Forum: PC-Programmierung Lizenssuche für eigenes kleines Programm
von Sebastian (Gast)
Hallo allerseits!
Ich habe ein kleines Datenbankprogramm in C# (.net 3.5) geschrieben.
Dies möchte ich nun auf meiner Homepage veröffentlichen.
Das Programm möchte ich kostenlos anbieten. Frei für jegliche nutzung.
Eckpunkte:
- Ich möchte mich vor Schadensersatzklagen schützen (hab da mal was
aufgeschnappt ...)
- kostenlos für jegliche nutzung
- beliebig kostenlos verbreitbar
- den Sourcecode möchte ich nicht freigeben
Schwierig ist jetzt noch folgendes:
1. Ich nutze den System.Data.SQLite "adapter" (open source)
2. Ich nutze ein Icon aus dem "Internet" (CC-Lizens, weitergabe erlaubt)
   (Link zum Autor ist im Programm unter "About" eingefügt)
Gibt es eine "standart" lizens für meinen Fall?
Oder reicht es einfach mich "freizusprechen" von jeglicher Haftung.
Gruß!
  Sebastian
Ach so: Ich habe bereits google und die Forensuche benutzt. Jedoch fand
ich keine Beispiele, wo jemand die gleichen
Eckpunkte hatte wie ich. (Also keine Sourcecode Freigabe, externe
komponenten, ...)
Würde hier ebenfalls Creative Commons-Lizenz benutzen.
Allerdings ist zu klären, ob die verwendete Komponente unter der GPL
steht, dann müßte der Sourcecode auf Anfrage zur Verfügung gestellt
werden. Das muß bei Open Source jedoch nicht zwangsläufig so sein,
vielleicht ist es ja auch BSD-Lizenz.
von Matthias (Gast)
Da solle man Dir weiterhelfen können:
http://www.dipp.nrw.de/d-fsl//
von Doe (Gast)
IIRC ist SQLite Public Domain, das musst du nicht mal extra auszeichnen.
Für das Icon musst Du vermutlich nur darauf hinweisen, je nach
ausprägung der CC-Lizenz.
Du könntest einfach eine BSD Lizenz nehmen und die Teilsätze mit
"soruce" entfernen.
http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses
Da hast Du dann dann Haftungsausschluss auf jeden Fall.
von Arc N. (arc)
In DE ist kein vollständiger Haftungsausschluss möglich, egal was in den
Lizenzen steht. Gehaftet wird min. immer bei Vorsatz, grober
Fahrlässigkeit und bei arglistig verschwiegenen Fehlern. U.a. §§276,
516, 521, 523, 524, 662 BGB 1)
1) z.B. Skriptum IT-Recht, T. Hoeren, 2010
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/INHALTE/lehre/lehrematerialien.htm
von lumpi (Gast)
Unter welcher Lizenz steht 1.?
Dahinter steht "adapter", d. h. eine weitere Komponente, die unter einer
anderen Lizenz stehen könnte.
Mach doch erstmal eine Aufstellung aller Fremdkomponenten mit
zugehöriger Lizenz.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
ob das fü den c# adapter ebenfalls gilt, steht aber in einer ganz
anderen readme
ok. so krass war das natürlich nicht gemeint.
Ich hatte gelesen, das wenn jemand mein Programm nutzt und dadurch ein
Datenverlust auftreten sollte, könnte er mich verklagen.
Da man auch bei "Schenkungen" haftbar ist.
Hab grad nochmal nachgeguckt. Das ist steht unter "public domain".
Zitat: "Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or
distribute the original SQLite code, either in source code form or as a
compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by
any means. "
Da sollte es glaub ich keine Probleme geben.
Die BSD-Lizenz hört sich schon recht gut an. Aber dafür muss ich doch
den source mit ins Download-File packen oder?
Des weiteren bin ich noch auf die "Freeware" gestoßen. Um mich dort aber
rechtlich abzusichern müsste ich einen installer bauen, der erst
durchläuft nachdem der User auf "Ich aktzeptiere die vereinbarung..."
geklickt hat.
Im Prinzip wäre dann ja die BSD-Lizens das richtige nur ohne Sourcecode.
Wenns nicht anders geht, würde ich den auch auf Anfrage rausrücken. So
geheim ist der auch wieder nicht.
Ich würde nur gerne das Package ohne den sc als Download bereitstellen.
Mfg
 Sebastian
von lumpi (Gast)
Dann benutz doch einfach eine abgeänderte Version der BSD-Lizenz, in der
du die Passagen die sich auf den Quellcode beziehen entfernst.
von Florian (Gast)
Für Software. Ganz große Idee.
von Florian (Gast)
Nein.
Das hört sich doch genau richtig an. So wirds gemacht :-)
Besten Dank an Alle !!!
Mfg
  Sebastian
von R2D2 (Gast)
Hallo!
Auch wenn ich damit jetzt leider nicht zur Lösung deines Problems
beitrage stelle ich diese Frage interessehalber trotzdem mal:
Warum willst du den Sourcecode des Programms nicht freigeben?
Ich bitte dich das nicht als Angriff zu verstehen, ich frage mich das
nur schon seit langer Zeit. Warum gibt jemand sein Programm an alle
kostenlos zur Benutzung weiter, inkl. Recht das Programm ebenfalls
weiterzuverbreiten, hält aber den Source geheim?
von gaast (Gast)
Gute Frage. Viel Spaß in ein paar Jahren, wenn das ganze aufgrund von
Inkompatibilitäten nicht mehr läuft und keiner das Programm anpassen
kann mangels Source.
von Arc N. (arc)
Warum nicht? Z.B. zum werben von Kunden ohne gleich jedem die Interna
offen zu legen oder wenn die Software nur in Verbindung mit einer
Hardware sinnvoll eingesetzt werden kann usw.
VMs gibt's nicht erst seit gestern
von Zwie B. (zwieblum)
Also meine uralten Win32 API Programme (Jugendsünden aus dem letzten
Jahrtausend, aber irgend wann mal muss wohl jeder durch M$ Schei**e
waten) laufen immer noch, sogar auf Windoof 7.
