Forum: Offtopic Welche Art von Energiegewinnung (Strom) ist Incl. Fertigung Umweltfreundlich?
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Atomkraft?
- Radioaktiver Abfall für die nächsten zig Tausend Jahre.
Solarzellen?
- Deren Produktion benötigt mehr Energie als solch eine Zelle jemals
wieder erzeugt
Windenergie?
- Die verbauten Neodym Magnete erzeugen ebenfalls atomarer Abfall
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/greenpeace_uebernehmen_sie_windraeder_produzieren_atommuell/
Kohlekraftwerke / Gas?
- auch recht teuer, die Abgase sind wohl deutlich besser als der
Atommüll
Wasserkraft?
- scheint mir das vernünftigste zu sein, aber so viel Wasser auf dem
Berg gibt es nicht
Die einfachste und umweltfreundlichste Form der Energiegewinnung sind
Wasserzellen auf dem Dach, da kommt nur leider kein Strom raus.
Welche massentaugliche und Umweltfreundliche Arten der Stromgewinnung
gibt es sonst noch?
Die ganze Spinnerei mit den E-Autos sollte doch auch umweltfreundlich
mit Strom versorgt werden.
Der Hamster im Laufrad scheidet wohl aus. Auch ein Fitness Studio bei
denen die Menschen anstatt Gewichte Generatoren antreiben ist wohl auch
ineffizient.
Die ganze FreeEnergy Gemeinde hat auch noch nicht wirklich was hin
bekommen.
von Pascal O. (raven761)
- Atomkraft: Stimme ich dir zu.
- Solarzellen: Stimmt so nicht! Die aufgewendete Energie ist nach rund
5-10 Jahren wieder kompensiert. Da Solarzellen eine wesentlich längere
Lebensdauer hat, ist diese recht umweltfreundliche. Kritischer wird es,
wenn diese entsorgt werden muss und die giftigen Stoffe (z.b. Arsen)
davon getrennt werden muss. Und ja, der Wirkungsgrad geht jedes Jahr um
0,1% - 1% verloren, aber ich kenne Leute die schon seit mehr als 20
Jahren Zellen auf dem Dach haben und die haben noch nicht viel
Ertragsminderung gehabt. Vielleicht scheint die Sonne jetzt auch mehr.
- Windenergie: Atomarer Abfall ja, da muss was dagegen getan werden.
Leider ist das bei vielen Produktionsschritten so, dass giftige Abfälle
entstehen. In machen Ländern wird das besser gehandhabt, in anderen
schlechter.
- Wasserkraft ist eine begrenzte Alternative. Das Wasser auf dem Berg
kommt aber daher, weil es ein Pumpspeicherkraftwerk ist. Wenn, dann
müsstest du die Wasserwerke in Flüssen betrachten und das ist die
Kapazität in Deutschland schon so gut wie maximal ausgelastet.
- Kohlekraftwerke: Weg damit, die lassen übrigens auch atomaren Müll
entstehen wenn man genau hinschaut. In Kohle findest du auch radioaktive
Strahlung die durch die massenhafte Vernichtung von Kohle freigesetzt
wird. Aber das liegt eben daran, weil das überall in der Erde lauert,
das ist von Natur aus so! Selbst beim Kellerbau muss man genau darauf
achten, dass man keine Leckstellen hat, weil im Erdboden genug Radon
steckt:
http://www.radon.at/ueber_radon.htm
Es gibt keine perfekte Lösung. Mit Kompromissen muss man immer leben.
Die einzige Möglichkeit ist die korrekte Kombination aller
Energiegewinnungsarten. Letzendlich ist das die umweltfreundlichste
Lösung, da man damit erst mal Co2 einspart und die Atmossphäre nicht so
stark belastet. Eine Voranbringung der richtigen Entsorgung oder
Wiederaufbereitung der Abfallprodukte würde mich auch freuen, aber ich
denke da arbeiten schon einige dran. Bald kommen noch die anorganischen
Solarzellen, die hoffentlich irgendwann die konventionellen ersetzen
werden.
Markus Müller schrieb:
> Windenergie?
Daß Elektrogeneratoren aber auch ohne "seltene Erden" konstruiert werden
können, unterschlägst Du mal eben geflissentlich.
von Sven P. (Gast)
>> Windenergie?
Er unterschlägt vorallem, dass pro Windrad je nach Region mal zwei bis
drei Fußballfelder Wald und Wiese abgeholzt und mit Schotter planiert
werden, damit die Schwertransporter zum Montageort kommen.
von Johannes S. (demofreak)
Unter anderem deswegen gehören Windkraftanlagen offshore. Ein
Zupflastern der gesamten Landschaft mit Quirls ist eine Zumutung in
jeder beliebigen Hinsicht.
Und wer holt die 4000 Tonnen Stahlbeton wieder aus der Erde wenn ein
Windrad abgebaut wird?
>> Windenergie?
Steht auch oben im verlinkten Artikel. Dazu braucht es ein Getriebe und
die Deppen sind nicht im Stande ordentliche zu konstruieren, die nicht
kaputt gehen.
Und die bleiben dann ja auch bekanntlich die nächsten 30000 Jahre
planiert, abgeholzt und geschottert.
Die Hysterie, die allenortens von Anhängern der Atomkirche versprüht
wird, ist schon ziemlich beeindruckend.
von Ro R. (rond_es)
Das ist eben wieder mit Mehrkosten verbunden. Grösseres, stärkeres
Fundament weil das Windrad höher wird (die Tiefe im Meer ist oft um die
30 Meter).
Zum Thema:
Ein Mix aus allem wird wohl noch länger nötig sein (Stichwort
Bandenergie).
Das hier scheint mir nicht schlecht:
http://www.desertec.org/de/
Die Effizienz zu steigern, und alte Geräte zu ersetzen, oder auch
Gesetze, dass z. Bsp. sinnlose Schaufenster-Beleuchtungen mitten in der
Nacht aus sind, könnte auch was ändern. Wir müssen vielleicht auch mal
den Verbrauch in den Griff bekommen, und nicht immer mehr Energie pro
Kopf wollen.
Also wir haben in BaWü mitten im Wald auf 1100 Höhenmetern 3 Windräder
stehen. Drum herum steht nur Wald und es gibt nur eine kleine
Zufahrtstraße. Da wurde nix abgeholzt. Renaturierung geht übrigens ruck
zuck und Beton wird heutzutage auch wieder aus der Erde geholt, egal
wieviel. Wenn ich daran denke, was für mega Baustellen es teilweise in
den Städten gibt die sich nur damit beschäftigen alten Ballast
rauszutransportieren, dann lässt sich das auch auf dem Land machen. Und
der Beton wird dann für den Straßenbau wiederverwertet.
Das hier?
http://maps.google.de/maps?q=48.400503,8.286542&ll=48.400524,8.286953&spn=0.005463,0.013626&num=1&t=h&z=17
Ist nicht schon eines davon kaputt?
Außerdem produzieren die viel weniger als geplant war. Totale
Fehlinvestition. Die mussten die ganze Straße bis hoch auf den Berg
richten.
Abgesehen vom Stromanschluss mitten in das Nichts.
von Frank B. (frank501)
Ich denke, nur ein vernünftiger Mix aus unterschiedlichen regenerativen
Energiequellen und weitere Grundlagenforschung (Effizienz von
Solarzellen z.B.) wird es bringen,
Aber auch das nur im Zusammenhang mit der Senkung des pro Kopf
Verbrauches.
In einem Sinnvollen Energiemix könnte allerdings auch der angesprochene
Generator im Laufband im Fittnesstudio gehören.
Frank
von X. Y. (bastler_0815)
> Windenergie?
Wie in dem Artikel bereits steht:
"Bis auf einen Hersteller - Enercon - setzen derzeit alle auf
Direktantriebe mit Permanentmagneten."
ENERCON Anlagen erzeugen ohne Neodym sauberen Strom
siehe http://www.enercon.de/de-de/1335.htm
Achja, ENERCON hat einen Deutschen Marktanteil von ca. 60%
siehe http://www.enercon.de/de-de/marktanteile.htm
Also gilt dieses Argument nur bedingt. Bei dem aktuellen Anlagenbestand
in Deutschland trifft dies bei  weniger als 2% der installierten Anlagen
zu!
> Solarzellen?
> wieder erzeugt
Ist ein oft wiederlegtes Märchen, sollte man eigentlich wissen
Energetische Amortisationzeit beträgt je nach Technik 1-2 Jahre (siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Solarzelle#cite_note-48
Übrigens bei Windkraftanlagen liegt sie bei 4 - 12 Monaten, ein
Atomkraftwerk erreicht nie eine Amortisationzeit, die ist fast so lange
wie die Halbwertszeit der Brennelemte ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Erntefaktor
Desartec:
Sieht auf den ersten Blick gut aus, bringt aber fast nur Nachteile wenn
man es näher betrachtet - ist aber ein anderes Thema.
von Purzel H. (hacky)
Das Bewusstsein fuer Energiesparen ist noch nirgends. Da ist noch sehr
viel Luft drin. Ich seh's ueberall.
Das kommt dann schon, wenn der Preis exponentiell steigt.
Nun, zum Thema Energiesparen können wir ja mal wieder eine Runde
"Wie hoch ist Euer Jahresstromverbrauch?" aufmachen.
Ich liege mit einem Zwei-Personenhaushalt bei etwa 1.5 MWh/a (geheizt
wird natürlich nicht mit Strom, und Warmwasser wird auch nicht mit Strom
erzeugt).
@Markus Müller:
Ne, ich spreche von der Hornisgrinde. Die sind schon fast 15 Jahre alt
und laufen immernoch, egal bei welchem Wetter. Es gibt im übrigen
bereits Windkraftanlagen die ohne anfällige Getriebe auskommen.
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Bei Solarzellen ist inzwischen übrigens ein Wirkungsgrad von 33,9%
erreicht.
http://heise.de/-1430004
Interessant. Also ich seh das Wasser ohne Pumpspeicher vom Berg laufen!?
Meist kommt das direkt aus dem Berg. Oder haben die da extra Pumpen in
den Berg gebaut, nur damit die Leute die schönen Bergflüsse bewundern
können?
von Timm T. (Gast)
Zu Wasserkraft: Es gäbe in D durchaus noch ausbaufähige Wasserkraft an
den Fließgewässern. Das Problem ist mal wieder die Bürokratie und die
sogenannten Wasserrechte. Das heisst, die Nutzung ist z.B. an ein
ehemaliges Mühlengrundstück gebunden, obwohl dort schon lange keine
Mühle mehr betrieben wird. Aber ohne Wasserrecht darfst Du das nicht
nutzen.
von Timm T. (Gast)
> erreicht.
Schön, aber das ist Schwachsinn. Das System ist viel zu aufwendig und
anfällig, angefangen von Herstellung über die nötige Kühlung bis zur
Nachführung.
Damit das marktrelevant wird, dürfte es bei doppelter Ausbeute höchstens
doppelt so teuer werden wie einfache Module, die simpel aufs Dach
geschraubt werden können. Das glaub ich kaum...
Bei Solarzellen läßt sich nur über den Preis, sprich die Optimierung des
Fertigungsprozesses etwas herausholen. Fläche steht genug zu Verfügung,
auch ohne dass man dafür Wald abholzen muss. Und Silizium gibts ja nun
wirklich "wie Sand am Meer".
von Uhu U. (uhu)
Den Naturschutz sollte man nicht vergessen. Wasserkraftwerke haben sehr
negativen Einfluß auf Fließgewässer.
> erreicht.
> können?
Nein natürlich nicht. Aber die Wassermenge die aus dem Berg kommen
reichen nicht aus und sind auch nicht rentabel um richtig Strom erzeugen
zu können. Die Mengen die aus deutschen Bergen kommen reichen in den
hohen Gebieten nicht aus. Das sind auch eher Bäche als Flüsse.
Im Winter wie jetzt fließt auch weniger Wasser den Bach herunter >>
Weniger Strom.
> Weniger Strom.
Du sagst es, deshalb haben die fränzösischen Kernkraftwerke
paradoxerweise bei der jetzigen Kälte Probleme beim Kühlen, einige AKWs
müssen gedrosselt werden.
von Johnny B. (johnnyb)
Naja, gut sieht niemand, welche Sauerei der Bau solcher Anlagen auf dem
Meeresboden hinterlässt...
von Timm T. (Gast)
Jein. Was die Fische angeht, damit kann man inzwischen umgehen:
Fischtreppen. Aber die Flusskraftwerke können zu eienr deutlichen
Sauerstoffanreicherung führen, was für einige Flüsse auch nicht schlecht
ist.
von Uhu U. (uhu)
Das ist nur ein kleiner Teil des Problems. Sollten vor dem Bau eines
neuen Wasserkraftwerkes noch einigermaßen naturnahe Uferbereiche
vorhanden gewesen sein, dann gibts die hinterher mit Sicherheit nicht
mehr.
Alles was "ordentlich" aussieht, ist für die Vogelwelt nur noch ganz
bedingt brauchbar.
Auenlandschaften sind im Mitteleuropa die mit Abstand produktivsten
Biotope - mit jedem neuen Wasserkraftwerk werden die noch einigermaßen
intakten Reste davon kläglicher.
von Timm T. (Gast)
> mehr.
Ich bin dafür durchaus sensibilisiert. Wenn Du aufmerksam liest, wirst
Du feststellen, dass ich von ehemaligen Mühlen schrieb, also Stellen an
Flussläufen, die bereits bebaut sind und wo die Wasserkraft schon
genutzt wurde. Und das waren nicht nur ineffizente Wasserräder, sondern
auch Turbinen mit einigen kW Leistung, die mit einer 30kW Solaranlage
durchaus mithalten können.
Leider gibt es da 3 Probleme:
Die Bausubstanz ist aufgrund jahrelanger Nichtnutzung und
Vernachlässigung absolut marode.
Die Zuläufe (Mühlgräben) sind inzwischen total verschlammt, wogegen die
Wehre noch in Ordnung sind.
Die ungeklärten Wasserrechte und das politische Desinteresse machen eine
Nutzung unmöglich.
Am schnellsten und einfachsten umsetzbar wird wohl nur das Energiesparen
sein. Würde man dann noch den Bevölkerungszuwachs stoppen, wären schon
die meisten Probleme gelöst.
Persönlich würde ich die Forschung im Bereich Kernkraft wieder
vorantreiben, denn abgesehen vom langlebigen Abfall und dem Risiko,
verstrahlt zu werden, hat die Kernkraft gegenüber den Alternativen viele
Vorteile.
HAHAHAHA
Genau! Abgesehen von den schlimmst möglichen Sachen ist es doch toll :D
Und wenn man ein bisschen verstrahlt wird, braucht man abends auch kein
Licht mehr, da man ja selbst genug leuchtet :D (für die Österreicher,
sage ich mal das Lied "Burli")
von Arc N. (arc)
> Nachführung.
Vier Sätze weiterlesen: "Außerdem hat das Start-up seine Zellen so
konstruiert, dass die Abwärme besser abgeleitet wird und die teure
Kühlung entfallen kann." und zu den Kosten
"Gelänge es, die Produktion auf 100 Megawatt Gesamtleistung
hochzufahren, könnte man auch mit den derzeit führenden chinesischen
Herstellern konkurrieren."
Zudem kann man auch auf der Herstellerseite nachlesen. Z.B. "Very small
cells - Thermal management at no added cost" und "Wide optical
acceptance angle - Reduced tracker cost"
Zudem ist ein Blick auf die Investoren sehr aufschlussreich: u.a.
Siemens, X-FAB, Applied Materials, In-Q-Tel
von Uhu U. (uhu)
Ohne das wird man das Problem nicht lösen können, denn jede Einsparung
wird sofort mindestens wieder aufgefressen, wahrscheinlich aber
übertroffen.
von Timm T. (Gast)
Müssen sie ja behaupten. ;-)
Wenn ich Sonnenlicht konzentriere ohne IR-Sperrfilter, konzentriere ich
auch die IR-Strahlung mit. Wenn ich mehr Strahlung auf eine kleinere
Fläche bringe, steigt immer die Temperatur. Wenn ich von einer kleinen
Fläche mehr Wärme abführen muss, erhöht sich immer der Aufwand, bis hin
zu Heatpipes oder Lüftern.
Solarzellen werden jetzt schon arg beeinflusst im Wirkungsgrad bei
steigender Temperatur.
Sinnvolle Möglichkeit: Den IR-Anteil schon vorher abfangen, entweder
durch eine IR-Verspiegelung auf dem Linsenarray => aufwendig und
anfällig, oder durch IR-absorbierende Kunststoffe als Linsenarray.
Sofern das Linsenarray groß genug ist und etwas Abstand zu den
Solarzellen hat, könnte das wirklich was bringen.
von Sven P. (Gast)
Naja, die Sache mit den Fundamenten ist nicht von der Hand zu weisen.
Auch die Schotterwege werden für die Laufzeit der Anlagen nicht
zurückgebaut, was ja schon eine gewisse Form von Konkurrenz im Konzept
darstellt.
Ich wohne in der Eifel, nah am Moseltal, also Touristenregion. Von der
Kreuzung vorm Ort kann ich über 30 Windräder zählen!
Würden Dir Kohle- oder gar Atomkraftwerke am Horizont besser gefallen?
von Thilo M. (Gast)
Das wäre wenigstens nur Eines für die gesamte Region und nicht überall
in der Landschaft verteilt. ;-)
Und man kann's z.B. in einem Steinbruch verstecken, wie Neckarwestheim.
Der Hybridkühlturm lässt auch die hässlichen Schwaden verschwinden.
von Sven P. (Gast)
Mir ist das ziemlich egal, das war einfach nur eine Feststellung.
Damit wollte ich untermauern, wie sich die Katze da irgendwie in den
Schwanz beißt.
Ernstlich würde mich aber wirklich interessieren, wie der Lebenszyklus
solch eines Windrades aussieht. Ich meine, die Betonklumpen werden wohl
kaum wieder ausgegraben.
von Uhu U. (uhu)
Wie hieß der freiburger grüne Funktionär, der AKWs unterirdisch bauen
wollte? Das war Ende der 1970er, oder Anfang der 80er.
von Mine Fields (Gast)
> kaputt gehen.
Wenn die Anlagenbetreiber ihre Anlagen richtig betreiben würden, würden
die Getriebe auch halten. Aber die wollen natürlich jedes Joule
ausquetschen, auch wenn das Getriebe überlastet wird. Das kann man ja
schön auf Garantie austauschen lassen.
von Uhu U. (uhu)
Klasse Universalrechtfertigung für jeden beliebigen Murks...
Wie bereits erwähnt, bald wird es getriebelose Windkrafträder geben.
Dann werden die laufenden Wartungskosten noch weiter gesenkt und ein
Totschlagargument gegen Windkrafträder abgeschafft.
http://www.windkraft-journal.de/2011/06/30/siemens-liefert-mehr-als-250-213-getriebelose-windkraftanlagen-fur-schwachwind-nach-schweden/
Die Kehrseite davon:
http://www.wirtschaft.com/20110427-bericht-getriebelose-windraeder-sorgen-fuer-umweltzerstoerungen-in-china-4404#.TzTZzIGFRAc
Aber das liegt meiner Meinung nach an den chinesischen
Betreibern/Behörden, die keinen Wert auf Umweltschutz legen und das Geld
lieber woanders investieren. Die Chinesen haben zum Glück aber auch
schon bei der Trennung und Entsorgung von Giften Fortschritte gemacht,
wird nur eine Frage der Zeit sein, bis es in jeder Branche durchgesetzt
wird.
von Timm T. (Gast)
Gibt es bereits.
> Neodym
http://www.euwid-energie.de/news/windenergie/einzelansicht/Artikel/windbranche-befuerchtet-imageschaden-durch-negativ-bericht-ueber-neodym-einsatz-in-wea.html
Die Recherchen von Panorama und Co fallen inzwischen auch vermehrt durch
Populismus und Oberflächlichkeit auf. Ärgerlich, von
öffentlich-rechtlichen erwarte ich eigentlich bißchen Objektivität in
alle Richtungen...
Die Türme lassen sich wohl aufgrund von Materialermüdung nicht
wiederverwenden, aber was spricht dagegen, auf ein noch gutes Fundament
nicht wieder ein Windrad zu stellen?
Der Stromanschluss wäre da auch schon vorhanden.
von Robert L. (lrlr)
interessant fand/finde ich:
http://www.rwe.de/web/cms/mediablob/de/46200/blowupData/1/blob.jpg
aber alles was offshore ist, ist ja jetzt scho ein problem (der strom
muss ja auch nach bayern..)
von Timm T. (Gast)
Robert L. schrieb:
> der strom
Wenn ich entsoe.net richtig interpretiere und die Strommengen sehe, die
direkt nach Fr oder indirekt über die Schweiz nach Fr geflossen sind,
kann das mit den Stromnetzen im Süden nicht so schlimm sein. Oder
produzieren die Bayern allein den Strom, der nach Fr geht.
Btw: Als Gas über das Gasverbundnetz kann der Strom durchaus vom Norden
in den Süden.
So gesehen ist alles auf dieser Welt Murks, weil alles nach gewissen
Anforderungen ausgelegt wird und es Natur der Dinge ist, dass Dinge
kaputt gehen, wenn sie unsachgemäß gehandhabt werden.
von Uhu U. (uhu)
Murks ist es dann, wenn es nicht so dimensioniert ist, wie das in der
Praxis benötigt wird.
Wenn bei Windankraftlagen regelmäßig das Getriebe den Geist aufgibt,
dann erfüllt es eben nicht die Anforderungen. Getriebe, die nur
Windstille auf Dauer aushalten, braucht keiner.
Falsch. Die Anforderungen sind klar definiert und dokumentiert. Die
Betreiber halten sich schlichtweg nicht dran.
Natürlich könnte man bessere Getriebe bauen. Die wären dann aber so
teuer, dass sie keiner bezahlen will. Also lieber die vorhandenen
Getriebe immer schön auf Garantie tauschen lassen - ist billiger.
von Uhu U. (uhu)
Offensichtlich sind die Spezifikationen nicht praxisgerecht.
> Die wären dann aber so teuer, dass sie keiner bezahlen will.
Oder eben getriebelose Anlagen...
In der Praxis kommt es auch vor, dass jemand sein Smartphone aus dem
ersten Stock wirft. Trotzdem wird keiner ernsthaft erwarten, dass ein
200-Euro-Teil das überlebt.
von Timm T. (Gast)
> Die
Die Betreiber können also die Sicherheitsmechanismen der Windräder, die
Windgesschwindigkeitsmessung, die Leistungsmessung manipulieren und die
Überlastabschaltung umgehen? Wenn das wirklich stimmen würde, wer hätte
dann was falschgemacht?
Die Getriebehersteller bauen diese Mechanismen jedenfalls nicht ein.
Thema Getriebe für Windkraftanlagen:
> kaputt gehen.
So ein Getriebe für Windenergieanlagen (WEA) ist eine
Ingenieur-Meisterleistung. Wir reden nicht von ein paar kNm  (z.B. LKW,
die übertragen werden sondern von  zig MNm (Dremoment Mill. Newton) !!!
Und von enormen Lastwechsel innerhalb kürzester Zeit (Windböe). Dazu
kommt noch, dass die Lager über 40 Tonnen axial Kräfte aushalten müssen.
Was sind das für Deppen die das nicht kapieren und voreilig alles besser
wissen ;-)
Ein Getriebewechsel ist enorm teuer bei WEA (je nach Anlage 100-500k€),
die bei den meisten WEA-Serviceverträgen (übliche Garantiezeit 5 Jahre)
vom Hersteller bezahlt werden müssen. Weltmarktführer Vestas hat das bei
den V90-WEA (2MW) fast in den Ruin getrieben.
Also, wenn ein WEA-Getriebe so einfach ist, dann können ja alle
Nichtdeppen sich eine goldene Nase verdienen! Die WEA-Industeie wartet
sehnsüchtig auf Euch...
von Uhu U. (uhu)
Logisch, daß dann der Betreiber der Anlage verantwortlich ist...
Gehts noch?
von Timm T. (Gast)
Thema verfehlt, 6, setzen!
Es geht nicht darum, ob wie aufwendig so ein Getriebe ist. Es geht
darum, dass angeblich die Betreiber die Getriebe überlasten würden. Und
da würd ich gern wissen, wie das möglich ist. Hat doch schon zum
Eigenschutz jede größere Anlage Mechanismen, um Überlastung zu
verhindern:
Geschwindigkeitsmessung, aus dem Wind drehen, Rotorblätter verstellen.
Und ich glaub kaum, dass der Betreiber da viel machen kann, wenn der
Hersteller der Anlage die mit dem Zulieferer des Getriebes vereinbarten
Spezifikationen einhält. Und wenn er sie nicht einhält, ist das immer
noch nicht Schuld des Betreibers, sondern des Herstellers.
Also, Butter bei die Fische: Wer hält sich hier und warum nicht an die
Spezifikationen? Irgendwelche Behauptungen über die bösen Betreiber kann
jeder aufstellen.
> jeder aufstellen.
Genauso wie die Behauptung über die dummen Konstrukteure.
Folgend ein Auszug aus: http://www.neueenergie.net/index.php?id=1868
"Kaum kalkulierbare Lasten
Die Branche ringt mit der Herausforderung, dass das Wachstum ihrer
Turbinen kaum noch kalkulierbare Lasten in die Drehzahl-Übersetzungen
bringt (neue energie12/2005). Rotoren der Multimegawattklasse fangen mal
auf der einen, mal auf der anderen Seite ihres Rotorkreises räumlich
begrenzte Böen ein. Die Blattspitzen nehmen in oberen Rotationshöhen
mehr Windkraft entgegen als in unteren. Zahnräder, Lager und Wellen der
Getriebe nehmen die Stöße auf, verbiegen sich und ziehen sich mal
zusammen oder auseinander. Und die ineinander greifenden Zahnräder
verwinkeln sich zu Stellungsfehlern, die kein Kieferchirurg durchgehen
lassen würde. Zugleich wirken auf das Getriebe Kräfte aus dem Turm, der
selbst ebenfalls von Wind oder Rotorbewegungen geschüttelt wird. Sogar
der Generator hält die Abtriebswelle mit seinem elektromagnetischen Feld
mal fest oder lässt sie wieder treiben – abhängig von in überlasteten
Stromleitungen zunehmenden Frequenzschwankungen (neue energie 12/2008).
Das Getriebe muss all diese Kräfte in sich aufnehmen und dabei
gleichermaßen leistungsstark wie zuverlässig arbeiten."
> Irgendwelche Behauptungen über die bösen Betreiber kann jeder aufstellen.
Der Betreiber ist mit Sicherheit nicht schuld, wenn er seiner
Wartungspflicht nachkommt. Das Problem ist, dass der Betreiber natürlich
max. Ertrag erwartet und daher kein Hersteller, Anlagensteuerung ist
Herstellerangelegenheit und nicht vom Betreiber(Windmühler), die Anlagen
vorsorglich bei Nennleistung (Getriebe werden oft auf doppelte
Nennleistung getestet) aus dem Wind dreht, da die Steuerung naturgemäß
zu späht auf eine Windböe reagieren wird (Hellseher?).
An der Diskussion hat mich persönlich genervt, dass Ingenieure und
Hersteller, die an technischen Grenzen gehen, als "Deppen" bezeichnet
werden. Eine technische Weiterentwicklung beruht immer auf praktischen
Erfahrungen. Simulationen können nie die vollständige Realität
nachbilden.
Aus Erfahrung wird man Klug!
von Sven P. (Gast)
Wenn der Betreiber ein Getriebe vorsätzlich überlastet, wieso wird es
dann auf Garantie ausgetauscht?
von Uhu U. (uhu)
Wie soll er das denn machen? Sich an den Turm stellen und extra pusten,
oder wie?
So eine Anlage muß doch wohl automatisch laufen und folglich auch
autonom mit den Lasten zurechtkommen.
Daß die Getriebe so gerne verrecken, deutet doch nur darauf, daß sie
noch nicht ausgereift sind.
Ich erinnere an das erste deutsche "Großwindkraftwerk" Growian:
http://de.wikipedia.org/wiki/Growian
Die Teilhaber und zum Teil auch das BMFT betrieben das Projekt auch mit
politischen Motiven. Günther Klätte, Vorstandsmitglied des RWE, äußerte auf
einer Hauptversammlung des Unternehmens: „Wir brauchen Growian (große
Windanlagen), um zu beweisen, daß es nicht geht“ und erklärte, „daß Growian
so etwas wie ein pädagogisches Modell sei, um Kernkraftgegner zum wahren
Glauben zu bekehren“.
Womöglich sind die schwachen Getriebe ja auch eine Fortsetzung der
Growian-Strategie ;-)
von Sven P. (Gast)
> oder wie?
Na weiß ich doch nicht. Weiter oben meinte doch jemand, dass die so
schnell kaputtgehen, weil sie überlastet werden.
Oder sind es einfach Spitzenlasten (besagte Windböen), die schlicht und
ergreifend unberechenbar sind?
von Uhu U. (uhu)
Unberechenbar? Es reicht doch, daß man die Maximalkräfte abschätzt und
die Mechanik dann so dimensioniert, daß sie damit langfristig fertig
wird, ohne Schaden zu nemen.
Nur wenn man diese Kräfte unterschätzt hat, dann wird das eben mit den
üblichen Sicherheitsmargen nichts. Das dann dem Betreiber anzulasten,
ist verwegen...
Wenn ich eine Schaltung mit einem Mosfet dimensioniere und ich weiß
genau, theoretisch sollten maximal 30A geschaltet werden können.
Wenn ich jetzt einen Mosfet mit 30A nehme, dann geht der garantiert
kaputt, denn da ist 0 (NULL) Reserve drin.
Ich habe da jetzt einen BTS555 als Switch drin, der kann 160A, der ist
nahezu unkaputtbar, auch wenn mal ein Kurzschluss passiert und die
Vorgeschaltete Sicherung von 30A fliegt. (Versorgt mein Haus mit 24V,
Beleuchtung und 24V DCDC Wandler für PC's und diverse andere
Kleingeräte)
Bei Mosfet gilt:
- Einfache Sicherheit = Mindestens 2-Fach ausgelegt
- Gute Sicherheit = Mindestens 3..4-Fach ausgelegt
- Unkaputtbare Sicherheit > 4-Fach ausgelegt.
(entsprechende Kühlung natürlich auch wichtig)
Die gleiche Denkweise könnte auch auf die Mechanik übertragen werden.
- Maximalenergie errechnen
- 4-Fach stärker auslegen
Offensichtlich sind die Getriebe nicht einmal für die 1-Fache Laste
ausreichend dimensioniert.
Ja, ein Getriebe so perfekt zu dimensionieren, dass die kurz nach der
Garantie garantiert kaputt gehen ist eine ingenieurtechnische
Meisterleistung.
Dennoch haben die Schrott verkauft/produziert, denn auf ein Windrad
gehört mindestens mal die 4..5-Fache Auslegung.
von Michael L. (Firma: Desert Irrigation Systems) (overingenieur)
Das ist eine Kostenfrage - man dimmensioniert ein System maximal auf
120% -
sonst verkauft es eine andere Firma eben billiger.
Im Prinzip hast du recht - nur leben wir in einer Welt wo andere
Spielregeln gelten.
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
>auf 120%
In der Form leider falsch. So werden Druckbehälter bei
Flüssigkeitsdruckprüfungen mit dem 1,3fachen des zulässigen
Betriebsdruckes beaufschlagt.
Und das macht sogar 130%.
ja - eben nicht das 4fache - sondern einen sinnvollen Wert
>1,3fachen
Kurzer, statischer Test ???
Ist doch wohl ein Witz.
Die halten im Dauerbetrieb nicht einmal die 1-Fache Last aus.
(Siehe tatsächliche Ausfallraten von Getriebe)
Ein Druckbehälter ist kein Getriebe. Mein Kommentar bezog sich auf die
unkorrekte Aussage von Michael Lieter.
@Michael,
der 1,3fache Druck ist nur der Prüfdruck. Bis zum Überschreiten der
Streckgrenze halten Druckbehälter i.a. noch mehr aus.
Ja völlig klar - man muss jedes System für sich betrachten - es gibt da
keine allgemeinen Werte - hängt stark von der Anwendung ab.
