Forum: PC-Programmierung C#: Zedgraph Control einbinden
von Leonhardt (Gast)
Hallo, ich möcht Zedgraph Control in meiner Windowsapplikation
einbinden.
Wo kann ich dieses Control in der Toolbar finden und auswählen. Im
Projekt wurde unter Verweise bereits die Zedgraph DLL eingebunden.
In der Toolbox kann ich kein "ZedGraphControl" finden.
von Udo S. (urschmitt)
Was sagt die Doku dieses Controls dazu?
5 Sekunden Googeln ergibt bei mir den Treffer:
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/Vsexpressvb/thread/7f5809c3-5474-406d-9140-188e77b5f044
Danke für den Link. Die Seite kenne ichbereits. Trotzdem kann ich in
meiner Toolbox kein Control finden.
So ich habe nun das Control eingebunden. Nachdem hinzufügen eines neuen
Zedgraph Controls erscheint folgende Fehlemeldung :
>>Eine nicht behandelte Ausnahme des Typs "System.StackOverflowException" >>ist in
ZedGraph.dll aufgetreten.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
namespace DiagnoseTool
    static class Program
        /// <summary>
        /// Der Haupteinstiegspunkt für die Anwendung.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new DiagnoseTool());
Der Fehler tritt in der Zeile "Application.Run(new DiagnoseTool());
" auf. Was kann hierfür die Ursache sein ?
Hast du die komplette Anleitung befolgt?
Hast du in der Antwort auch den weiterführenden Link mal genauer
angeschaut?
Sorry habe hier kein MS Visual Studio und auch nicht das Control, kann
dir also sonst nicht weiter helfen.
Die Anleitung habe ich durchgelesen. Ich kann nun ein Control auf meiner
Windowsform plazieren.
Die Fehlermeldung "System.StackOverflowException" bereitet mir noch
Probleme.
von Der Weise (Gast)
Du erstellst ein DiagnoseTool, das erstellt ein neues DiagnoseTool, das
erstellt ein neues DiagnoseTool, das erstllt ein neus DiagnoseTool,
etc...
Was mache ich da falsch ? Ich weiß nicht wie ich den Fehler beheben
könnte.
Mir ist unklar wo da der Fehler sein könnte. Ich habe eine Winform
Applikation erstellt, in der ich ein ZedGraph Control platziert habe.
von Sharping (Gast)
@Der Weise
Was für ein Quatsch!
@Leonhardt:
Was sagt denn der Debugger/Callstack dazu? gibt's da keine hilfreichen
Informationen? Ggf. könntest du auch den Sourcecode des Controls mit in
dein Projekt einbinden (falls verfügbar), und dann direkt da rein
debuggen...
