Forum: Offtopic Wie liest man Angaben auf einem Netzteil
von Andreas B. (godsson)
Hallo Techniker-Gemeinde, ich habe hier ein Netzteil für ein Handy, und
würde gerne wissen ob das Netzteil trotz der für verwirrenden Angaben
kompatibel ist:
Das Handy benötigt 5V 890mA
Das Netzteil hat eine Range-Angabe die ich leider noch nicht richtig zu
lesen verstehe:
Input AC 100-240V 160mA
Output DC 4,8 - 12V 500mA
dabei frage ich mich der Input/Output zu lesen ist:
entweder 100V@160mA oder 240@160mA
oder noch genauer wie kommen 5V@890mA Output zustande, da die Spannung
am Handy nur 5,0V betragen darf.
Ich dachte zuerst das die Spannung einfach unter der "Ladelast" des
Handys zusammenbricht, also dass das Handy immer 890mA zieht und daraus
5V resultieren, mehr oder weniger.
Aber so einfach ist das sicher nicht, aber wie dann ?!
Grüße GodsSon
von Pink S. (pinkshell)
Unklar ist einiges, aber klar ist: Der Strom ist zu gering. Aus 500mA
werden auf keine Fall 890mA.
von (prx) A. K. (prx)
Nicht jeder Handylader liefert konstante Spannung. Nokias 2mm Lader
beispielsweise liefern der Spezifikation nach weder eine bestimmte feste
Spannung noch einen bestimmten konstanten Strom.
@prx Ja es ist in der Tat ein Nokia-Netzteil, ich habe vom Handel ein
kompatibles Model mit den oben angegeben Daten erhalten, wobei das
Originale eine konstante Spannung von 5,0V bei 890mA liefert. Von daher
kann ich deine Aussage nicht nachvollziehen.
Hier der link zum original Netzteil:
http://www.rakuten.de/reiseladegeraet/nokia-reiseladegeraet-ac-4e-500494896.html
Verwirrend ;-S
Ich bezog mich auf die Spezifikation, nicht auf konkrete Charger. Die
Spez. erlaubt dem Charger eine grosse Freiheit. Es darf ein 5V Teil
sein, muss aber nicht.
Gugel mal nach
Nokia_2-mm_DC_Charging_Interface_Specification_v1_2_en.pdf
Danke für den Link das habe ich jetzt verstanden, die spez. erlaubt
einen Bereich von 300-1100mA und 0-9,3V.
AAAABär ;) Isch habe nischt verstanden was sein genau die Anzeige von
die Netzeil, oder wie ich lesen dass?
Oder genauer wo kommen die 500mA des Netzteils her? Muss ich bei
unterschiedlichen Spannungen mit unterschiedlichen Strömen rechnen oder
bleibt das konstant.
Mann jetzt bin ich soweit eine Ersatztschaltung für den Ozi zu bauen um
mir das genauer anzusehen, aber traue mich noch nicht damit Ströme zu
messen.
Wenn mir jemand eine aufzeichnet mache ich das versprochen, dann poste
ich auch die Ergenisse :)
von Hannes L. (hannes)
Bei vielen Mobiltelefonen ist das eigentliche Ladegerät ja im Handy, es
hat einen weiten Eingangsspannungsbereich und "nimmt" sich (sofern
vorhanden) das, was es braucht. Sieh es einfach wie einen
Abwärts-Schaltregler, dessen Eingangsspannung einen weiten Bereich haben
darf.
