Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Switch/Case auf Array anwenden
von Hansemann (Gast)
ich möchte als Switch-Variable ein Bitarray verwenden.
Je nach gesetztem Bit soll ein bestimmter case durchlaufen werden.
Jetzt stelle ich mir gerade die Frage ob das überhaupt funktioniert.
Danke fürs Interesse
von Heinz (Gast)
Bitte.
Was soll ein "Bitarray" sein?
von Markus E. (engelmarkus)
Ja so vielleicht oder?
uint8_t variable = 0b00100000;
switch (variable) {
  case 0b00000001:
    break;
  case 0b00000010:
    break;
Und was machst du jetzt wenn mehr als ein Bit gesetzt ist? Ist das deine
Frage oder was? ;)
danke für die Antworten.
Was ein Bitarray sein soll geht glaube ich aus dem Namen hervor. Es ist
ein Array vom Typ Bool. Bsp: bool arr[5];
Ich wollte wissen ob das überhaupt geht, oder ob switch() generell immer
eine ganzzahlige Variable erwartet.
Danke
Hatte jetzt einen Compiler parat.
switchtest.cpp(12): error C2450: switch-Ausdruck des Typs 'bool [5]'
nicht zulässig. Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
Damit ist das geklärt.
von Dussel (Gast)
>Es ist ein Array vom Typ Bool.
Nur der Vollständigkeit halber: Ein bool hat normalerweise nicht ein
Bit. Da heißt, wenn du acht bool erstellst, brauchst du meistens nicht
ein Byte, sondern acht Byte (bzw. genaugenommen word).
Sorry, aber diese Aussage zweifle ich jetzt mal stark an.
Ein Array vom Typ Bool mit beispielsweise 5 bit also z.B.
bool arr[5];
sollte nach meinem Versändnis auch genau 5 bit lang sein und nicht
länger oder kürzer.
von Der Weise (Gast)
Nein, denn viele Prozessoren haben 8,16,32 oder gar 64 Bit-Register,
aber keine 1-Bit-Register, können somit mit einzelnen Bits nicht
umgehen. Gleiches gilt für den Arbeitsspeicher. Somit ist ein C++ -
'bool' oft ein ganzes Byte, oder gar noch mehr.
von Stefan E. (sternst)
> bool arr[5];
> länger oder kürzer.
Falsch gedacht. bool ist mindestens so groß wie char.
Praktisch ein Byte (oder mehr) das zweckentfremdet wurde ? Es kennt
trotzdem nur die Zustände 0 oder 1 ?
Interessant. Das wußte ich wirklich noch nicht.
Richtig.
von Karl H. (kbuchegg)
Dann merk dir.
Das kleinste was es in C gibt, ist ein char. Definitionsgemäss hat ein
char eine sizeof von 1. Kleiner als 1 geht nicht.
Hansemann schrieb:
> Es kennt
Nein, man kann im Prinzip alle Zustände zuweisen, aber der Compiler
verwendet eben nur true als '1' und false als '0'. Alles != 0 wird aber
von if () als wahr erkannt. In C gibt es gar kein 'bool', nur 'char',
und das ist eben ein byte, welchem man zB 0 und 1 zuweist. C++ kann da
nicht 'mehr', es sieht nur hübscher aus mit 'bool'.
Der Weise schrieb:
> Hansemann schrieb:
>> Es kennt
Doch. Du kannst zwar auch 42 zuweisen, aber in der Variable steht danach
1. Die Variable selber kennt also nur 0 und 1.
Das stimmt schon seit einigen Jahren nicht mehr. Es gibt in stdbool.h
ein bool als Alias für den integralen Typ _Bool, der auch obige
Eigenschaft hat.
Das kann ich bestätigen. Ich benutze einen ANSI-C Compiler und dieser
kennt definitiv den Typ Bool.
von Uli T. (avaron)
bool hat generell die länge eines char! Allerdings kannst Du ein
sogenanntes Bitset verwenden.....  Der Speicherbedarf davon ergibts sich
dann bei den meisten Compilern als (Bitanzahl)/8 Byte.
von Martin (Gast)
Hier gabs einige Halbwahrheiten als Antwort. Diese stimmen zwar für die
meisten C Implementierungen, aber eben nicht für alle.
Bei solchen Fragen ist es meist am einfachsten, wenn man sich den
C-Standard ansieht. Und zwar den, den man zur Programmierung verwendet.
Ich kenne Firmen, bei denen wird noch nach C90 entwickelt. Da sind z.B.
nicht mal Kommentare erlaubt, welche mit // beginnen, nur /* */.
_Bool gibts ab C99.
Bei Datentypen gibt der C-Standard der Compilerimplementierung einen
relativ großen Spielraum. Kein Datentyp ist fix definiert, sondern gibt
einen minimale Kapazität bzw. Bereich vor (C99 Kapitel 5.2.4.2.1 Sizes
of integer types).
z.B. C99 Kapitel 6.2.5: An object declared as _Bool is large enough to
store the values 0 and 1.
Was der Compiler daraus macht, ist nun seine Sache.
Es gibt (wenige) Prozessoren, welche einen bitadressierbaren
Speicherbereich haben. Für diese bietet es sich natürlich an, diesen zu
verwenden.
Der Compiler könnte aber auch Bitoperatoren auf einem _Bool verwenden,
um die Daten effizient zu speichern. Natürlich auf Kosten der Laufzeit.
Die meisten C-Implementierungen werden aber, wie hier erwähnt, einfach
jeweils ein Byte verwenden. Aber auch hier kenne ich
Projektkonfigurationen, bei denen 32 Bit für einen _Bool verwendet
werden (Ich versteh auch nicht warum).
Der Aussage, daß wenn man einer _Bool Variablen eine 42 zuweist, eine 1
rauskommt, hätte ich erstmal widersprochen. Da lag ich aber falsch, die
Aussage stimmt.
C99 6.3.1.2 Boolean type
When any scalar value is converted to _Bool, the result is 0 if the
value compares equal to 0; otherwise, the result is 1.
Auch wenn es sich so anhört, eigentlich wollte ich nicht klugscheißen.
Ich habe einfach festgestellt, daß man stundenlang über das Verhalten
eines C-Compilers diskutieren kann, aber nur im C-Standard steht, wie es
sein sollte.
Ich lag auch schon häufig falsch, obwohl ich mir sicher war. Nach langer
Diskussion musste ich oft, nach einem Blick in den C-Standard, klein
beigeben.
von Uli T. (avaron)
Ansonsten findest Du hier die Grammatik von C++ (ist für Deine Frage zu
C nahezu identisch)
http://www2.math.uni-wuppertal.de/~axel/skripte/oop/oopA.html
=> sowie Du Dir das vorstellst funktioniert es nicht.
Du kannst bools allerdings sehr wohl platzsparend packen, und zwar mit
einem Bit Field (sorry das ich oben irgendwo aus gewohnheit den Begriff
Bit field verwendet habe)....
Struct BlaBla {
  bool blabla1 : 1;
  bool blabla2 : 1;
etc....
Kannst Du auch über meherer Bits aufziehen, also z.B.
struct IOAddr {
  bool IO : 1;
  int addr : 15;
das ganze noch in ne union gepackt kann man wunderbar die bits
strukturell benamt rausziehen....
In
http://www.9wy.net/onlinebook/CPrimerPlus5/ch15lev1sec4.html
findest Du ein wunderbares beispiel wie man Bitfields in
switch-Statements verwendet....
Hoffe das hilft!
von Uli T. (avaron)
> sein sollte.
> beigeben.
Daran ist nichts überheblich... Und viele Sachen sind wie beispielsweise
dangling else einfach nicht alle compilerimplementierungen gleich....
Und sowohl C'90 als auch C'99 sind nicht immer 100%ig umgesetzt in den
einzelnen Compilern... Schlimmer wirds nur noch bei verwendung von
C++... Wer hätte erwartet das:
If (a && (a->b == 1) { ....
völlig unterschiedlich abgearbeitet wird wenn der ||-operator überladen
wird...
Klar, ein Blick in die zugrundeliegenden Mechanismen macht eindeutig was
passiert, aber aufs erste lesen kommt man nicht drauf....
Nicht überladen:
a == NULL => Ergebniss steht fest => a->b == 1 wird nicht ausgewertet.
Überladen:
a && xx wird durch 2 Funktionsaufrufe ersetzt => Beide Statements werden
abgearbeitet... Und a->b wird wenn a == NULL zum Problem....
von Martin (Gast)
Ein Struct Bitfield in Kombination mit einer Union würde ich in C nicht
empfehlen! Wenn man MISRA beachten, dann ists auch nicht erlaubt.
Gerade hier gibt es sehr viele Umsetzungsunterschiede (welche der
C-Standard erlaubt).
Wie genau die Daten einer Struct im Speicher abgelegt werden, ist nicht
eindeutig festgelegt. Da legen die Compiler gerne Füllbytes rein.
Stichwort Padding.
Ich bin leider gar nicht auf die ursprüngliche Frage eingegangen. Aber
was soll im in diesem Switch Case passieren?
Sollten unterschiedliche Reaktionen pro boolschem Wert passieren, also
A)
Wenn Bool_1 dann führe Code_1 aus
Wenn Bool_2 dann führe Code_2 aus
Wenn Bool_1 und Bool_2 dann führe Code_1 und Code_2 aus
oder mit Kombinationen, also
B)
Wenn Bool_1 und Bool_2 dann führe Code_3 aus
Für A) wäre ein Switch Case eher nicht geeignet.
Für B) könnte man ggf. ein Lösung finden
von Martin (Gast)
Danke Uli.
Mit dem C-Standard bin ich mittlerweile sehr vertraut.
Aber ich muß zugeben, mit C++ kenn ich mich so gut wie gar nicht aus.
> of integer types).
> verwenden.
Und was soll sizeof(_Bool) in dem Fall sein?
Und wie sieht dann ein Pointer auf _Bool aus?
Es gibt eben halt noch ein paar mehr Dinge zu bedenken, als nur "large
enough to store the values 0 and 1".
Wie viel Bit hat ein char dort?
sizeof(char) ist immer 1, egal wie viel Bit es hat. Und kleiner als 1
geht nun mal nicht, also ist auch ein _Bool immer mindestens so groß wie
ein char.
von Christian G. (christian_g83)
Das hängt von der Prozessorarchitektur ab. Laut Standard ist ein char
immer ein Byte groß. Wieviel Bits jetzt in einem Byte stecken, ist
architekturabhängig. Der Standard sagt lediglich, dass es mindestens
acht sein müssen.
Christian
Vorsicht, der C-Standard versteht unter einem 'Byte' etwas anderes als
ein Computerarchitekt. Für den C-Standard ist ein Byte die kleinste
adressierbare Speichereinheit. Und wenn dieses Byte aus 16 Bit besteht,
dann ist das im Sinne des C-Standards ein Byte. Für jemanden aber der
sich mit Speicherbausteinen rumschlägt sind das 2 Byte.
Ob dieser Unterscheidung kommen regelmässig Missverständnisse zu Stande.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
das ist falsch
Manche Processoren können nur vielfache ihrer natürloichen Wortbreite
adressieren.
dh. wenn diese 4 ist und du ein uint8_t hast, besteht ein Zugriff auf
dieses uint8 immer darin, eine 32bit Variable auszulesen und den Rest
auszumaskieren. was also mindestens immer 2 Befehle sind. wahrscheinlich
kommt das Laden der Bitmaske und das zurechtschieben aber auch noch
jeweils dazu.
ein uint8_t i[16] braucht nur 4 Wörter, aber die Zugriffe auf i[0]-i[3]
resultieren im Auslesen der selben Adresse und zurechtmaskieren und
shiften.
von Uli T. (avaron)
> das ist falsch
Das ist leider richtig! Wollte schreiben: In der Praxis mindestens die
größe eines chars und auf allen mir bekannten Implementierungen die
größe der kleinsten adressierbaren Einheit (meistens 1 Byte)
von Martin (Gast)
>> of integer types).
>> verwenden.
Dazu gibt der C-Standard nichts her. _Bool ist im C99 doch wirklich
reingepriemelt. Wie in allen solchen Fällen führt dies zu einem
"implementation definied behaviour". Gibts an mehreren Stellen. Bei
sizeof ist dies sogar explizit erwähnt (C99 6.5.3.4 The value of the
result is implementation-defined, and its type...). Dazu muß man dann
das entsprechende Compilerhandbuch zur Hand nehmen.
In dem Fall, der bitadressierbaren Speicherbereich sollte es gar nicht
so schwer sein. Soweit ich weiß, verwenden diese Prozessoren für jedes
Bit in diesem Speicherbereich eine eigene Adresse. Wobei allerdings an
dieser Adresse wirklich nur ein Bit Speicherplatz zur Verfügung steht!
Somit könnte man bei sizeof 1 zurückgeben und die weiteren Bedingungen
an sizeof wären erfüllt. Vor allem sizeof(array) / sizeof(array[0]).
Meine andere Aussage, daß der Compiler Bitoperatoren verwenden darf, um
einen _Bool zu speichern, muß ich zurücknehmen. Damit kann man die
sizeof Anforderungen nicht erfüllen.
Wobei ich annehme, daß es für den Fall der bitadressierbaren
Speicherbereiche, wirklich Umsetzungen gibt, für den zweiten nicht.
Wie schon erwähnt, da habe ich erst geschrieben, dann gedacht.
Trotzdem kann ein _Bool kleiner sein als 8 Bit.
> ein char.
Ein Char hat 1 Byte, 8 Bit. Bei Prozessoren mit bitadressierbieren
Speicher (z.B. 8051  80515  80535 - hab aber persönlich keine
Erfahrung damit) kann aber ein _Bool kleiner sein. Aber dort hat eben
wirklich jedes Bit eine eigene Adresse.
Der Aussage _Bool ist immer mindestens so groß wie ein char muß ich
damit wirklich wiedersprechen. Sizeof kann natürlich minimal 1
zurückgeben. Es kommt halt noch aus Zeiten, in denen es in C noch kein
_Bool gab. Aber im Speicher kann ein _Bool wirklich auch nur ein Bit
sein (entsprechender Prozessor vorausgesetzt).
Bei dem Projekt mit den 32bit _Bool liefert sizeof natürlich 4 zurück.
Die Idee dahinter war, die native Speichergröße des 32bit-Prozessors für
ein _Bool zu verwenden. Der Prozessor kann mit diesen nativen Variablen
meist am effektivsten umgehen (darum bietet sich z.B. für eine
Schleifenvariable int an). Im Fall von _Bool bezweifle ich aber, daß es
dort effektiver wird.
Zurück zur eigentlichen Frage:
Nein, switch/case lassen sich nur auf ganzzahlige Datentypen anwenden.
Nicht auf Arrays, nicht auf floatingpoint-Werte und auch nicht auf
Strings (die ja auch nur Arrays sind).
Und deshalb danke ich Dir für die explizite Klarstellung.
Und der Vollständigkeit halber: die korrekte, unmissverständliche
Bezeichnung für eine Gruppe von acht Bits lautet "Oktett".
Christian
Mindestens 8 Bit. Es können mehr sein, auch wenn einem das in der
Realität nur selten begegnet.
Christian
von Martin (Gast)
> Christian
Stimmt natürlich!
von Uwe (Gast)
Man kann switch aber auf einzelne Elemente des Arays anwenden und die
switch Anweisung dann verschachteln.
char b[5];
switch(b[0])
case 0:
  switch(b[1])
    case 1:
      switch(b[2])
        case 0b00010100 :
        break;
        case 0b00010101 :
        break;
    break;
    case 2:
      switch(b[2])
        case 0b00010100 :
        break;
        case 0b00010101 :
        break;
    break;
break;
case 1:
  switch(b[1])
    case 3:
      switch(b[2])
        case 0b00010100 :
        break;
        case 0b00010101 :
        break;
    break;
    case 9:
      switch(b[2])
        case 0b00010100 :
        break;
        case 0b00010101 :
        break;
    break;
break;
Vorausgesetzt, daß diese Elemente wiederum ganzzahlige Datentypen
sind.
Im übrigen ist die binäre Schreibweise mit 0b-Präfix nicht im
C-Standard enthalten. So etwas ist eine proprietäre Compilererweiterung
und man sollte sich den Gebrauch schleunigstens wieder abgewöhnen.
