICP) auslesen ( Frequenz messen)" nicht gut, weil die
Frequenz in der Hauptschleife zu oft auf das Display ausgegeben
wurde....
Da kommen dann nur Spezialeffekte heraus auf dem Display.
Was meint ihr 3-4 mal in der Sekunde müsste ja reichen oder?
von m.n. (Gast)
Da werden max. drei Messungen/s aufs Display gegeben - kann man
schneller und auch langsamer machen "#define MESSZEIT 100" anpassen.
Suuuper, habe gerade schon ein Blick auf dein Code geworfen, das sieht
erstmalig viel versprechend aus :-)
Vielen Dank
