Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Cortex-M4] Breakpoint auf svc-Anweisung
von Christian G. (christian_g83)
Hallo, zusammen!
Gestern Abend hat mich ein kleines Problem auf meinem STM32F4 fast in
den Wahnsinn getrieben: nach dem Auslösen eines Supervisor-Calls mittels
"svc 0" ermittelte der SVC-Handler stets die SVC-Nummer 0xbe -- anstatt
der erwarteten 0. (Zur Ermittlung dieser Nummer wird die Stelle im Code
ausgelesen, an der sich das Argument der betreffenden svc-Instruktion
befindet -- in diesem Fall eben die 0.)
Während der Memory-Dump der betreffenden Stelle mir den erwarteten Wert
anzeigte, wurde vom Prozessor jedoch stets der Wert 0xbe ausgelesen --
der scheinbar aus dem Nichts auftauchte.
Des Rätsels Lösung: ich hatte einen Breakpoint auf die svc-Anweisung
gesetzt. Dieser hat das Auslesen der betreffenden Code-Stelle
beeinflusst, so dass die falsche SVC-Nummer ermittelt wurde.
Bleibt nur die Frage, warum der Memory-Dump davon nicht betroffen war.
Hat jemand eine Ahnung, weshalb?
Christian
von Karl H. (kbuchegg)
Was denkst du, wie der Debugger Breakpoints realisiert?
Indem er zur Laufzeit den Code modifiziert?
Christian
Genau!
Er nimmt die Instruktion raus und ersetzt sie durch Code, der im Prinzip
einen Jump in den Debugger macht, damit er wieder die Kontrolle kriegt,
wenn der Code an diese Stelle aufläuft.
Und genau deshalb habe ich mich gefragt, warum diese Änderung im
Memory-Dump nicht zu sehen war. Da waren weiterhin die Opcodes für ein
"svc 0" zu sehen -- sonst hätte ich nicht so lange gebraucht, um das zu
bemerken.
Aber da das Anfertigen eines Memory-Dumps ja auch der Mithilfe des
Debuggers bedarf, wird dieser vermutlich seine am Code gemachten
Änderungen vor den geneigten Augen des Debuggenden verbergen und diesem
so das Leben unnötig schwer machen.
Also merke: keine Breakpoints auf svc-Anweisungen.
Christian
So dämlich sind die Programmierer des Debuggers nun auch wieder nicht.
Als Programmierer sollst du ja nicht sehen, dass der Code hier
modifiziert wurde. Du sollst dich auf DEINEN Code konzentrieren und
nicht auf die Magie, die der Debugger dahinter abziehen muss.
Nicht unnötig schwer.
Du bist auf einen Sonderfall gelaufen, an den die Programmierer des
Debuggers nicht gedacht haben. Könnte man so gesehen als Bug bezeichnen.
Alle Instruktionen, die weitere Erkentnisse aus dem Code selbst
nachladen, muss der Debugger mit der heißen Kneifzange anfassen.
Die Dämlichkeit habe ich ehrlich gesagt eher bei mir gesucht.
Weiß nicht. Wie sollte man da anders vorgehen? Soweit möglich
Hardware-Breakpoints verwenden?
Wie läuft es denn nach einer Unterbrechung normalerweise weiter? Die
Instruktion, die durch die Injektion des Breakpoints entfernt wurde,
muss ja irgendwann ausgeführt werden. Das wird aber vermutlich am
eigentlich Code vorbei geschehen, da der Breakpoint ja im Code
verbleibt.
Die Messung beeinflusst das Experiment. Klassischer Heisenbug.
Ein konservativer Debugger sollte sich also weigern, einen Breakpoint
auf eine svc-Anweisung zu setzen?
Christian
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
Wieviele BPs hast Du denn aktiviert? Ein vernünftiger Debugger sollte
doch sowieso zunächst die Hardware BPs des Prozessors verwenden.
> Breakpoint auf eine svc-Anweisung zu setzen?
Alternativ könnte man den Parameter der SVC Instruktion auch
ignorieren und die SVC Nummer in einem normalen Register übergeben.
Das spart einem diesen hässlichen Teil der Auswertung. Geht natürlich
nur, wenn man Kontrolle über den Code hat.
Marcus
Das war der einzige.
Eclipse mit ARM-Plug-in. Eigentlich ganz brauchbar.
Das macht doch keinen Spaß. :)
Die Auswertung ist in der Tat hässlich. Trotzdem muss man da mal durch,
wenn man den Cortex kennenlernen will.
Christian
Das sage ich den Kursteilnehmern auch immer. Und dann rate ich ihnen,
dass ganz schnell wieder zu vergessen. Die Auswertung des Parameters ist
der einzige Grund warum der SVC Handler (oder Teile desselben) in
Assembler implementiert werden muss.
Marcus
