Forum: Offtopic Unterschied Keramik- u. Plastikgehäuse
von Joachim .. (joachim_01)
Hallo, was sind eigentlich der elektrischen und physikalischen
Unterschiede zwischen diesen beiden Gehäusetypen? Ich dachte zuerst an
MIL-STD, bin aber nicht so recht sicher.
Durch Polymere diffundiert mit hinreichend langer Einwirkungsdauer halt
immer was durch.  Ein ordentlich mit Glaslot verlötetes Keramikgehäuse
ist hermetisch dicht.  Dafür kostet Keramik mehr, und Keramik mit
eingesinterten Leiterbahnen (wie bei EEPROMs) kostet richtig viel,
auch PGAs gehören in diese Kategorie.  (Vor 20 Jahren habe ich mal
die Zahl von 50 Cent pro Pin gehört.)
Keramik strahlt minimal Alpha-Teilchen aus, die bei dRAMs zu den
berüchtigten soft errors geführt hat.  Abhilfe dabei war, eine
Polymerfolie über den Chip zu legen oder den Chip mit einer
Polymermasse zu versiegeln, bevor das Gehäuse geschlossen wird.
50 µm Polymerschicht genügen, um Alpha-Teilchen auszubremsen.
von Michael L. (Firma: Desert Irrigation Systems) (overingenieur)
Das ist so nicht ganz richtig. Beide Materialien haben unterschiedliche
Diffusionskonstanten. Die werden mittels Heliumdiffusion empirisch
ermittelt.
Richtig ist, dass Keramiken um Größenordnungen besser sind, aber auch
die sind nicht hermetisch dicht und liegen etwa bei 1E-9 mL*bar/s.
Auf das Problem der tatsächlichen Gasdichtheit stieß man bereits beim
Agregat 4.
