Hallo, ich würde gerne einen Windrichtung-Sensor haben, den ich über I²C abfragen kann. Anemometer sind ja Wingeschwindigkeits-Messgeräte, da gibt's auch welche mit I²C-Schnittstelle. Alle anderen Sensoren die ich mir ausgesucht habe, haben auch den I²C-Bus und da der relativ einfach zu benutzen ist, würde ich auch gerne dabei bleiben. Der Windrichtung-Sensor (fals jemand die korrekte Bezeichnung dafür weis, so bitte ich darum sie hier zu vermerken), sollte eine möglichst hohe Auflösung haben. Ich habe schon daran gedacht aus einer Computer-Maus (optische Sensoren für Mausrad) etwas zu Bauen, aber ich lies es nach einer Weile sein. Ich habe nun immer wieder mal nach sowas im Internet geschaut, aber nie etwas ausser magnetischer Kompass-Module gefunden, die aber sehr ungenau sind (16 Richtungen). Könnte mir da jemand weiterhelfen?
Wenn du wirklich hoch auflösen möchtest, kannst du z.B. eine AS5043 Winkelencoder nehmen, dem du dann mit einem kleinen µC I2C beibringen könntest. Nur um zu wissen, wo der Wind herkommt, macht es aber eigentlich keinen Sinn, einen Sensor mit sonderlich hoher Auflösung zu verwenden, da die Windfahne sowieso wird rumzappelt. Der genaue Wert entsteht erst als Zeitmittelwert in der Signalverarbeitung. Wenn du allerdings die Wirbel wirklich zeitlich auflösen möchtest, bieten sich feststehende Sensoren mit Ultraschall an. http://www.technik.ba-ravensburg.de/~lau/ultraschall-anemometer.html
Hmm, die Idee mit dem Rotary Encoder ist wirklich gut! Die Genauigkeit ist weit höher als ich wollte, ich dachte an 8-Bit als Auflösung, das Ding hat ja 10. Ich muss mich wohl genauer einlesen wie man daran am einfachsten eine I²C-Schnittstelle vorsieht. Ich dachte an einen DAC der die analoge Spannung in I²C-Daten umwandelt. Der Weg über das analoge Signal ist vielleicht doof, aber ich brauche keine aufwendigen Chips, die die Daten digital auslesen. Oder bin ich da auf dem Holzweg? Nochmal zur Info: Es muss eigentlich schon I²C sein, so haben wir uns mit anderen Projekten geeinigt.
S. B. schrieb > Oder bin ich da auf dem Holzweg? Nein bist du nicht. Du verzichtest damit aber auf die voll-digitale Signalkette. Mit den daraus resultierenden Nachteilen... > Ich dachte an einen DAC der die analoge Spannung in I2C-Daten umwandelt. Du meinst einen ADC, nicht DAC. Die gibt es direkt mit I2C Interface. AD7995 um eine Beispiel zu nennen.
void schrieb: > Nein bist du nicht. Du verzichtest damit aber auf die voll-digitale > Signalkette. Mit den daraus resultierenden Nachteilen... Das ist richtig, aber ich habe bisher keinen Chip gefunden, der dieses SSInterface in I²C konvertiert. Bevor ich einen weiteren ATmega dazu gebrauche als SSI-I²C-Konverter zu funktionieren, dachte ich nehme erstmal den einfachen Weg. > Du meinst einen ADC, nicht DAC. Die gibt es direkt mit I2C Interface. Ich meinte natürlich ADC, "DAC" sagt sich leichter. > AD7995 um eine Beispiel zu nennen. Ja, ich hab schon mehrere gefunden. Aber wie gesagt, wenn es SSI-I²C-Adapter gibt, bin ich selbstverständlich daran interessiert.
S. B. schrieb: > Die Genauigkeit ist weit höher als ich wollte, ich dachte an 8-Bit als > Auflösung, das Ding hat ja 10. Beobachte mal eine Windfahne von einem Windmesser und versuche die Position auf ein paar Grad genau zu bestimmen. Schon 6 Bit reichen wegen der Zappelei der Fahne dicke aus. Dafür kannst du dir auch einfach eine Encoderscheibe auf Klarsichtfolie ausdrucken und mit ein paar Photodioden die Position ablesen. Um einen µC für die Signalaufbereitung, insbesondere für eine vernünftige Filterung der Windrichtung, wirst du nicht drumrum kommen, sofern der Windrichtungssensor halbwegs fertige Daten liefern soll und nicht mit zeitlich hochaufgelösten Winkeldaten den I2C zupflastern soll.
Nur so eine Idee: Wenn man so ein Kompassmodul (z. B. HDMM01 von Pollin) verwendet, hat man schon die I²C-Schnittstelle. Das Problem dabei wird wohl sein, die Signale vom rotierenden Sensor abzugreifen. Aber vielleicht kann man ja auch auf die Messung des Erdmagnetfelds verzichten und einen Magneten erkennen, der um den fixiert montierten Sensor rotiert.
S. B. schrieb: > Hallo, ich würde gerne einen Windrichtung-Sensor haben, den ich über I²C > abfragen kann. Low Cost Wie wäre es mit nem Stück dicken Blech (wg der Trägheit) einem 360° Poti und einem I2C A/D Wandler. High Price Aus 'nem Yachtladen so`n Ding fertig kaufen (mit Schnittstelle)
NOchnPoster schrieb: > Low Cost > Wie wäre es mit nem Stück dicken Blech (wg der Trägheit) einem 360° Poti > und einem I2C A/D Wandler. Potis nutzen sich meist zu schnell ab, die Idee mit dem Kompass-Modul finde ich da besser... > High Price > Aus 'nem Yachtladen so`n Ding fertig kaufen (mit Schnittstelle) Die haben eine I²C-Schnittstelle? Ich kenne mich in Yacht-Dingen nun wirklich garnicht aus...
Ich habe da unlängst folgendes Modul gesehen, http://neuhold-elektronik.at/catshop/advanced_search_result.php?keywords=n6600 allerdings noch nicht gekauft. Als kleinen Bonus gibt es noch Höhen-, Temperatur- und Luftdruckmessung. Das sollte die rundum sorglos Lösung sein und liefert Daten über die i2c Schnittstelle.
S. B. schrieb > Aber wie gesagt, wenn es SSI-I²C-Adapter gibt, > bin ich selbstverständlich daran interessiert. Ja, gibt es auch. Im Detail suchst du nach einer "I2C Slave to SPI Master Bridge" wie der SC18IS602B. http://ics.nxp.com/products/sc18/datasheet/sc18is602b.pdf Allerdings halte ich so ein Bauteil eher für exotisch, da die Aufgabe eben typisch von einem Mikrocontroller nebenbei mit erledigt werden kann. Abgesehen davon musst du so auch den SPI Master in der Brücke konfigurieren und zwar per I2C. Also zusätzlich zum Daten auslesen per I2C. Eine andere Alternative ist das nachbilden von SPI per "Bitbanging", welches du an einem I2C Port Expander Baustein durchführst. Das wird dann aber etwas langsamer und etwas mehr Software auf der Seite deines I2C Masters.
S. B. schrieb: > Die haben eine I²C-Schnittstelle? Ich kenne mich in Yacht-Dingen nun > wirklich garnicht aus Meistens haben die Dinger NMEA, seriell, 4800 Baud.
EMA schrieb: > Ich habe da unlängst folgendes Modul gesehen, > > http://neuhold-elektronik.at/catshop/advanced_sear... Das sieht richtig gut aus. citb
Hallo, ich wollte fragen, ob schon jemand das Neuhold Modul in Verwendung hat?? bzw. etwas darüber sagen kann lg
8DI-> I²C IC 3-8 Lichtschranken Teilerscheibe mit Graycode, für drei Bit siehe http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BCD-Scheibe.svg Aber bei 13 EUR für das Neuboldmodul ?
